toni Aufsteiger
Anmeldedatum: 29.05.2009 Beiträge: 56 Wohnort: Köln
Verfasst am: 22.05.2010 15:37 Titel: da ist der Wurm drin! |
hallo miteinander!
wahrscheinlich fahrt ihr beneidenswerter weise bei dem schönen wetter während ich immer noch nach dem Fehler in meiner Elektrik suche.
Ich hatte zuletzt im Dezember zu dem Problem gepostet.
Ich brauche eure Hilfe! Ich komme nicht mehr weiter.
Also gestern zum wiederholten Male überprüft: Kerzenstecker runter und ans Motorgehäuse gehalten, Killschalter trennt in "on" stellung sauber, kabel und stecker sind durchgängig, steckverbindungen von und zu cdi, Lichtmaschine, zündspule durchgängig, Funktionstest der CDI nach Reperaturanleitung anhand von widerstandswerten überprüft, Zündspule genauso und Lichtmaschinenwicklungen auch. Werte wie im Handbuch angegeben!
Ich denke immer "mist, muss doch gehen" aber nichts zu machen.
Die überbrücklung mit einer 2-Kabel Methode wird nichts bringen, weil die Kabel doch durchgängig sind oder sehe ich das falsch? Der Rei79 hat das so vergeschlagen. Wenn die Zündspule korrekte werte anzeigt also zwischen klemme 15 und 1 = 1 Ohm und zwischen 1 oder 15 und Zündkabel 10800 Ohm dann kann ich doch davon ausgehen, dass sie i.o. ist, oder?
Hat jemand noch einen guten Rat für mich?
Danke, Toni |
Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 22.05.2010 15:43 Titel: |
Wilde Beschreibung!
Einfache Frage: hast du einen Zündfunken an der Kerze oder ned?
Heiko |
toni Aufsteiger
Verfasst am: 22.05.2010 19:05 Titel: |
zugegeben, das wichtigste hab ich vergessen. NEIN kein Funken!
Das ist das Problem |
Torstinator Forumsweiser
Verfasst am: 22.05.2010 19:33 Titel: |
Zündkerze kaputt.
_________________ SR500 IG Frankfurt |
Verfasst am: 22.05.2010 19:45 Titel: |
Torstinator hat Folgendes geschrieben: | Zündkerze kaputt.
Ja, währe eine Möglichkeit.
Kannst du das ausschließen?
Wenn es die Kerze nicht sein kann:
Zieh mal den Vierfachstecker der von der rechten Amatur kommt aus der Buchse (in der Lampe), dann ist der Notaus abgeklemmt.
Welches Baujahr hat deine Maschine?
Hat sie einen Seitenständer-Schalter?
Wenn nicht, sollte der Zündfunke danach kommen wenn die Kerze Massekontakt z.B. am Kopf hat.
Wenn das nicht hilft:
Mach den Seitendeckel links auf und verbinde den Minuspol der Batterie (schwarz) mit dem Kerzengehäuse und versuch es noch mal.
Gib mal dein Ergebnis durch, dann schaun wir weiter.
Heiko |
Verfasst am: 22.05.2010 20:51 Titel: |
Zündkerze kann schon sein..
mir ging es mal ebenso..
neue Kerze drin, da kann es ja nicht an der Kerze liegen, meinte ich, meinten auch andere...
aber...nach dem eine neue drine war ging es auch wieder..
manchmal will die SR nicht so eine xbeliebige..
viel spass beim suchen..elektrik ist eine nette Geschichte, wenn nix funkt..alles raus und neu verlegen _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 22.05.2010 22:18 Titel: |
Ja Gitti, ich hab auch schon Pferde vor der Apotheke......... usw.
Das Beste war ein Bekannter im Urlaub an der Ostsee:
Geht nicht, die Mühle, hab schon Kerze gewechselt, zwei mal!
Dann hab ich ihm eine PKW-Kerze rein gebastelt, am Tankstellenregal nach mechanischer Passung rausgesucht und die Hütte lief.
War eine Honda. Nachher kam raus das seine Schachtel mit zehn oder zwölf Kerzen im Ars.. war, lustige Sache, aber nicht für ihn.
An der SR können aber noch viele Fakoren mitspielen, defekter Kerzenstecker, kaputtes Kabel, defekter Entstörwiderstand am Stecker,
schlechter Kontakt an den Steckern der CDI, schlechte Masseverbindungen zum Motor oder zur CDI...........
Mal sehen was das wird, aber hin bekommen wir das sicher.
Heiko |
Verfasst am: 22.05.2010 22:26 Titel: |
Mir ging das auch schon so. Nach der Winterpause meine Z angelassen. Dreht kurz hoch und geht dann aus. Und um's Verrecken nicht mehr an.
Kerzen waren nass. Also trockengelegt und wieder rein. Batterie hatte mittlerweile dann auch aufgegeben. Also mit Kicker versucht. Nix ging.
Vier neue Kerzen rein und schon lief's wie Lottchen. Seitdem keine NGK mehr.
Verfasst am: 22.05.2010 22:33 Titel: |
Ja, nee, ich fahre schon noch NGK, aber halt nicht mehr die normalen, nur noch die Iridium, da passt die Qualität scheinbar besser.
Heiko |
toni Aufsteiger
Verfasst am: 23.05.2010 03:03 Titel: |
danke! ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen!
die kerze ist neu. hatte eine bei kedo gekauft und nicht die billigste. Weiss jetzt nicht, ob das eine "iridium" ist.
Den stecker der rechten armatur werde ich jetzt mal ausstecken und dann probieren.
vielleicht hilft das auch noch weiter: als ich das erste mal auf fehlersuche war, habe ich die 330 Ohm spule auf der Lima ausgemacht. Die hatte nicht den korrekten wert. sie ist neu gewickelt und strahlt nun mit einem vorbildlichen wert. Aber trotzdem kein Funken.
Noch was zum entstörwiderstand im Kerzenstecker: Wenn ich den stecker abziehe und die zündspule durchmesse, bekomme ich zwischen Klemme 1 und 15 sowie zündkabel (nun ohne stecker) einen wert von 11000 Ohm was korrekt ist. Mache ich aber den stecker drauf und messe innen im stecker, so bekomme ich einen wert von 16000 Ohm. Der widerstand steigt also. Hat das was zu bedeuten? kann aber eigentlich nicht sein, weil ich auch ohne stecker mit blankem kabel keinen funken habe.
Danke für die aufmunternden worte!
toni |
toni Aufsteiger
Verfasst am: 23.05.2010 03:06 Titel: |
Baujahr 1981, kein seitenständerschalter.
hatte ich noch vergessen
schönes wochenende wünsche ich allen! |
toni Aufsteiger
Verfasst am: 23.05.2010 03:08 Titel: |
kerzengehäuse an den minuspol der betterie. Mach ich morgen mal direkt! |
Verfasst am: 23.05.2010 08:03 Titel: |
Wenn es mit abgezogenem Stecker nicht funzt. schick mir per PN deine Adresse, dann schick ich dir eine
CDI zu die ich vorher prüfe. Wenn nämlich auch das Kabel selbst keinen Funken gibt, danach, dann bleibt
ausser Steckern nicht mehr viel übrig.
Heiko |
Verfasst am: 24.05.2010 21:09 Titel: |
toni hat Folgendes geschrieben: |
vielleicht hilft das auch noch weiter: als ich das erste mal auf fehlersuche war, habe ich die 330 Ohm spule auf der Lima ausgemacht. Die hatte nicht den korrekten wert. sie ist neu gewickelt und strahlt nun mit einem vorbildlichen wert. |
WER hat sie gewickelt? Scheinbar ist das nämlich nicht ganz einfach, weil das fast keine normale Wickelei anständig macht, bis auf ein paar auf CDI Spezialisierte.
Fump Forumsweiser
Verfasst am: 25.05.2010 09:21 Titel: |
Hallo:
Zündkerze hast Du ausgeschlossen.
nu würde ich ne Tweikabelelektrik machen (Motorang). Wenns dann Nicht geht isses die Zündspule, die Lima oder die CDI. Die Teile testweise durch geliehene, funktionierende freundlicher SR-Fahrer ausprobieren.
Bleibt nur noch zu wünschen, das es nicht die Lima ist. Aber der Befummelte ist immer der Hauptverdächtige! _________________ -der den Tiger reitet-
ragman Aufsteiger
Anmeldedatum: 05.11.2007 Beiträge: 55
Verfasst am: 25.05.2010 09:43 Titel: Re: da ist der Wurm drin! |
toni hat Folgendes geschrieben: | Killschalter trennt in "on" stellung sauber |
Soll der das denn? Bei "on" trennen? |
Verfasst am: 25.05.2010 09:57 Titel: |
am Limatester hätte man das schnell raus.
Elemente solange durchtauschen, bis es funzt.
Fump Forumsweiser
Verfasst am: 25.05.2010 11:04 Titel: Re: da ist der Wurm drin! |
ragman hat Folgendes geschrieben: | toni hat Folgendes geschrieben: | Killschalter trennt in "on" stellung sauber |
Wenn sw/w auf Masse (sw) geht wird die Zündung unterbrochen. _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 25.05.2010 12:41 Titel: |
@toni
Der Jochen (SRatte) hat gerade auf ein paar hundert km Strecke eine CDI und eine Lima von mir getestet. Hat ihn nach Hause gebracht.
Von mir aus kann er sie zwecks erneutem Test zu Dir schicken und Du schickst sie mir dann zu.
[edit: der toni ist gemeint] _________________ Lowery´s Law: If it jams - force it. If it breaks, it needed replacing anyway.
ragman Aufsteiger
Verfasst am: 25.05.2010 14:14 Titel: Re: da ist der Wurm drin! |
Fump hat Folgendes geschrieben: | ragman hat Folgendes geschrieben: | toni hat Folgendes geschrieben: | Killschalter trennt in "on" stellung sauber |
Wenn sw/w auf Masse (sw) geht wird die Zündung unterbrochen. |
Ahhjo ... so herum gedacht. |
