Ctek
BeitragVerfasst am: 26.01.2013 16:26    Titel: Ctek Antworten mit Zitat
Metro hatte ein Sonderangebot auf den ctek mxs 5.0.
Da mein bisheriges Ladegerät 30 Jahre alt ist und auf jeden Akku mit 15v einballert, sodass man dauernd nachschauen muss, wann der Akku gast, war es den Versuch wert. An meiner Roten ist der Varta Akku seit 2002 drin. Im Winter hab ich nie was gemacht und er ist im Frühjahr wohlgemut erwacht. Leider hat die Winterabdeckung dies mal die Handgriffheizung angeschaltet...
Akku tot.
Ich habe das Gerät da mal angeschaltet und es hat nach der Regenerierung gestreikt. Ich habe es danach nochmal auf Kleinakku gestartet und es lief bis auf grün durch. Entsulfatiert, und auf 14,4V geladen.
Es gibt Schnelladekabel, die man am Akku befestigt und das Gerät dann ohne Bastelei anschliesst. Da ich dzt. 5 Huddels und 2 Autos habe hab ich in der Bucht noch 3 weitere Adapter erstanden...Binladen Headbanger
BeitragVerfasst am: 28.01.2013 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
hast Du mal einen Buchtlink für mich?
Ein C-Tek-Jünger
BeitragVerfasst am: 28.01.2013 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal da:
http://www.ebay.de/itm/320763331600?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
BeitragVerfasst am: 28.01.2013 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!
