Harald Gast
Verfasst am: 14.03.2006 19:51 Titel: 428er Kette mit Vollnietschloss |
Ich habe mir eine neue 428er Kette gegönnt. Diese Kette wurde nicht ganz fachmännisch vernietet, was man an einer Schwergängigkeit des vernieteten Gliedes merkt. Bei dem Nietschloss handelt sich um ein Vollmaterialnietschloss.
Das venietete Glied möchte ich gerne durch ein Clipschloss ersetzen. Ich dachte mir, wenn ich die Nieten mit der Schruppflex bündig schleife müßte sich das Glied leicht entfernen lassen ?
Gruß Harald |
Verfasst am: 14.03.2006 19:57 Titel: |
Hallo Harald
Ich habe zwar nur ein 530er gekürzt aber das kommt im Prinzip auf das gleiche heraus. Du musst tiefer als bündig schleiffen da die Niete in dem Seitenblech hält. Ich habe das Blech mit der Flex direkt an der Niete getrennt und dann konnte ich den rest herausschieben. allerdings solltest du darauf achten dass du entweder immer wieder zwischendurch kühlst oder nur in kleinen Etappen flext da die Fettkammern die große Hitze der Flex nicht mögen. Also nicht mit der schruppscheibe sondern mit der Trennscheibe arbeiten immer wieder absetzen und zwischenkühlen. Die Kette in den schraubstock gespannt erleichtert die Arbeit ungemein.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 14.03.2006 20:17 Titel: |
| Ein Nietenaustreiber erleichtert die Arbeit ungemein |
Harald Gast
Verfasst am: 14.03.2006 20:56 Titel: Vollniet kein Hohlniet |
..geht das bei Vollniet auch mit dem Austreiber ohne die Kettenrollen (innen) zu beschädigen ?
Gruß Harald |
Verfasst am: 14.03.2006 21:28 Titel: |
| ja, geht. |
