atze Frischling
Anmeldedatum: 23.04.2010 Beiträge: 1
Verfasst am: 02.05.2010 21:39 Titel: Vergasersache SR 500 |
Hätte da mal ne Umbaufrage zur SR. Also, verbaut is n orginaler Rundschiebevergaser, sie hat einen kurzen Auspuff dran und nen offenen Lufi. Hat jemand so pauschal n Plan welche Bedüsung am besten sein könnte!? Danke!!! |
Verfasst am: 03.05.2010 00:32 Titel: |
Ich schließ' mich dem Joe da an. Da nichts wirklich Dramatisches verändert wurde, würd' ich dabei mit der ganz normalen 2J4-34-PS-Bedüsung anfangen, HD 300, LLD 25. Die ist von Haus aus eh schon ein bisschen fett, aber das ist besser als zu mager. Und dann halt Probefahren + Verhalten bei Vollgas und Kerzenbild beobachten.
Verfasst am: 03.05.2010 07:42 Titel: |
Jepp,
bei deinen Angaben solltest du erstmal die Werkeinstellung probieren, und dann weiter testen.
Wie das geht kannst du am besten auf der Kedo Seite sehen.
www.kedo.de , dann Tippsw und Tricks, weiter auf Technik und dort Vergasereinstellung anklicken. _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
