Verfasst am: 16.11.2009 15:06 Titel: Freisprechanlage Handy-Dose |
Ich hätte da mal ein Problem, bei dem ich gerne die Ahnung der Kommunikationstechnik-Freunde hier anzapfen würde:
Ich habe eine Freisprechanlage in der Dose, deren Adapter für ein Nokia 6210 passt, für alles Modernere also untauglich ist . Nun "plagt" mich letzterzeit ein häufigerer Handy-Wechsel und da macht es halt auch wieder keinen Sinn, mir einen Adapter für jedes dieser Handies zu kaufen und den dann jedesmal umzubauen. 2 Lösungen fielen mir da ein, nur weiß ich nicht, was mehr Sinn macht oder ob es gar andere Lösungen gibt (ich bin nicht so der Handy-Freund und hab' mich nie so doll damit beschäftigt).
Lösung 1: zweite SIM-Card kaufen, in mein altes Nokia 6210 einsetzen und bei Autofahrten von anderen Handies eben auf diese Rufnummer umleiten.
Lösung 2: Bluetooth-Adapter für die Freisprechanlage kaufen, altes Nokia einschläfern, nur noch Bluetooth-Handies verwenden.
spezielle Frage zu Lösung 2: Gibt's solche Adapter oder muß man dann die ganze Freisprechanlage neu einbauen?
Wie würdet ihr das lösen?
Verfasst am: 16.11.2009 15:13 Titel: |
Zu Lösung 1:
Meine Schwester hat mit ihrem Mann zusammen die gleiche Simkarte (Partnerkarte?) da sie zusammen via Jobsharing einen Arbeitsplatz, aber eigene Handys haben. Wenn jemand bei denen anruft bimmeln eben beide Handys und wer als erster abnimmt hat gewonnen.... _________________ Ich ärgere mich nicht
peryc Gast
Verfasst am: 16.11.2009 15:27 Titel: |
Verfasst am: 16.11.2009 15:31 Titel: |
Speziell die Nokia-Handies haben heutzutage die meisten schon ein Freisprechteil im Gerät, sogar mein altes 5140i. Das schaltet man mit dem Knopf rechts oben ein und braucht nur noch ne Halterung fürs Telefon und keinen elektrischen Brimborium. Die Qualität ist gar nicht schlecht, und es dröhnt nicht so elendig wie per Autoradio über die Auto-Boxen.
Vielleicht mal so als Einwurf...
Grütze!
Verfasst am: 16.11.2009 15:39 Titel: |
@kommmi: das mit der Partner-Card ist 'ne gute Idee, die hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, bloß bei meinem SIM-Provider nicht gefunden, jedenfalls nicht für Prepaid-Karten.
@peryc: die Freisprechdingens ist ins Auto "integriert" und das von Saab eingebaute Radio würde ich höchst ungern tauschen. Wäre vermutlich die teuerste Alternative.
@Riege: wie beim peryc schon gesagt, Dingens ist integriert, läuft über Laustsprecher (die dröhnen nicht, der Vorbesitzer hatte sich eine nette Anlage geleistet) und ein Mikro, dass ich zwar noch nicht entdeckt habe, das aber primastens funktioniert. Und all dieses Tralala inkl. automatische Umschaltung bei Anruf von Radio auf Handy würde ich halt gerne weiter benutzen.
Verfasst am: 16.11.2009 15:55 Titel: |
Provider wechseln?
Sofern das ein Anderer anbietet. Da habe ich allerdings nicht nachgeschaut. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 16.11.2009 17:23 Titel: |
Blauzahn können auch die etwas besseren Navis (so ab 250€).
Verfasst am: 04.12.2009 16:10 Titel: |
Hes,
Wenn Du sagst, dass der Vorbesitzer sich eine nette Anlage geleistet hatte, müsstem an für weitere Planungen in die Richtung Bluetooth erstmal die momentan Freisprechanlage identifizieren. Auch externe, festverbaute Freisprechanlagen sind in der Lage Ihren Ton über die Fahrzeuglautsprecher raus zu geben. Ich würde die jetzige FSE einfach rausrupfen und gegen eine Bluetooth - Freisprech auswechseln. Ich selbst nutze eine "kleinste" BT-FSE von THB (müsste die CC 9045 sein), ohne Teleonbuchsynchronisierunge oder sonstigen Schnickschnack. Das Ding läuft völlig problemlos, während mein erster Versuch in Richtung Bluetooth-Freisprech absolut daneben gegangen ist, da die bunte Freisprech von Parrot immer beim Verbinden mit dem Handy beim synchronisieren abgeschmiert ist...
Obwohl die Freisprech den Ton eigentlich in bereits verbaute Lautsprecher schleifen könnte, habe ich einen externen Lautsprecher (orig.-Radiosystem ist leider vollaktiv, ich habe also keine zentral anzapfbaren Lautsprecherkabel gefunden) verbaut. Der LS hängt im Beifahrerfussraum und funktioniert völlig problemlos...
Wenn Du jetzt schon eine THB hast, gibts hierfür sogar einen BT-Adapter.
Grüße,
