330 Ohm Spule, 270 Ohm noch OK.?
lantonio
Anmeldedatum: 12.05.2010
BeitragVerfasst am: 17.08.2010 19:36    Titel: 330 Ohm Spule, 270 Ohm noch OK.? Antworten mit Zitat
wie weit darf nach eurer Erfahrung der Wert der 330 Ohm Spule absinken?
Meine liegt bei ca. 270 Ohm und weil das Startverhalten meiner SR sehr bescheiden ist, hatte ich vermutet das dieser Wert daran Schuld gewesen ist. Mein Händler meinte aber dieser Wert ist OK. Kann das sein?
Gruss Lothar aus Köln
BeitragVerfasst am: 17.08.2010 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
in diesem Bereich beginnt der Übungsfaktor hilfreich zu werden.
Man muss einfach richtig Schwung holen um per Drehzahl den Start zu ermöglichen. Das kleiner werdende Fünkchen wird vom Kaltstarter ausgeblasen.Mit dem CDI Booster wird das einfacher, da dann der kleinste Tritt schon einen knackigen Funken via Batterie entfacht.
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 17.08.2010 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Kann sein, muss aber nicht. Laut Wickelmeister Lüdeking ist die Spanne da wohl sehr groß.
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 09:47    Titel: Antworten mit Zitat
Grenzwertiger Bereich,
meine SR hat ca. 275 Ohm, und springt kalt nach 3-5 Kicks an.......
lantonio
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
ist dann eine Spule mit diesm Wert defekt, oder könnte es sich auch nur um ein Schlechtes Exemplar handeln?
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde mal sagen:" am schlecht werden"! Mr. Green
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst inzwischen die andere Ursache für schlechten Funken beseitigen: Zündkabel und evtl Kerzenstecker tauschen >siehe Motrorang.
Dann gehts auch mit ner schwachen Lima noch ein bischen. Dann hast ebequem Zeit das LiMa Thema anzugehen.
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 12:17    Titel: Antworten mit Zitat
Das geht noch lange gut mit 270 Ohm.
Wie Helmut schon schrubselte, nutzt Kickübung immens.
Dann irgendwann CDI Booster oder die Spule neu wickeln lassen.
lantonio
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 08:42    Titel: Antworten mit Zitat
gibt es denn jemanden der Erfahrung mit einem CDI-Booster gemacht hat?
Ist dieser Booster tatsächlich als uneingeschränkter Ersatz für die 330 Ohm-Spule zu nutzen?
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Im Forum auf sr500.de ...
http://www.sr500.de/wbb3/search.php?
Such mal nach CDI-Booster ... 76 Treffer.
Scheint sich zu bewähren - wenn man das hier gelesen hat kommt man auch mit einem älteren Exemplar klar:
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=32823&hilight=cdi+booster
Alternative ist (neben der Reparatur = wickeln lassen) ein Umbau auf Fremdzündung (12V), plug and play von hier:
http://www.mss-motormanagement.de/html/komplettsysteme.html
lantonio
BeitragVerfasst am: 26.08.2010 09:51    Titel: Antworten mit Zitat
Morgen,
Deine Links waren das was ich gesucht habe, DANKE.
BeitragVerfasst am: 26.08.2010 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ja gerne Mr. Green
lantonio
BeitragVerfasst am: 29.08.2010 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
so, habe jetzt einen CDI-Booster eingebaut und die Probefahrt gerade beendet( 50km).
Quer durch die Stadt danach Autobahnring Köln. Alles wieder gut, nein besser. Das zur Info.
Uliresi
Anmeldedatum: 20.07.2007
BeitragVerfasst am: 06.09.2010 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
könntes Du das Bessere mal noch ein wenig näher beschreiben?
Brauchst Du wirklich weniger Schwung? Ist der Leerlauf ruhiger...?
Gruß vom Uli
lantonio
BeitragVerfasst am: 06.09.2010 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
Gerne,
der Leerlauf ist ruhiger, so um die 1300 Um. und er ist Stabil.
Solltest Du mit Schwung, Beschleunigung meinen, kann ich das nicht beurteilen, da ich vor dem Einbau des Boosters einen TM36, K&N und eine Supertrapp montiert habe. Gestern laut Tacho 155 Km/h beim beschleunigen keine Aussetzer, geht derzeit ab wie "Schmitz Katze".
Das liegt sicherlich nicht an dem Booster, aber vorher lief "Sie" überhaupt nicht (Defekt der 330 Ohm Spule). Vorteil des Boosters aus meiner Sicht gegenüber einer Instandsetzung der Lima ist die Montage (10 Minuten). Wenn das Teil jetzt auch noch Standhaft ist, dann ist alles Perfekt.
Hoffe konnte Dir helfen.
Uliresi
BeitragVerfasst am: 06.09.2010 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Lothar,
mit Schwung hab ich den notwendigen Schwung zum Antreten gemeint...
Das mit dem Leerlauf find ich gut. Das ist so was, was mich an meinen 2 SR´s nervt. Dass sie einfach immer Beobachtung brauchen, im Leerlauf. Mit der Zeit fällt bei meinen die Drehzahl etwas ab. Dann stottern sie rum und du brauchst das Gas... Im schlimmsten Fall gehen sie aus. Drehzahl höher stellen hat auch keinen Sinn. Das nervt auch, wenn sie zu hoch drehen.
Danke für Deine Auskunft. Also bei dem nächsten Lima Schaden...
Gruß Uli
