Motor einfahren
BeitragVerfasst am: 03.09.2010 11:38    Titel: Motor einfahren Antworten mit Zitat
Tachauch!
Sollte man einen frisch gehohnten Zylinder mit entsprechendem neuen Kolben und so einfahren?
Wenn ja wie lange und wie soft?
Früher Ölwechsel oder normales Intervall?
Schrauben nachziehen oder gar nicht beachten?
Oder glei druff uff de Gaul unn los?
Admin! Admin!
Danke für Infos
BeitragVerfasst am: 03.09.2010 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
... falls du den zylinder noch nicht verbaut hast, solltest du ihn gründlichst reinigen ! es reicht nicht, die buchse einfach auszuwischen.... mein motorinstandsetzer rät, obwohl er die dinger immer gründlich spült, zylinder grundsätzlich mit warmer seifenlauge und baumwolllappen auszuwaschen. vorher mit bremsenreiniger entfetten.... die reste vom honen haben keinen guten einfluss auf die lebensdauer der kolbenringe. daher gründlich die buchse reinigen...solange bis der lappen nicht mehr mit "abrieb" verschmutzt ist...
einfahren: es gibt da die unterschiedlichsten ansichten..... meine meinung dazu ist, dass man nicht den kolben einfahren muss, sondern die kolbenringe... über die wird der kolben seine wärme an die buchse los. in den ersten betriebsstunden liegen die ringe aber noch nicht flächig auf, was einen schlechten wärmeübergang verursacht. erst wenn ringe und buchse "eingeschabt" sind, kann der motor thermisch höher belastet werden. gerade schmiedekolben reagieren recht unwirsch, wenn sie ihre wärme nicht loswerden.... Mr. Green
zum einfahren verwende ich "normales" billiges motoröl mit wenig additiven. nach 1000km fliegt das raus und wird gegen frisches motoröl ersetzt. nach 1000km erkläre ich den motor dann als eingefahren... Mr. Green Mr. Green bis dahin nicht bis an den anschlag drehen und vorsichtig warmfahren....
es geht aber auch in 40km.... auf der rennstrecke... da muss ein motor aber auch keine 100000km halten
schrauben nachziehen ? verwendest du einen halbwegs brauchbaren drehmomentschlüssel ?? ich ziehe niemals nach...
BeitragVerfasst am: 03.09.2010 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
Genau so...
Beim Einfahren auf der Rennstrecke gibt der PRM etwas mehr Spiel.
Damit sind Überraschungsklemmer nicht zu erwarten.
BeitragVerfasst am: 03.09.2010 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green na das is ja ganz was dolles ! quasi ein nichtklemmerschliff...
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 00:03    Titel: Antworten mit Zitat
Also ausgewischt haben wir den Zylinder vor dem Einbau schon.
Aber viel mehr nicht. Jetzt ists zu spät...
1000 km Einfahren? Das ist ja fast russisch Mr. Green
Nach 1000km das Öl mal zu wechseln halte ich auch für eine gute Idee.
Also heißts fahren, fahren, fahren.....
Danke
