Frage zum Kabelbaum der neuen SRs
BeitragVerfasst am: 17.01.2010 19:57    Titel: Frage zum Kabelbaum der neuen SRs Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
bei den neueren Sr-Modellen gibts es ja den Schalter am Seitenständer.
Ist dort ein Öffner oder ein Schliesser verbaut ?
Sprich: Bei Wegfall des Schalters, muss man überbrücken oder offen lassen ?
jbobest
Aufsteiger
Anmeldedatum: 29.09.2007
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
Tach!
Normalerweise ist da ein Schließer verbaut.
Sprich Ständer draussen, kontakt offen.
Ist entweder dann so geschaltet dass wenn Du den Gang einlegst, der Bock sofort ausgeht, oder bei E-Start Modellen der Starter erst gar net dreht!
Lg Jens
Ach ja, Plan zum Verkabeln könnte ich bei bedarf raussuchen, dauert dann aber etwas!
Bye
Hallo, Sie haben ja ein schönes Motorrad!
Echt? Danke schön!
Äääähm NEIN! Schönen Tag noch!
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
Brauchst Du nicht, danke für die Auskunft.
