Verfasst am: 10.03.2006 11:24 Titel: Frage: Die Trappse von Kedo... |
Moin Kameraden,
frage: hat jemand hier Erfahrung mit der Trappse von Kedo (Katalog Seite 119, Best.Nr. 92486)?
Mal unabhängig vom Tyff und so... aber bringt der Apparat in Kombination mit VM34SS und K&N-Filter im Kasten gegenüber der BSM-Short-Classic-Tüte (bei ansonsten gleichem Setup) Druck/Leistungszuwachs?
Welcher Krümmer sollte verwendet werden?
hudriwudri Gast
Verfasst am: 10.03.2006 15:43 Titel: |
Na am besten der Krümmer der im Set dabei ist.
Leistungszuwächse sind größtenteils nur durch dünnwandigere Krümmer zu erwarten und dann mit druchgängigeren Töpfen.
Glaube aber das der BSM-Shorty recht zugestopelt ist, wenn ich mich da recht erinnere.
l.g.
christian |
Verfasst am: 10.03.2006 16:05 Titel: |
Hudriwudri hat Folgendes geschrieben: | Na am besten der Krümmer der im Set dabei ist. |
...in dem Set is aber kein Krümmer...
Zitat: | Lieferumfang: KEDO Supertrapp Edelstahl Endtopf, Dämpfereinsatz mit 6 + 2 Scheiben, Endkappe, KEDO Edelstahl-Verbindungsrohr, Auspuffdichtung, eine Edelstahl-Schelle, Montagematerial- und Anleitung, Herstellerbescheinigung. |
Kein Krümmer.
Riege
PS: ich glaube mich auch daran zu erinnern daß das BSM-Ding recht zu ist... ich habs seit 'nem Jahr dran...  _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 10.03.2006 16:34 Titel: |
Nimm irgendwas einwandiges und mach die Abstimmung über Hauptdüse und Stauscheiben...
...und falls es nicht oschinol Kedo sein soll, dann meld Dich  |
Verfasst am: 10.03.2006 19:19 Titel: |
Meldung!  _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 10.03.2006 20:40 Titel: |
Dann ist es aber ärgerlicherweise nicht das original set, denn dieses kommt oder kam mit einem sehr sehr dünnwandigen (ca 0.7-0.9mm wandstärke) krümmer, der einen charakteristischen knick unter dem filterdeckel hatte.
an und für sich kannst Du sicher auch andere Krümmer verwenden alerdings habe ich bei einem mir gezeigten Niro-XT-krümmer feststellen müssen daß die Schweißnaht vorne sehr tief in den Krümmer reinsteht.
Wird aber wohl nicht so viel ausmachen.
Topf ist aber an und für sich empfehlenswert weil schön gemacht.
Ich schätze das mit korrekt eindüsen und allem Drum und Dran (Minton modifications) ca 4-6 Ps rauszuquetschen sind, also würde es sich schon auszahlen, oder ??
l.g.
christian |
Verfasst am: 10.03.2006 20:45 Titel: |
Anonymous hat Folgendes geschrieben: | daß die Schweißnaht vorne sehr tief in den Krümmer reinsteht. |
Äh versteh ich jetzt nicht ganz... _________________ ...silver blaze... |
fpg Gast
Verfasst am: 12.03.2006 12:31 Titel: |
.... der anschlussflansch zum zylinderkopf ist aufgeschweisst.... je nach können des schweissers steht da ne graupe oder nicht.... dünnwandige krümmer gab es mal bei egu.... federleicht......
der fpg |
Harald Gast
Verfasst am: 12.03.2006 13:44 Titel: Krümmer |
...den Krümmer gibts auch heute noch. Ist ein sehr schönes Teil mit nicht so großem Durchlass wie die üblichen Leistungskrümmer.
Auch der EGU Classic Schalldämpfer ist qualitativ sehr hochwertig gemacht...
Gruß Harald |
