FOA Urgestein
Verfasst am: 20.08.2012 19:21 Titel: wieviel geht in den 48T- Tank |
Ich weiß laut Hersteller 14 Liter aber hat das schonmal einer getestet/ausgelitert ???
über die Such klappt das nicht, also wer weiß was ....
ich habs bei der Neumontage leider verpeilt..............  _________________ Frank...
Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 24.08.2012 17:00 Titel: |
Ich hab das letztens gemacht, nach einem neuen Huhn.
Bei meinem gingen 13,85 Liter rein.
Von ganz leer bis an die untere Kante des Rings am Einfüllstutzen.
Währe noch Luft gewesen bis an die Oberkante, aber so voll mach ich nie.
FOA Urgestein
Verfasst am: 24.08.2012 17:29 Titel: |
ja kommt hin, hab nun doch ausgelitert und hatte knapp bis zur Unterkante starke 13,7 irgendwas...
da ich die Reserve des Benzinhuhns bearbeitet habe , also weniger Reserve, da fast 2 Liter mehr im Tank, bin ich nun 266km gekommen bevor ich auf Reserve umschalten mußte, allerdings Langstrecke...
hab dann 11,60Liter getankt sollten also noch 2 Liter im Tank gewesen sein, etwa die Reserve die der 2J4-Tank auch hat, das sollte doch min. 30-40km reichen um den Tank wieder zu füllen,
werde aber noch testen wie weit die Reserve wirklich reicht, die 2 Liter mehr vom 48T-Tank (sichere 250km bis zum umschalten) reichen mir dann....  _________________ Frank...
Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 24.08.2012 23:28 Titel: |
So eine Aktion habe ich ja auch mal vor, habe ja auch keinen originalen Benzinhahn mehr.
Dazu gleich eine Frage, sind eigentlich die 1l-Oeldosen benzinfest? _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 25.08.2012 07:33 Titel: |
| für den augenblick, den du zum auslitern brauchst ist das wurscht. |
Verfasst am: 25.08.2012 10:11 Titel: |
| dreckbratze hat Folgendes geschrieben: | | für den augenblick, den du zum auslitern brauchst ist das wurscht. |
Nein, eher als Notreserve wenn ich den Tank komplett leerfahre. _________________ mit lieben Grüssen,
FOA Urgestein
Verfasst am: 25.08.2012 10:30 Titel: |
um die Reserve richtig zu testen also bis zu Stillstand, hab ich mir bei Luise einen 2 Liter kanister besorgt, schön klein und stabil,der hält zumindest dicht..... _________________ Frank...
Shikamaru Fleißiger Poster
Verfasst am: 25.08.2012 10:50 Titel: |
| FOA hat Folgendes geschrieben: |
da ich die Reserve des Benzinhuhns bearbeitet habe , also weniger Reserve, da fast 2 Liter mehr im Tank, bin ich nun 266km gekommen bevor ich auf Reserve umschalten mußte, allerdings Langstrecke... die 2 Liter mehr vom 48T-Tank (sichere 250km bis zum umschalten) reichen mir dann....  |
a) nicht alle 48T haben den 14l Tank - kam der nicht so um1987/88 erst? Davor waren es 12l
b) um 260km Langstrecke geht mit dem 12l auch bis zur Reserve - entweder säuft Deine wie ein Loch oder ich weiß nicht genau... und nein, ich bin nicht gerade ein Schleicher. _________________ めんどくさい |
FOA Urgestein
Verfasst am: 25.08.2012 15:57 Titel: |
| Zitat: | | um 260km Langstrecke geht mit dem 12l auch bis zur Reserve - entweder säuft Deine wie ein Loch oder ich weiß nicht genau... Tetschel und nein, ich bin nicht gerade ein Schleicher. |
mag sein, mit dem 2J4 Tank kam ich grade mal 200km, der Verbrauch ist mit 4,3L auch nicht grade sehr viel, mir reicht das... _________________ Frank...
FOA Urgestein
Verfasst am: 25.08.2012 15:59 Titel: |
[quote="FOA"] | Zitat: | | um 260km Langstrecke geht mit dem 12l auch bis zur Reserve - entweder säuft Deine wie ein Loch oder ich weiß nicht genau... Tetschel und nein, ich bin nicht gerade ein Schleicher. |
und mein Tank ist mit Sicherheit größe rals der von der 2J4, da kann man schon am Umfang messen.... _________________ Frank...
Verfasst am: 25.08.2012 16:32 Titel: |
und mein Tank ist mit Sicherheit größe rals der von der 2J4, da kann man schon am Umfang messen.... |
Glaube ich Dir schon.  _________________ めんどくさい |
FOA Urgestein
Verfasst am: 30.11.2012 18:02 Titel: |
..so hab nun auch noch die Reichweite der neuen Reserve ermittelt, ich komm genau 30km dann ist Ende und damit das erreicht was ich wollte, ich kann die knapp 2 Liter mehr nutzen .... _________________ Frank...
Verfasst am: 01.12.2012 09:23 Titel: |
Dosen sind meist verfalzt, Öl hält das aber Benzin sifft irgendwann ein wenig durch. Ich hab ne Öldose in der hatte ich ne Zeitlang Diesel zum Reinigen drin. Da war dann ein Teelöffelchen unterhalb ...
FOA Urgestein
Verfasst am: 01.12.2012 10:37 Titel: |
| Zitat: | Dosen sind meist verfalzt, Öl hält das aber Benzin sifft irgendwann ein wenig durch. Ich hab ne Öldose in der hatte ich ne Zeitlang Diesel zum Reinigen drin. Da war dann ein Teelöffelchen unterhalb ...
also ich meinte die 2 Liter mehr im Tank, die ich quasi durch verändern der Reserve (Röhrchen im Tank) nun in Normalstellung nutzen kann....
mein kleiner Kanister ist aus Plastik und für Kraftstoffe vorgesehen, da mach ich mir mal keine Sorgen, obwohl ich letzens mal gelesen hab, dass man Kraftstoffkanister aus Kunststoff nach 5-6 Jahren entsorgen soll, ich hab 2 ältere Kanister für Rasenmäher und so die sind aber deutlich über 15 Jahre....  _________________ Frank...
Donnerolli Fleißiger Poster
Anmeldedatum: 24.05.2012 Beiträge: 102 Wohnort: Olpe
Verfasst am: 01.12.2012 11:07 Titel: |
also ich habe einen 10l Karnister vom Schwiegervater übernommen, Tippe auf Baujahr 1956 und den benutze ich immer noch..
Man soll ja auch alle 4 Jahre einen neuen Helm kaufen und jedes Jahr ein neues Handy _________________ kick it or be kicked |
Verfasst am: 01.12.2012 16:06 Titel: |
Der Olli hats schon gesagt.
| Zitat: | | obwohl ich letzens mal gelesen hab, dass man Kraftstoffkanister aus Kunststoff nach 5-6 Jahren entsorgen soll |
Ist reine Geschäftemacherrei, gibts noch viele Beispiele dazu.... |
FOA Urgestein
Verfasst am: 01.12.2012 16:49 Titel: |
| Zitat: | | Ist reine Geschäftemacherrei, gibts noch viele Beispiele dazu.... | siehst ja, da halt ich voll dagegen.....  _________________ Frank...
