Verfasst am: 22.09.2010 19:18 Titel: Traffic WLAN-Router |
kann mir jemand ein gutes freeware Programm empfehlen mit dem ich den Traffic meines WLANs überwachen kann ?
Also wer ist eingeloogt ?
Was werden für Seiten aufgerufen ?
Welcher User nutzt welche Bandbreite etc.... _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 22.09.2010 19:37 Titel: |
Das kannst du alles nur am Router selbst abgreifen.
Du benötigst also einen entsprechenden Router oder musst allen Traffic über
einen Proxy ziehen der das dann mitlogt.
Mit reiner Software kommst du nicht dazwischen rein.
Verfasst am: 23.09.2010 08:32 Titel: |
Die Konfigurationsoberfläche vom Router kann normalerweise zumindest Rechnernamen oder MAC-Adressen der verbundenen Rechner anzeigen ... mehr normalerweise (bei meinen bisher 3 Routern) nicht.
Wenn Du sichergehen willst dass keiner mitsurft der das nicht soll dann musst Du das System sichern (aktuelle Verschlüsselung) - geht schneller als die Forscherei.
Willst Du checken was und wieviel die "erlaubten Rechner" so machen, dann hat sich bei mir für den Junior folgende Software bewährt: fragfinn.de
Verfasst am: 23.09.2010 17:59 Titel: |
| Zitat: | | Willst Du checken was und wieviel die "erlaubten Rechner" so machen, dann hat sich bei mir für den Junior folgende Software bewährt: fragfinn.de |
Das ist mein Anliegen...werds mal probieren. _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
