Membranitis ist ansteckend!
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 20:16    Titel: Membranitis ist ansteckend! Antworten mit Zitat
überall geht die schweinegrippe um (obwohl ich noch niemanden kenne der das hat).
die sr500 hat anscheinend meine ural angesteckt! nicht mit schweinegrippe, sondern mit
MEMBRANITIS!!
die neueren urals haben ja auch einen unterdruckbenzinhahn (marke "keihin"), der von den russen mit einem abenteuerlichen adapter an das russengewinde angepaßt wurde (der legendäre brauni-adapter ist dagegen reinstes high-tech). und die membrane des keihin-huhns hat nun genau wie es bei sr500 auch vorkommt nach nur 2 jahren die seuche bekommen. der motor zieht über diese membrane zusätzlichen sprit in den linken zylinder.
gegen membranitis gibts ja keinen impfstoff. ein umbau auf membranlose auf-zu-hühner erfordert einen neuen adapter ... nun gehts also auf die suche welcher japaner-benzinhuhn-reparatursatz zu einem russischen keihin-huhn paßt.
mal schauen welche sr500-seuchen die ural noch eingefangen hat. in der summe dürfte es aber für die sr500 wesentlich ungesunder sein neben einer ural zu stehen als umgekehrt Krücke
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Das mag ja alles sein, aber Nichtsdetotrotz..
Die SR lernt nicht bei Russen
Die Russen sind a Priori schadhaft.
Das hilft bei der Reparaur.... Mr. Green
ewgards
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
es geht ja nicht ums lernen, sondern ums infizieren Yellow Very Happy
sr500-membranitis kann also auf andere mopeds überspringen, in diesem fall direkt von sr500 auf ural.
kardan-zahnausfall kann einer sr500 nichts ausmachen, insofern kann diese seuche nicht auf diese überspringen. diese seuche hat die ural, und zwar immer mal wieder.
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Sag´s ja...Zickenkrieg... stichel
frei nach T.
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 14:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hol dir halt einfach einen alten Russenhahn oder sonst ein Karkoma-Benzinhuhn von BMW, das hat mit ein bissl Glück dann sogar eine funktionierende Reserve. Mr. Green
Frei ist, wer frei denkt.
