Noch ein Hifi-Problem
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 19:07    Titel: Noch ein Hifi-Problem Antworten mit Zitat
Aufgabe:
Kopfhörer mit Klinkenstecker soll an Fernsehgerät angeschlossen werden.
Der Fernseher soll seine normalen Lautsprecher normal weiterbetreiben.
Der Kopfhörer sollte auch funktionieren.
Geht nicht, da beide vorhandenen Fernseher die eigenen Lautsprecher ausschalten sobald man einen Kopfhörer reinsteckt.
Ich habe dann einen Cinch zu Klinke Adapter besorgt.
Auch damit scheint es laut dem User nicht zu gehen, habs aber selbst noch nicht kontrollieren können ob er alles richtig gesteckt hat.
Also, geht es von Cinch auf Klinke ?
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, weil das Signal von Chinch dafür zu schwach ist, ein kleiner Verstärker oder ein spezieller Kopfhörerverstärker würde da Abhilfe schaffen.
So ein kleinen Verstärker gibt es schon recht günstig!
http://www.shoppingfever.de/product_info.php?products_id=361440&campaign=idealo
2-strokes are witchcraft
Tom
Anmeldedatum: 30.12.2006
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Jepp, Cinch ist für einen Vorverstärkereingang-LowLevel. Also entweder kleinen Vorverstärker extra kaufen oder an die HiFi ANlage anschliessen.
Gruss Tom
BOOZE
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, dann hast du doch wieder ein viel zu schwaches Signal!
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, dass ich nix dazu beisteuern kann. Aber ne Frage hätt ich. Wieso will derjenige denn den Kopfhörer UND die Lautsprecher hören?
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
Weil einer der beiden Fernseher schwerhörig ist.
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nehme mal stark an, dass hier der Opa über Kopfhörer mit altersbedingt angepasster Lautstärke mithören möchte, ohne dass die mithörende Familie mit dem Sofa bei der Übertragung der Loveparade durchs Zimmer hüpft.
edit: Richtig geraten... Mr. Green
Es sollte machbar sein über einen Scart-Audio Out Adapter einen (zusätzlichen) Kopfhörer anschließen zu können. Am besten nimmt man gleich ein drahtloses Gerät, da hier das Eingangssignal egal ist. Und Kabelsalat gibt es auch nicht.
Edit: Bei meinem Fernseher laufen die Fernsehlautsprecher und die Stereo über Audio Out am Gerät gleichzeitig. Man sollte es trotzdem mal testen, bevor man neues anschafft.
BOOZE
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Vorausgesetzt, das der Drahtlose Kopfhörer kein Klinkenstecker Anschluss hat, sondern ein Chinch
In der Regel sitzt in der Fernsehgerät Kopfhörerbuchse am Ende ein Schalter, den man ja deaktivieren könnte.
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, ob man jetzt deswegen am Fernseher basteln sollte... Ich wollte eigentlich nur anmerken, dass man sich die Anschaffung eines evtl. nötigen Vorverstärkers spart, wenn man gleich ein drahtloses Modell nimmt.
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 23:05    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist bereits ein drahtloses Modell vorhanden.
Wie gesagt, ich muss noch kontrollieren ob der Schwerhörige alles richtig zusammengesteckt hat. Aber eigentlich kann man nix falsch machen.
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 00:17    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn er den Kopfhörer am Scart mit Signalen versorgt, dann sollte das funktionieren! Der Front-Kopfhöreranschluss schaltet bei den meisten Geräten automatisch die Lautsprecher ab. Vorteil des Anschlusses über Scart ist ja auch, dass man kein Kabel vorne rumbaumeln hat.
Sowas hier sollte helfen:
http://www.kab24.de/kabel-adapter/rub1~Audio%20HIFI%20Video~rub2~Scart~artnr~5709~sort~5~func~det~wkid~163371262905983.html
Tom
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 07:48    Titel: Antworten mit Zitat
Auch aus dem Scart Out kommt ein LowLevel SIgnal !
Gruss Tom
nixkaeskuche
Anmeldedatum: 18.01.2006
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 08:47    Titel: Hörgedönse Antworten mit Zitat
Hai,
für Hörgeräte und CI' s gibt es FM-Anlagen.
Wenn Du die Biester an den Fernseher oder sonstige elekt. Geräte anschliessen willst brauchst Du eine galvanische Trennung, is vorgeschrieben. Evtl. über Telecoil einschleifen.
Tschö
Markus
Wir sind diejenigen vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben.
Tom
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 08:59    Titel: Antworten mit Zitat
Nimmste nen einfachen Trenntrafo.
Gruss Tom
SR1978
Anmeldedatum: 08.09.2007
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
Morgen Jochen
schau in dem Steckerpanel von der Klotze mal nach, wie die Abschaltung von statten geht. Wenns ne offene Klinkenbuchse mit Schaltkontakt ist, gehts ganz einfach: Entweder das 4. Kabel abzwicken oder den Kontakt so brüken das er immer verbindung zur Masse hat. Jeh nach dem wies geschaltet ist...
Den Kontakt erkennt man dadurch das es ne Blechzunge miit Pickel ist die einen der anderen Bügel berührt. Sobald man den Stecker in die Buchse schiebt wird der Bügel von der Zunge weg gedrückt und so wird die (meist) Masseverbindung getrennt, was vermutlich den Ton abschaltet...
Wenns ne gekapselte Buchse ist könnte es genau so funktionieren, dann muss mer hald n Datenblatt suchen wo man erkennt welches der Schaltpin ist.
Alle anderen Adaptierungen werden nicht ohne kleinen Amp funktionieren, weil die Impedanz von den meisten Kopfhöhren viel höher ist als der , der gewönliche für Hifi komponenten veranschlagt wird.
Ne möglichkeit wäre event. Aktivboxen an den Scart-out zu hängen und da dann die Kopfhörer antsöpseln. Das bringt natürlich nur was wenn aktivboxen billiger sind als Kopfhöreramps oder man schon welche liegen hat.
Liebe Grütze Schaf
Klaus
Tom
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 13:45    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht so kompliziert denken, ganz billige PC Lautsprecher reichen.
Die haben fast alle nen Köpfhöreranschluss.
Gruss Tom
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Oder nimm gleich so was:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=303378
Ist der benötigte Adapter gleich dabei.
Heiko
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
Also: Wenn bereits ein Funkkopfhörer vorhanden ist, mal nachfragen welcher es ist. Es gibt für die Dinger alle hier vorgeschlagenen Anschlussvarianten. Sennheiser hat so einen Scart-Adapter im Programm und erklärt in der Anleitung wie man das Gerät damit anschließt. Grundsätzlich finde ich 100 Euro für ein System das dann auch ohne Kabelsalat funktioniert nicht zu viel: http://www.heise.de/preisvergleich/a235877.html
Wobei Funk ach cool ist, weil man weiter mithören kann wenn man sich seinen Kaffee holt.
Das Thema interessiert, wär vielleicht was für Oma (87).
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 16:42    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist dieser hier:
http://www.elektrotresen.de/product_info.php?products_id=98429
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, wenn du über Cinch oder Scart rangehst, sollte es gehen. Ob das Signal allerdings stark genug ist um den Sender des Kopfhörers einzuschalten, verrät Philips noch nicht mal selbst: FAQ von Philips
Ausprobieren!
