Hilfe zu Auspuff Sankei 2381, Eintrag möglich?
motobikes
Anmeldedatum: 22.07.2009
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 09:05    Titel: Hilfe zu Auspuff Sankei 2381, Eintrag möglich? Antworten mit Zitat
Habe an meiner dazu gekauften SR 500 2J4, Erstzul. 1980, einen Auspuff Marke Sankei 2381, *41FO* e4! Ist nicht lauter und die SR läuft damit ausgezeichnet. Wer weiß etwas über diese Auspuffanlagen, denn im Internet kann man nicht wirklich etwas dazu finden! Eingetragen ist sie nicht, aber sie paßt gut. Fahrzeug soll wieder verkauft werden, vorher aber durch den TüV. Wäre für eine Antwort recht dankbar! Admin!
Horst
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 09:15    Titel: Antworten mit Zitat
der Topf hat wohl eine E-Nummer, d.h., er ist geprüft und muss daher eigentlich nicht eingetragen werden - bei dem Moped, für das er geprüft ist...
Ohne zu wissen, woher er stammt, ist das natürlich so ne Sache, aber es gibt zwei Wege, das anzugehen:
- bei der HU schweigen und darauf hoffen, dass sich der Prüfer über den e-geprüften Topf freut
- den TÜVling ansprechen, ob er ihn einträgt. Tut ers nicht, ist mit der HU auch essig...
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 09:23    Titel: Antworten mit Zitat
- den TÜVling ansprechen, ob er in einträgt. Tut ers nicht, ist mit der HU auch essig...
...oder vorher einen Tüffingenieur fragen, ob und wie man das eintragen kann. Sagt er "garnicht", geht man für die HU woanders hin.
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
Genau. Dafür gibt es ja den TÜV-Tourismus.
Mr. Green
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
... nicht mehr lange. einzelabnahmen werden jetzt zentral erfasst und verwaltet, damit u.a. dieser tourismus unterbunden wird....
motobikes
BeitragVerfasst am: 24.10.2009 10:57    Titel: Re: Hilfe zu Auspuff Sankei 2381, Eintrag möglich? Antworten mit Zitat
Vielen Dank Jungs für die schnelle Hilfe! Fahre also mal zum Tüv und versuche es dann einfach ohne den Mund darüber auf zu machen ;-)
Gruß u. fröhliches Schrauben über den Winter
Horst
motobikes hat Folgendes geschrieben:
Horst
BeitragVerfasst am: 24.10.2009 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
thöny hat an ihrer T3 lafranconi competitione eingetragen (man muss kein italiener sein um das zu übersetzen, oder?). nachgerüstet wurde mistral edelstahl mit vorschalldämpfer, leiser als das was in den papieren steht.
nach anfrage beim tüv und dessen preisvorstellung sagte mein prüfer: "nix mache, is doch eh leiser, do will doch kaaner ebbes.."
