Schlachtmotorenteile....
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 16:54    Titel: Schlachtmotorenteile.... Antworten mit Zitat
...aus einer 2J4 mit 44442 km auf dem Tacho die im ersten Eindruck unverbastelt aussah....dann aber doch nicht war.
- Gummischeibe am Kettenspanner Fehlanzeige
- 2 M6er Schrauben Zylinder rechts fehlten
- abnormales Tragbild Kipphebel und Nocke
- Ölablassschraube mit Thermometeranschluss
- Elefantenfüsse
- unbekannte DDS
Rockerbox mit einseitig gelaufenem Einlasskipphebel
Oberes Pleuelauge
Kolben, 1. Übermaß (!)
Die blaue Pest war teilweise auch zu finden
Nocke
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
Zur Nockenwelle kann ich Dir was sagen: Die ist umgeschliffen, nitriert und nicht poliert worden. Kipphebelachsbohrungen sind scheins beide ausgenackelt. Möglicherweise passt die Originalfeder nicht zum Nockenprofil.
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
... pleuel is hinüber .... wie üblich....
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ich werde morgen die Kipplerachsen ziehen, dann weiss man es genau.
Könnte die Nocke eine von Dir sein ?
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
daß das Topend nicht mehr neu ist, wissemeralle. ob es he ist, sollte man durch Messen verifizieren.
Der Rest ist soweit gemäß den gültigen Bedingungen falsch gepaart und hat damit gute Teile wieder ruiniert. schade. Die Nocke sollte man mal polieren...Vieleicht ist sie danach ja brauchbar.
Die Kippler haben schief getragen...das lässt auf Schlabberbohrungen schließen..
Spaß beim basteln.
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
... na rei... dann miss mal... irgendwo wird es sicher noch im "mass" sein Mr. Green
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
und wenn es im Maß ist, dann ist es kein Schrott.
Oder?
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
... mach mal... das wird schon.... evt. hilft ja schmirgelpapier und etwas kupferpaste.... das eine, um die nötige oberflächengüte wieder herzustellen, das andere, um die passende farbe aufzutragen.... sonst kann man das ja auch so wiederverwenden.... fällt eh keinem auf....
Hudriwudri
Anmeldedatum: 02.02.2008
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
@Alle:
Meing gott ...aber die nocke kann man aber vielleicht wirklich weiterverwenden, ich mein die Sr-nocke speziell fuer straszenmotoren ist ja jetzt keine ferrari oder GSXR-Nocke, und mit nacheditieren und parkerisieren??. Uund so wild sieht die nocke jetzt doch nicht aus....den rest wuerd ich sicherheitshalber auch werfen....WOBEI...mit moeglichst flacher wurfparabel und viel Schwung.... Mr. Green Der Knuddel Der Knuddel
l.g.
PS: Nur weils mir grad soo einfaellt und ohne damit die gemueter zu erhitzen...es stehen ja doch einige auf das Baumarktoel (ohne das jetzt auf diesen speziellen fall abzumuenzen) so koennts halt aus ohne verschleissadditive ausschauen...i.m.h.o.
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
was willst Du uns damit sagen?
Theo
Anmeldedatum: 09.12.2008
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 00:03    Titel: Frank und Helmut Antworten mit Zitat
Ich will mich jetzt nicht so dazwischen drängeln, aber kann nicht jeder den anderen so machen lassen wie er will?
Alle im Forum kennen Eure Positionen in bezug auf Motorenreparatur, das müßt Ihr doch nicht bei jedem Fred neu diskutieren.
Ich finde, das ist Platzverschwendung. Oder?
Ich finde beides gut, sowohl aus Scheiße noch Bronze oder Silber zu machen oder mit Neuteilen auch Gold (ich weiß Frank, es würde allenfalls Zinn draus werden stichel ).
Mit gebrauchten Teilen habe ich auch schon mal was zusammengestrickt, was andere wegschmeißen würden. Krücke Das hat mir 20tkm Spaß gegeben und ich konnte mir damit Skandinavien anschauen. Das war's wert!
Muß jeder für sich entscheiden, meint
Theo Can Can
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 08:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, Theo hat Recht. Ruhe im Glied.
Die Nocke kann man nochmal aufpolieren, sofern die Fresser nicht tief sind, und die Achslagerung repariert wird.
nickelson
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 09:40    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 10:52    Titel: Antworten mit Zitat
Um mal kurz wieder auf die SRrattigen Bildchen zu kommen: die Kipphebel wirst du eh' schmeißen müssen, die sind ja mit den Porsche-Elefantenfüßen bestückt und entsprechend runtergeschliffen um den notwenigen Platz zu schaffen.
Es sei denn, du magst die Porschetten wieder einbauen. Bei mir liefen solche Klumpfüßchen zwar mal recht lang problemlos, aber es gab da auch KH-Brüche bei anderen (ok, bei deinem Objekt scheinen die ja schon lang genug gehalten zu haben um eher keine Befürchtungen in die Richtung zu hegen). Der sven hatte noch ein paar andere "abers" gegen die Dinger, und dem sag' ich jetzt einfach mal nach, dass er des öfteren schon mal recht behalten hat Mr. Green
Ansonsten hat sich der Vorbesitzer für knapp 45 tkm m.E. schon reichlich Mühe gegeben, ahem. Ok, kommt ja auch noch Alter dazu, aber ...
@hiha: jetzt würde es mich interessieren, weshalb du so sicher auf ausgenudelte KH-Achsbohrungen schließt? Tragbild Hebel? Ich mein' nur, weil ich das jetzt ohne zumindest "Spürprüfung" nicht so einfach wüßte.
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
es ist vornehmlich am Auslaßnocken und am Auslaßkippler zu sehen, daß ein schiefes Tragbild folge der ausgenudelten Bohrungen ist.
Leider wurde die Nocke nicht vor Inbetriebnahme poliert.
Deshalb ist auch der 2J4 Einlaßkippler von der rauhen Härteschicht aufgefressen worden...
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 11:32    Titel: Antworten mit Zitat
Wie kommt Ihr eigentlich darauf das ich diesen Motor wieder reparieren will ?
Ich hatte halt gestern meinen Schrauber und Fotographiertag (da ich nicht fort kann wegen Bereitschaftsdienst).
Ausserdem muss die Schlachtkiste eben zerlegt werden, u.a. aus Platzmangel.
Und da ich selbts solche Foto-Dokus interessant finde habe ich halt auch ein paar gemacht.
Ich werde die Einzelteile auf verschiedene Wege schicken
- Schrott
- Bucht-
- Ersatzteilelager
....und diverse Endverbraucher
Nochwas zum Thema "das hält nur 20 tkm" :
Was glaubt Ihr wieviele Jahre das für viele hier sind ?
Für einige sicher mehr als 10, also doch genug, oder ?
(ich selbst bin z.B. mit meiner Grünen die letzten 2 Jahre keine 2tkm gefahren)
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
.... genau so hab ich das verstanden... daher der hinweis auf den totalschaden am pleuel und den kolben. ob nun rei der meinung ist, da noch was "retten" zu können is mir übrigens relativ wurscht. was mich stört, ist das, was der rest der technik-laien daraus ableitet. nickelsons kommentar spricht quasi bände: keine ahnung, kein durchblick und nicht in der lage, klare worte zu finden. ausser natürlich position zu beziehen Mr. Green Mr. Green ....klassisch !
interessant ist die sache mit den 20000km.... werden die mopeds tatsächlich völlig ohne not kaputtgeschraubt ?? stehen sich die dinger kaputt ?
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 13:39    Titel: Antworten mit Zitat
Deine Pauschalurteile in Ehren, aber in einer Hinsicht gebe ich Dir recht.
Kaputtschrauben ist das Eine, aber wesentlich häufiger wird eine Huddel im Freien mit offenen Ventilen abgestellt und steht da 4 oder mehr Jahre.
Folge ist eine rauchende Kiste, an der es dann richtig losgeht. Trocken zusammengebaut mit edlen Neuteilen, gestartet und ...
Die Kiste macht 200km oder mehr mit beginnt zu rappeln um dann den Dienst einzustellen. Jetzt verliert der Eigner die Lust, reißt zwar auseinander , ahnt den teuren Folgeschaden...und der Käufer des Havaristen darf die Doku des Entstandenen übernehmen.
weissersr500
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
löhhhhl, nööhl, laber und dass immer wieder gleich - seit jahren ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, langweilig Razz
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 14:41    Titel: Antworten mit Zitat
eher nervig. muss ich die herren profis jetzt anbeten? Mischugge
Seite 1 von 3
