WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 18.12.2009 15:40 Titel: XS 750 in Austria |
120507862086
Artikelstandort: Echsenbach, Österreich _________________ Läwer got läwe on dafür e Joahr länger....... (altes ostpreussisches Sprichwort)
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 18.12.2009 21:18 Titel: |
Danke...
sag mal, kann ich von außen irgendwie erkennen ob es wirklich eine 78er ist ?
Wenn die 50kW stimmen, wäre das schon der Motor mit dem neueren Kopf...
Müsste eine 78er nicht auch schon die elektronische Zündung haben ?
Grysze
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 19.12.2009 11:31 Titel: |
| nanno hat Folgendes geschrieben: | Danke...
Grysze
Greg |
nö... kann man von aussen nicht.
Ausserdem gab es keine Version mit 50 KW.
Das wären 68 PS..... es gab mal eine Version mit 69 PS, das war die SE, aber da war der Motor silber und nicht schwarz.
Elektronische Zündung gab es erst ab 79, es sei denn man rüstet nach.
Auch ist der 64 PS Motor mit Wechsel von Zündung, Kopf, Vergasern und Auspuff auf 74 PS zu bringen, aber dann auch bitte mit Oelkühler (ich hab dann sogar noch die grosse Oelwanne / Pumpe mit 3,5 L Oel dran).
Also, diese hier müsste 64 PS und Kontaktzündung haben, wenn der Auspuff wrklich noch gut ist, dann ist sie das Geld allemal wert.
lg
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 19.12.2009 12:40 Titel: |
| WD40 hat Folgendes geschrieben: |
Also, diese hier müsste 64 PS und Kontaktzündung haben, wenn der Auspuff wrklich noch gut ist, dann ist sie das Geld allemal wert. |
Auspuffe hab ich einen guten und werd mir aber sowieso selber einen aus VA machen, lohnt sich für mich also weniger.
Grysze
Verfasst am: 19.12.2009 13:22 Titel: |
Machts Euch keinen Kopf wegen einem kW mehr oder weniger, das wurde früher in jedem Land separat gemessen und typisiert, deswegen differiert auch die offene Leistung einer SR500 2J4 um 1 KW zwischen Österreich und Deutschland ...
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 20.12.2009 13:08 Titel: |
Da hast vermutlich recht... und dann kommt noch dazu, dass damals, je nachdem wer importiert hat, ganz unterschiedliche Leistungen im Typenschein stehen.
Grysze
Greg - bei dem die 1000er Laverda mehr Leistung eingetragen hat als damals die 1200er, obwohl DIESE 1000er wirklich weniger Schmalz hat! (und bei beiden ist der Wert hoffnungslos übertrieben ) _________________ Frei ist, wer frei denkt. |
