Verfasst am: 07.01.2010 19:07 Titel: Noch ein Hifi-Problem |
Aufgabe:
Kopfhörer mit Klinkenstecker soll an Fernsehgerät angeschlossen werden.
Der Fernseher soll seine normalen Lautsprecher normal weiterbetreiben.
Der Kopfhörer sollte auch funktionieren.
Geht nicht, da beide vorhandenen Fernseher die eigenen Lautsprecher ausschalten sobald man einen Kopfhörer reinsteckt.
Ich habe dann einen Cinch zu Klinke Adapter besorgt.
Auch damit scheint es laut dem User nicht zu gehen, habs aber selbst noch nicht kontrollieren können ob er alles richtig gesteckt hat.
Also, geht es von Cinch auf Klinke ? _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Tom Urgestein
Verfasst am: 07.01.2010 20:01 Titel: |
Jepp, Cinch ist für einen Vorverstärkereingang-LowLevel. Also entweder kleinen Vorverstärker extra kaufen oder an die HiFi ANlage anschliessen. _________________
Gruss Tom
Verfasst am: 07.01.2010 20:35 Titel: |
Ja, dann hast du doch wieder ein viel zu schwaches Signal! _________________ SR500 IG Frankfurt
Torstinator Forumsweiser
Verfasst am: 07.01.2010 20:42 Titel: |
Sorry, dass ich nix dazu beisteuern kann. Aber ne Frage hätt ich. Wieso will derjenige denn den Kopfhörer UND die Lautsprecher hören? _________________ SR500 IG Frankfurt |
Verfasst am: 07.01.2010 21:44 Titel: |
| Zitat: | | Sorry, dass ich nix dazu beisteuern kann. Aber ne Frage hätt ich. Wieso will derjenige denn den Kopfhörer UND die Lautsprecher hören? |
Weil einer der beiden Fernseher schwerhörig ist. _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Wolfgang Forumsweiser
Verfasst am: 07.01.2010 21:50 Titel: |
Ich nehme mal stark an, dass hier der Opa über Kopfhörer mit altersbedingt angepasster Lautstärke mithören möchte, ohne dass die mithörende Familie mit dem Sofa bei der Übertragung der Loveparade durchs Zimmer hüpft.
edit: Richtig geraten...
Es sollte machbar sein über einen Scart-Audio Out Adapter einen (zusätzlichen) Kopfhörer anschließen zu können. Am besten nimmt man gleich ein drahtloses Gerät, da hier das Eingangssignal egal ist. Und Kabelsalat gibt es auch nicht.
Edit: Bei meinem Fernseher laufen die Fernsehlautsprecher und die Stereo über Audio Out am Gerät gleichzeitig. Man sollte es trotzdem mal testen, bevor man neues anschafft. |
Verfasst am: 07.01.2010 21:56 Titel: |
Vorausgesetzt, das der Drahtlose Kopfhörer kein Klinkenstecker Anschluss hat, sondern ein Chinch
In der Regel sitzt in der Fernsehgerät Kopfhörerbuchse am Ende ein Schalter, den man ja deaktivieren könnte. _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 07.01.2010 22:06 Titel: |
| Naja, ob man jetzt deswegen am Fernseher basteln sollte... Ich wollte eigentlich nur anmerken, dass man sich die Anschaffung eines evtl. nötigen Vorverstärkers spart, wenn man gleich ein drahtloses Modell nimmt. |
Verfasst am: 07.01.2010 23:05 Titel: |
Es ist bereits ein drahtloses Modell vorhanden.
Wie gesagt, ich muss noch kontrollieren ob der Schwerhörige alles richtig zusammengesteckt hat. Aber eigentlich kann man nix falsch machen. _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Tom Urgestein
Verfasst am: 08.01.2010 07:48 Titel: |
Auch aus dem Scart Out kommt ein LowLevel SIgnal ! _________________
Gruss Tom
nixkaeskuche Urgestein
Verfasst am: 08.01.2010 08:47 Titel: Hörgedönse |
Hai,
für Hörgeräte und CI' s gibt es FM-Anlagen.
Wenn Du die Biester an den Fernseher oder sonstige elekt. Geräte anschliessen willst brauchst Du eine galvanische Trennung, is vorgeschrieben. Evtl. über Telecoil einschleifen.
Tschö
Markus _________________ Wir sind diejenigen vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben. |
Tom Urgestein
Verfasst am: 08.01.2010 08:59 Titel: |
Nimmste nen einfachen Trenntrafo. _________________
Gruss Tom
SR1978 Urgestein
Verfasst am: 08.01.2010 10:43 Titel: |
Morgen Jochen
schau in dem Steckerpanel von der Klotze mal nach, wie die Abschaltung von statten geht. Wenns ne offene Klinkenbuchse mit Schaltkontakt ist, gehts ganz einfach: Entweder das 4. Kabel abzwicken oder den Kontakt so brüken das er immer verbindung zur Masse hat. Jeh nach dem wies geschaltet ist...
Den Kontakt erkennt man dadurch das es ne Blechzunge miit Pickel ist die einen der anderen Bügel berührt. Sobald man den Stecker in die Buchse schiebt wird der Bügel von der Zunge weg gedrückt und so wird die (meist) Masseverbindung getrennt, was vermutlich den Ton abschaltet...
Wenns ne gekapselte Buchse ist könnte es genau so funktionieren, dann muss mer hald n Datenblatt suchen wo man erkennt welches der Schaltpin ist.
Alle anderen Adaptierungen werden nicht ohne kleinen Amp funktionieren, weil die Impedanz von den meisten Kopfhöhren viel höher ist als der , der gewönliche für Hifi komponenten veranschlagt wird.
Ne möglichkeit wäre event. Aktivboxen an den Scart-out zu hängen und da dann die Kopfhörer antsöpseln. Das bringt natürlich nur was wenn aktivboxen billiger sind als Kopfhöreramps oder man schon welche liegen hat. _________________ Liebe Grütze
Klaus |
Tom Urgestein
Verfasst am: 08.01.2010 13:45 Titel: |
Nicht so kompliziert denken, ganz billige PC Lautsprecher reichen.
Die haben fast alle nen Köpfhöreranschluss. _________________
Gruss Tom
Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 08.01.2010 14:34 Titel: |
Also: Wenn bereits ein Funkkopfhörer vorhanden ist, mal nachfragen welcher es ist. Es gibt für die Dinger alle hier vorgeschlagenen Anschlussvarianten. Sennheiser hat so einen Scart-Adapter im Programm und erklärt in der Anleitung wie man das Gerät damit anschließt. Grundsätzlich finde ich 100 Euro für ein System das dann auch ohne Kabelsalat funktioniert nicht zu viel: http://www.heise.de/preisvergleich/a235877.html
Wobei Funk ach cool ist, weil man weiter mithören kann wenn man sich seinen Kaffee holt.
Das Thema interessiert, wär vielleicht was für Oma (87). |
Verfasst am: 08.01.2010 17:21 Titel: |
Tja, wenn du über Cinch oder Scart rangehst, sollte es gehen. Ob das Signal allerdings stark genug ist um den Sender des Kopfhörers einzuschalten, verrät Philips noch nicht mal selbst: FAQ von Philips
Ausprobieren! |
