Unruhiger Lauf - immer noch Kette?
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Uliresi
Anmeldedatum: 20.07.2007
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 08:53    Titel: Unruhiger Lauf - immer noch Kette? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen.
Ich hatte ja vor einiger Zeit geschrieben, dass meine 48T im Stand, wenn man das Hinterrad bewegt kein gleichmäßiges Kettengeräusch macht.
Ich solle mir das Kettenblatt ansehen war das Resümee.
Nun war ich mir der Maschine ne gößere Tour unterwegs, da fiel mir auf, das sie so im mittlewren Drehzahlbereich einen unruhigen Lauf hat. So ein wenig einen Bonanza Effekt. Dreht man auf, ist nichts mehr davon zu Spüren.
Da ich das Kettenblatt für unauffällig befunden hab - kann es evtl auch daher rühren, dass das Rad nicht ganz symetrisch sitzt?
Gruß vom Uli
peryc
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 09:28    Titel: Re: Unruhiger Lauf - immer noch Kette? Antworten mit Zitat
nickelson
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 09:29    Titel: Antworten mit Zitat
Uliresi
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 09:45    Titel: Antworten mit Zitat
also nach einer Seite zieht die Huddel nicht - Geschwindigkeitsabhängig -
eher auch nicht -
Zum Stammtisch wollte ich eigentlich mit der Knatterbüchse kommen.(die Umbau Maschine) Aber auch Probleme: Kein Rück und Bremslicht?? Was liegt da im argen?
Kann das ne Sicherung sein?
Gruß Uli
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
Uliresi hat Folgendes geschrieben:
... Kann das ne Sicherung sein?...
nö. Erster Verdächtiger ist das Massekabel am Rücklicht
Den geraden Sitz des Hinterrades überprüfst du am Besten, indem du den Abstand Radachsmitte-Schwingenachsmitte auf beiden Seiten misst. Der muß identisch sein.
Ich glaube aber eher nicht, dass das der Grund deiner Geräuschkulisse ist. Da tippe ich eher auf fertige, ungleich gelängte Kette (oder hatten wir das schon?)
Gruß, P.
Uliresi
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Pointer,
ja das hatten wir schon - egal - ich hab halt noch nix unternommen bzgl.
Kette.
Der Tip mit dem Massekabel triffts bestimmt. Ist ja ein Kunststoff Schutz"blech". Kann dann ja fast nich gehen...ohne Massekabel...
Mischugge
Hatte mein Vorbesitzer einfach kein Rücklicht?
Gruß Uli
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, bei dem war vermutlich nur der kleine Kabelbaum nach hinten in Ordnung. Masse für Rück- und Bremslicht läuft nicht über das Material des Heckfenders.
Uliresi
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
Razz heute Mittag gleich mal getestet:
Pointer hat wieder gepunktet.
Massekabel an Lichtmasse und das Licht leuchtet.
Danke
Gruß Uli
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
schon mal kräftig am KBT gewackelt....Spiel?
Uliresi
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 16:26    Titel: Antworten mit Zitat
Mach mir heut Abend mal die Finger schmutzig. Wär natürlich auch ne Möglichkeit. Das Moped ist ja noch nicht so alt und hat noch keine 30Td
drauf.
Weis natürlich auch nicht, wie lang so ne Kette bei vorsichtiger Fahrweise
hält.
Gruß der Uli
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
kommt drauf an, wie vorsichtig du sie pflegst.
Selbst o- oder x-Ring-Ketten können bei entsprechender Vernachlässigung schon bei gut unter 30k km locker die Biege machen.
nickelson
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
verdammt ... hatte ich doch glatt den Mr. Green vergessen ...
ich wollte ja nur dezent andeuten, dass sich ein recht handfester Verdacht für das "Geräusch" aufdrängt ...
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Wer nur Solarfahrer ist , sollte sich 3 Maschinenketten mit DIN -Zugwerten kaufen.../Stück 15€.. Wer das ganze Jahr durchfährt... (sog. MZ-Driver)
der sollte entweder eine eine O X Y Ring Kette kaufen und dauernd aus der Dose überjauchen... Naxtjahr neu.
Wer es richtig ernst meint, der sollte , wie ich 1977 eine BMW mit Kardan nehmen oder gleich eine Dose... meine erste war ein 1200 Käfer , billiger als der Kinderwagen des Nachwuchses....
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
If I had a hammer
...was sind denn das für Prespektiven ?
O-Ring , Winterbetrieb , 50% als Gespann , schlampig gepflegt: 14000 km
nach kurzem Intermezzo mit O-Ring-loser Kette jetzt:
O-Ring , Winterbetrieb , 50% als Gespann , Kettenöler , ?? km. Schaun mer mal.
Markus
Melli
Anmeldedatum: 17.01.2008
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 23:33    Titel: Antworten mit Zitat
Vergesst mal nicht die Fahrweise...
Es ist nicht jeder in der glücklichen Lage seinen Arbeits- oder Sonstewie-Weg mit gemütlich konstanter Fahrweise auf der Landstraße zu absolvieren. Es gibt auch arme Stadtkinder die gezwungen sind nach jeder roten Ampel der armen Kette einen " Anfahrruck" zu verpassen. Suse Wenn dann der Kettenpeiniger ein notorischer Spätaufsteher ist, neigt er zu zügigerem "Anfahrrucken"-
und das soll ja mal die Lebensdauer arg verringern...
eeeeek
Grüßlis aus der Stadt mit zuvielen Ampeln
Melli
BeitragVerfasst am: 11.08.2009 08:22    Titel: Antworten mit Zitat
... und wenn der kettenradträger dann noch verschlissen ist, erledigt der die kette innerhalb kürzester zeit. ähnlich wie eine falsch eingestellte kettenflucht. kommt noch "gute" pflege hinzu, freut sich der zubehörhändler. der hält dann mittlere bis schlechte qualität parat, da es eh keine rolle spielt, was da verbastelt wird.... Mr. Green ach... das nietschloss der neuen kette wird dann professionell am strassenrand mit hammer und schraubendreher zusammengenagelt... weil clip-schlösser extrem gefährlich sind....
Uliresi
BeitragVerfasst am: 11.08.2009 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
[/quote][/list]
Also den Käfer hab ich auch hinter mir...war ein Mistauto, aber Millionen
Käufer können doch nicht irren?! Und BMW Motorräder haben Griffe und Schalter die nicht für meine zarten Hände gemacht sind.
Ich geh mal davon aus, dass ich ein Solarfahrer bin. Wo krieg ich denn die Ketten mit dem Din Zugwert her...? und muß ich die dann selbst längen und...oder ein fantasieloser Anruf bei Kedo?
Gruß Uli
Kam noch nicht dazu mir die Hände einzudrecken...
BeitragVerfasst am: 11.08.2009 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
... bring den hocker in eine fachwerkstatt, lass dort eine vernünftige motorradkette montieren. bei der gelegenheit können die dann noch den zustand des kettenradträgers, des kettenrades und des rizels beurteilen. die maschinenkettengeschichte vergiss zunäxxt. der schaden, der durch eine gerissene kette entsteht, schlägt die investition in eine zweckdienliche um längen Mr. Green
Displex
Anmeldedatum: 28.06.2006
BeitragVerfasst am: 11.08.2009 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
oder komm mal kurz vorbei, wir klären das dann schon.
Seite 1 von 3
