aenz Begossener Wieselaffe
Verfasst am: 22.04.2010 16:17 Titel: RWDR Ölpumpe |
Doofe Frage: wie popelt Ihr den RWDR aus der Ölpumpe raus? Ich trau mich da nicht so recht ran, das ganze ist ja recht klein geraten. _________________ Munterhalten!
aenz |
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 22.04.2010 18:48 Titel: |
wenn Platz is, dreh ich da immer ne feine spitze Spaxschraube durchs Material und hebel den Kram damit raus
Lindi |
Verfasst am: 22.04.2010 19:14 Titel: |
Lindi54 hat Folgendes geschrieben: | wenn Platz is, dreh ich da immer ne feine spitze Spaxschraube durchs Material und hebel den Kram damit raus
Lindi |
Das ist bei der Ölpumpe halt das Problem. Und bevor ich wild drauf los breche... Ich werd's mal mit dem Schraubenzieher probieren..
Danke _________________ Munterhalten!
aenz |
MartinV Urgestein
Verfasst am: 22.04.2010 19:31 Titel: |
- Heißluftfön,
- Spitzzange,
- ein kleiner stabiler(!) Schraubendreher
- einen Sohnemann, der
1. Industriemechaniker gelernt hat und
2. keine Brille dazu braucht
so hats noch vor zwei Wochen funktioniert ...
(ich hab wegen der elenden Frickelei so laut geflucht,
daß der liebe Filius aus lauter Mitleid zur Hilfe geeilt kam )
Gruß, MartinV |
Verfasst am: 22.04.2010 19:34 Titel: |
Ich zitiere mich mal selbst aus dem berühmten Almanach vom Motorang:
"Das Anwärmen ist übrigens bereits eine gute Idee beim Entfernen der alten Wedis, das sonst doch ziemlich nervig werden kann und den Sitz der Wedis sollte man ja auch möglichst schonen. Schraubenzieher und Hau-Ruck-Popel-Methode ist bei dem weichen Alu-Gehäuse also eher nicht der Bringer. "
Steht da -> http://motorang.com/bucheli-projekt/oelpumpe.htm, muß also stimmen
Verfasst am: 22.04.2010 20:57 Titel: |
Im vorletzten Kickstart steht, wies geht.
Verfasst am: 22.04.2010 21:52 Titel: |
kleiner Schraubenzieher von innen mit dem Hämmerchen gegen den Metallring getrieben, hat geholfen. Keine Scharten
Danke für die Tipps. _________________ Munterhalten!
aenz |
Verfasst am: 23.04.2010 09:55 Titel: |
s. Kickstart:
Rei97[/url] _________________
Verfasst am: 23.04.2010 10:17 Titel: |
...jau... schön über die dichtfläche hebeln !
für solche sachen kann man sich doch mal nen alten schraubendreher mit 2-3mm schaft umbauen. mit dem kann man dann z.b. die ringe von der innenseite rausdrücken. hebeln ist immer mist, da gerade alu zu duktil ist um nicht irgendwelche spuren davonzutragen.
der schraubendreher wird vorn abgesägt und entgratet....
Verfasst am: 23.04.2010 10:24 Titel: |
Genau das wollte ich auch vermeiden. Bin dann von der anderen Seite mit einem Schraubenzieher ran und habe den Ring vorsichtig per Hammerschläge über Kreuz ausgetrieben. _________________ Munterhalten!
aenz |
Verfasst am: 23.04.2010 20:30 Titel: |
Wer das ein paarmal gemacht hat, der weiss wie es geht.
Macht weiter, die Ringe mit der Pinzette raus zu machen. Das Plastilk an dem Schraubendreher ist weicher als das Alu.
Verfasst am: 23.04.2010 21:00 Titel: |
... ein gummihammer is auch weicher als stahl..... aber trotzdem würde ich damit nicht auf eine ölpumpe einschlagen.... auch nach fast 30 jahren sr-zerlegen und wieder zusammenbauen nicht..
hebeln über pass- und dichtflächen ist tabu.... immer.... im absoluten ernstfall kann man über eine hartholzauflage hebeln... aber niemals direkt das werkzeug auf die fläche oder gar kante setzen...
vorsichtig ausstemmen oder, bei grösseren ringen, ggf. mit nem innenabzieher....
Verfasst am: 23.04.2010 21:04 Titel: |
Dann mach das halt so , wie Du meinst,
