Wickie Bürscherl
Verfasst am: 09.04.2010 22:23 Titel: Ich komm einfach nicht alleine weiter |
Hi Leute,
Ich hab hier meine 79er, fast fertig stehen. Hab nur noch zwei probleme.
Die Bremse greift nicht und ich bekomm das mit der Bremsflüssigkeit wechseln nicht auf die Reihe. Und mir der Lagerspielprüfung bin ich absolut überfragt weil ich keine Refferenzerfahrungen hab was gut, noch ok oder schlecht ist.
Kommt irgendjemand vielleicht mal an meiner Ecke vorbei und hat ein bisschen Zeit im Gepäck? (Es muss jetzt niemand extra wegen mir hier her fahren)
Wenn nicht muss ich se zu meiner "Notfallwerkstatt" tun.
Liebe Grüße
der Wickie _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
Verfasst am: 10.04.2010 10:10 Titel: |
Um mal schnell bei Dir vorbeizuschauen, wohnst Du leider zu weit weg.
Hast Du ein Problem mit dem Entlüften der Bremse?
Das ist wirklich nervig. Als ich das das erste mal machte, wollte ich auch schon an mir zweifeln, aber irgendwan hats funktioniert.
Beim Ziehen des Bremsgriffs die Entlüftungsschraube öffnen,
gezogen halten, Schraube zu, Bremse loslassen..... usw usf.
Ich befülle seither das Bremssystem über die Entlüftungsschraube mit einer Spritze.
Welches Lagerspiel meinst Du?
Spasteln macht Bass
Verfasst am: 10.04.2010 11:40 Titel: |
Wie eilig isses denn? Ich könnte mal wieder einen Kombi-Besuch einplanen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 10.04.2010 12:12 Titel: |
....Bremse auch mal über Nacht gezogen halten ( via Gummi oder Kabelbinder ).
Hat bei mir auch schon mal geholfen!
Welche Lager meinst du?? _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 14.04.2010 20:22 Titel: |
Ja ich weiß das der Weg zu mir zu weit ist um einfach mal vobei zu kommen, deswegen frag ich ja ob jemand mal zufällig bei mir in der gegend ist, vom S&T weiß ich das zum beispiel.
Also zu den anderen Fragen, bei meinem ewigen Umbau hab ich die Bremsflüssigkeit gewechselt und da hat es nicht geklappt was aber garnicht so schlimm ist (weil es warscheinlich noch 1000 Jahre dauern wird bis die mal fertig ist) aber weil ich es bei der schon nicht hin bekommen hab hab ich es an der 79er garnicht erst versucht. Aber die Vorderbremse greift halt nicht richtig. Ich nimm einfach mal an das es mit der Flüssigkeit zusammenhängt.
Beim Lagerspiel meine ich alles was TÜV Relevant ist ich hab nur keine Lust vor dem Graukittel zu stehen und das Feld ohne kleinen Runden Kleber wieder räumen zu müssen. wobei das ja noch nicht mal sooo schlimm wäre wenn der nicht auch zwei mal Geld haben wöllte.
@S&T: Ganz soo eilig iss es nicht (bekommst ne PN) _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 14.04.2010 20:43 Titel: |
Wenn die Bremse nicht so richtig greift, hast du neue Leitungen drin?
Am besten Stahlflex?
Wenns die alten Gummileitungen sind, die gehören laut Yamaha alle vier Jahre getauscht,
und das ist schon recht hoch gegriffen, das ist dann die Ursache.
Heiko |
Verfasst am: 14.04.2010 21:29 Titel: |
was heisst dann "nicht greifen", liegt der belag gar nicht an, musst du nachpumpen oder was?
bei nudelgummileitungen wird zwar der druckpunkt schwammig, aber funzen tuts trotzdem, solange die leitung noch dicht ist und nicht zugewachsen. |
Verfasst am: 15.04.2010 06:24 Titel: |
Hmm, was die Bremse angeht haben die anderen ja schon geschrieben.
Es sieht so aus als müßte wirklich jemand mal vor Ort bei Dir die Huddel ansehen.
Deine Aussagen über "Lagerspiel " sind zu schwammig, um hier was zu schreiben.
Wenn Du das Mopped komplett zusammen setzen willst und Dich an die Vorgaben aus dem Bucheli (plus Motorangs Bucheli Projekt) hälst, die Teile, die Du benutzt neu oder nicht verschlissen sind, bist Du auf der sicheren Seite. |
