JoeBar Forumsweiser
Verfasst am: 12.07.2010 12:51 Titel: Elektriker hier? Kompressormotor läuft nicht an... |
ich habe diesen Güde Kompressor (400/50/10) ersteigert. Machanisch war da zwar schon überall jemand bei, aber ich habe ihn trotzdem erstmal mitgenommen, da er dreht und aus beiden Ansaugstutzen Geräusche macht.
Elektrisch hat da auch schon jemand dran rumgefummelt (Schutzkontakt des Netzkabels lag lose drinnen). Kennt sich jemand mit dem Anschluss von Einphasenwechselstrommotoren aus und kann mir nen Tip geben? Das Ding brummt, dreht aber nicht. Ich habe erstmal den Kondensator in Verdacht, da er wohl bei dieser Art Motorren eine wichtige Rolle spielt. Optisch sieht er gut aus...
Grüße,
Gustav Frischling
Anmeldedatum: 26.10.2009 Beiträge: 25 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 12.07.2010 13:53 Titel: |
Ist der Kondensator defekt (im Laufe der Jahre ausgetrocknet) dann kann zum Anlaufen des Motors kein Drehfeld aufgebaut werden. Zum späteren Dauerbetrieb ist der Kondensator hingegen nicht mehr notwendig.
Ich denke deine Vermutung ist schon richtig. _________________ viele Grüße von Gustav |
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 12.07.2010 13:58 Titel: |
Ich schließe mich der Meinung vom Gustav an, da ich selber grad einen 3-Phasen-Drehstrom-Motor auf 1-Phase umgerüstet hab. Wenn der Anlaufkondensator streikt, dann läuft er nicht mehr weg.
Ansonsten kann es sein, dass dein Güde auch noch einen Freilauf hat, der erst ab einer bestimmten Drehzahl einkuppelt...
Grysze
Spaetstarter Forumsweiser
Verfasst am: 12.07.2010 14:07 Titel: Re: Elektriker hier? Kompressormotor läuft nicht an... |
| JoeBar hat Folgendes geschrieben: | Moin,
Wenn ich das lese, kräuseln sich die Nackenhaare
Schau Dir den Rest der Verkabelung jedenfalls ganz genau an und rüttle an den Kontakten. Ein Kompressor dürfte kaum in die Schutzklasse II (Schutzisolierung) fallen. Falls da rumgemurkst wurde, wird es im schlimmsten Fall lebensgefährlich.
Kennt sich jemand mit dem Anschluss von Einphasenwechselstrommotoren aus und kann mir nen Tip geben? Das Ding brummt, dreht aber nicht. Ich habe erstmal den Kondensator in Verdacht, da er wohl bei dieser Art Motoren eine wichtige Rolle spielt. Optisch sieht er gut aus...
Also, siehe Vorredner.
Bei gegebener, leichtgängiger mechanischer Beweglichkeit würde ich bei diesen Symptomen ebenfalls zuerst den Kondensator verdächtigen. Der dient dazu, eine Phasenverschiebung (Drehfeld) zu erzeugen, die es bei Einphasen Wechselspannung nicht gibt.
Kondensator ohne Funktion => kein Dehfeld => 50Hz Brummen, aber kein Anlaufmoment.
Das Aussehen des Kondensators ist da nicht sonderlich aussagekräftig. Ein Vielfachmessinstrument (das Kapazitäten messen kann) liefert das nötige Wissen, wie es um die elektrischen Eigenschaften des Verdächtigen bestellt ist.
Es kann auch sein, das da nur ein Draht oder Kontakt ab ist.
Falls Kondensator defekt, gleicher Typ und Spannungsfestigkeit beachten (!!). Einen Metallpapier Kondensator durch einen Elektrolytkondensator ersetzen zu wollen, taugt nur für Pannenshows. |
JoeBar Forumsweiser
Verfasst am: 12.07.2010 14:59 Titel: |
Kontakt ab, war auch meine Hoffnung. Die Kabelei selbst sieht soweit gut aus (nichts gescheuert oder halbherzig verkabelt, nur weis ich nicht ob die Kabelei so im Anschlussblock steckt wies gehört). Ich glaube, dass da jemand versucht hatte zu reparieren und der Schutzleiter an einer der Befestigungsschrauben hing und vergessen wurde...
Ich werde nachher mal genauer gucken, ob ich eine Beschriftung auf dem Kondensator entdecken kann...
Grüße,
Oliver
PS. könnt ich den also mit nem akkuschrauber oder so anwerfen und dann läuft er an? _________________ Es geht im Leben nicht darum, gute Karten zu bekommen, sondern um die Kunst, mit einem miesen Blatt möglichst gut zu spielen. |
Verfasst am: 13.07.2010 00:15 Titel: |
PS. könnt ich den also mit nem akkuschrauber oder so anwerfen und dann läuft er an? |
Betrieb als Anwurfmotor ?
Sofern keine oder nur geringe Last dranhängt, geht das ja vielleicht noch gut. Bei 2800/min Nenndrehzahl halte ich einen Akkuschrauber als Starthilfe für keine gute Idee - falls der Asynchronmotor dann tatsächlich hochläuft, viel Spass. Aber da das Teil ja Luft verdichten und nicht nur im Raum bewegen soll, wird das ohne oder mit defektem Kondensator eh nicht funktionieren.
So wie ich das vom Bild her sehe, ist der Verdichter direkt auf der Motorwelle, wie das in dieser Klasse die Regel ist.
Auf dem Typenschild steht übrigens der Hersteller und dessen Anschrift.
Nachfragen oder Nachschauen nach dem passenden Kondensator schadet nicht. Nachfolgemodell mit gleicher Motorleistung, das sollte passen und ist nicht mal besonders teuer.
http://www.guede.ws und etwas navigieren
Die Leistungsangaben (Liefermenge, Einschaltdauer) sind sehr ordentlich, das würde sich lohnen.
Viel Erfolg |
JoeBar Forumsweiser
Verfasst am: 13.07.2010 07:17 Titel: |
Jou,
war auch nicht wirklich ernste gemeint mit dem Akkuschrauber. Ich werde nachher mal zum Globus dackeln, ob die nen Kondensator beschaffen können. Die haben ja auch das eine oder andere von Güde im Programm...
Grüße,
Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 13.07.2010 07:46 Titel: |
| JoeBar hat Folgendes geschrieben: | Ich werde nachher mal zum Globus dackeln, ob die nen Kondensator beschaffen können. Die haben ja auch das eine oder andere von Güde im Programm...
Grüße,
Oliver |
Ja, das werden die schon beschaffen, erschrick aber nicht bei dem Preis, bei Ersatzteilen greift Güde so richtig zu.
JoeBar Forumsweiser
Verfasst am: 13.07.2010 08:17 Titel: |
... vielleicht entdecke ich ja auf dem Kondensator 'ne Bezeichnung, bin da gestern nicht mehr zu gekommen
grüße,
Verfasst am: 13.07.2010 08:18 Titel: |
| JoeBar hat Folgendes geschrieben: | ... vielleicht entdecke ich ja auf dem Kondensator 'ne Bezeichnung, bin da gestern nicht mehr zu gekommen
grüße,
Oliver |
Jo, mach mal, das wird sicher billiger.
Verfasst am: 13.07.2010 08:34 Titel: |
Du kannst laut Güde Homepage direkt Ersatzteile bestellen:
http://www.guede.ws/cgi-bin/twinklecom.cgi?lang=0¶m=page&tid=8000
Direktlinks gehen irgendwie nicht, Du musst Dich durchhangeln
Druckluft>Kompressoren>Kompressor mit Öl>Kompressor 400/10/50 C>FSL50015-02
Ersatzteileversion FSL50015-02
16 50015-02016 KONDENSATOR 1.00 1 8,24 € 9,81 €
Porto kommt vermutlich noch dazu.
Ich würde da einfach mal anfragen, ob der auch für Dein Modell passt, das kostet Dich 5 Minuten Tipparbeit für eine E-Mail. |
JoeBar Forumsweiser
Verfasst am: 13.07.2010 08:58 Titel: |
Ne, das ist eher der von der Liste 50015-04_01:
Bauteil 9, 99999-10023, KONDENSATOR 200 µF M. KABEL, 33,90 € (incl.)
da steht ja sogar der genaue Farad-Wert und der Preis, bin da bisher nur drübergeflogen...
Grüße,
JoeBar Forumsweiser
Verfasst am: 13.07.2010 09:35 Titel: |
der Schalter, über den der läuft interpretiere ich eher als Schutzschalter. Bei dem Preis aus Deinem Link kann ich auch auf's original-Ersatzteil zurückgreifen, wenn der Baumarkt vergleichbare Preise weitergibt, wie die von der Güde-Seite...
grüße,
Oliver
PS. werde berichten _________________ Es geht im Leben nicht darum, gute Karten zu bekommen, sondern um die Kunst, mit einem miesen Blatt möglichst gut zu spielen. |
Verfasst am: 14.07.2010 12:58 Titel: |
PS. werde berichten |
Jau, mach das mal.
Falls es doch alternativer Kondensator werden soll, darauf achten, dass es der richtige Typ ist.
Anlaufkondensator (i.d.R. günstiger) muss nach dem Hochlaufen des Motors abgeschaltet werden, Betriebskondensator (teurer) verbleibt dauerhaft unter Spannung im Hilfsstrang des Motors. Im Zweifel lieber Betriebskondensator wählen.
20 Einschaltvorgänge / Stunde sind bei einem Kompressor - sofern er ordentlich belastet wird (Schlagschrauber, Sandstrahlen, ...) - schnell erreicht.
Meiner hat 40 Liter Kesselinhalt und 210 Liter/min eff.
Auschaltdruck bei 9 Bar, Einschaltdruck bei 5 Bar. Der schaltet beim Schlagschraubern (Arbeitsdruck 6 Bar) spätestens nach zwei Minuten ein.
Dank Drehstromantrieb und Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) ist mir das allerdings wurscht  |
JoeBar Forumsweiser
Verfasst am: 15.07.2010 16:22 Titel: |
Mist,
lt. dem Dealer ist das Teil bei Güde nicht lieferbar...
Und der entscheidende Wert ist auf dem Kondensator nicht lesbar... *grrr*
Grüße,
Oliver ...der noch hofft, von Güde direkt ne Alternative genannt zu bekommen (es ist der mit der Nummer 50015-02016 (ohne weitere Bezeichnung), nicht der oben erwähnte)
PS. hat hier jemand vielleicht ne alten 2,2KW Motor mit 2800U/min für mich übrig? Wenn ich da jetzt noch 140EUR fürn Ebay-Motor reinstecke, hätt ich ihn mir auch fast gleich neu holen können _________________ Es geht im Leben nicht darum, gute Karten zu bekommen, sondern um die Kunst, mit einem miesen Blatt möglichst gut zu spielen. |
Tom Urgestein
Verfasst am: 15.07.2010 19:30 Titel: |
Ich würde sagen 48 MüFarad _________________
Gruss Tom
Verfasst am: 15.07.2010 19:48 Titel: |
Es handelt sich um einen CBB60 Wechselstromanlaufkondensator mit einer Nennkapazität von 48 oder 4,8 µF +/- 5%.
Bekommst du raus was es ist, wird's einfach.
Daher kannst du alle CBB60 Wechslstromanlaufkondensatoren von 45 und 50 µF oder 4,5 bis 5 nehmen.
Spannung sollte man kontollieren, ist aber beim CBB60 definiert, genau wie die Temperaturwerte (25/70/21).
Also, ab zum Conrad oder Elektrodantler um die Ecke und billig holen.
Verfasst am: 15.07.2010 19:52 Titel: |
Ja, 4,7 währen Normreihe, oder 47.
Verfasst am: 16.07.2010 08:40 Titel: |
Als grober Richtwert etwa 30µF pro KW Motorleistung beim Kondensatormotor, demnach passen die 68 µF von Joe.
Google Suche nach der Part Nummer CQC03002004129 führt zu einer Seite mit diesen Angaben cbb60 70uf +- 5% sh ,450v ac 50/60 hz 25/70/21.
Off Topic: Die german.alibaba.com Seite http://german.alibaba.com/product-gs/motor-capacitor-309114760.html könnte man durchaus in die Witzecke stellen
Einen anderen Motor brauchst Du deswegen nicht. Bei der SR würdest Du wegen einer defekten Zündkerze auch keine Herztransplantation machen
Gleichwertiger Kondensator: 68 ... 70 µF Nennkapazität (auf +/- 5 µF kommt's nicht an) , 450 V AC Nennspannung muss (!!) sein (die Blindspannung am Kondensator ist deutlich höher als die Betriebsspannung des Motors).
Schauen was Güde noch zustande bringt, beim Elektrogeschäft fragen schadet auch nicht.
Oder hier mal reinschauen, die haben das passende Ersatzteil im Sortiment.
http://www.elektro-kahlhorn.de/Betriebskondensatoren-70-myF---21_188_22_209.html
Ich empfehle immer noch einen Betriebskondensator zu nehmen, der arbeitet auch als Anlaufkondensator (also mit Fliehkraft Abschaltung nach dem Hochlaufen). Falls ein Anlaufkondensator jedoch nicht abgeschaltet wird, ist er rasch gehimmelt.
Preislich ist's eh fast dasselbe Niveau.
Viel Erfolg
