Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 16.04.2006 00:13 Titel: Uralt Aufkleber entfernen... |
Moin zusammen,
bin gerade dabei, einen alten Rahmen aufzumöbeln und muss noch diverse alte Aufkleber entfernen.
Abschleifen ist mir zu aufwendig und verschleißt das Schleifpapier zu schnell, gibt es da etwas 'chemisches', mit dem ich den Kleber auflösen kann? _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 16.04.2006 00:50 Titel: |
Probier es mal mit WD 40!
Oder mit Dichtungsentferner......dann könnte allerdings auch der umherstehende Lack in Mitleidenschaft gezogen werden! _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 16.04.2006 00:52 Titel: |
| Hauni hat Folgendes geschrieben: | Probier es mal mit WD 40!
Oder mit Dichtungsentferner......dann könnte allerdings auch der umherstehende Lack in Mitleidenschaft gezogen werden! |
Prima, danke.
WD40 habe ich im Haus und der alte Lack muss eh weitestgehend runter, da neu lackiert wird. _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 16.04.2006 01:24 Titel: |
hi, Andreas,
wenn es ein Aufkleber ist, kannst du ihn mit einem Haar-Föhn "heiß" machen und dann löst er sich...( Heißföhn kommt auch gut, aber Vorsicht!! )
Der Kleber und auch die Kunststofffolie mag keine große Hitze..
Hat bei mir, zu meiner Siebdruckerzeit, funktioniert
Viel Spaß beim Abpopeln
Gitti _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 16.04.2006 13:55 Titel: |
| Wie Gitti schon sagt. Zuerst mit Wärme, danach mit Spiritus oder Benzin. |
Verfasst am: 16.04.2006 14:24 Titel: |
Das mit dem Föhn funktioniert auch mit Autobahnvignetten. Manchmal so gut dass man sie wiederverwenden kann. Angeblich ...
Verfasst am: 16.04.2006 14:37 Titel: |
In dem Fall helfen zweierlei:
Entweder eine Bestätigung einer beliebigen Karosseriebaufirma, dass sie Dir die Scheibe nach Steinschlag getauscht haben und ein paar Fetzen einer Vignette,
oder die Zuhilfenahme einer Rasierklinge und eine sehr ruhige Hand, damit die schmalen Stege nicht beschädigt werden. Die kleinen Dreckdinger haben nämlich Sollbruchstellen... |
Verfasst am: 29.04.2006 14:07 Titel: |
Ich habe immer vor die Vignette und auch dahinter eine Klarsichtfolie auf der Scheibe pappen. Da isse dann optimal gegen versehentliche Beschädigungen geschützt.
Schweifen wir ab?  |
Verfasst am: 29.04.2006 15:18 Titel: |
| Gast hat Folgendes geschrieben: | ...
Schweifen wir ab?  |
selten  |
Verfasst am: 30.04.2006 15:37 Titel: |
| fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | | Gast hat Folgendes geschrieben: | ...
Schweifen wir ab?  |
selten  |
ich würde sagen : Kaum  _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 30.04.2006 18:48 Titel: |
Plastekleber am besten warm machen. Papierkleber mit Rostlöser/Kriechöl etc einsprühen. Das Öl zieht in den Kleber ein und auf Fett klebt bekanntlich nix. Nach 5min. schwimmt der Kleber von alleine runter. Klebstoffreste dann mit Bremsenreiniger oder wenn es etwas schonender sein soll mit Lampenöl bzw. Kaltreiniger abwischen. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 01.05.2006 02:56 Titel: |
| Anonymous hat Folgendes geschrieben: | Ich habe immer vor die Vignette und auch dahinter eine Klarsichtfolie auf der Scheibe pappen. Da isse dann optimal gegen versehentliche Beschädigungen geschützt.
Schweifen wir ab?  |
Der Trick ist den Schergen der Autobahnbetreiber bekannt, wird überprüft und kann seeehr unangenehme Folgen haben.
Verfasst am: 01.05.2006 10:25 Titel: |
Richtig!!
Die sehen gründlicher nach diesen Vignetten als nach anderen Dingen, die unsere Polizisten zum grübeln veranlassen würden.....Kann ich bezeugen...
bin hinter Rieges Auto hergefahren, er kam anstandslos durch die Prüfung
und davon abgesehen, ist diese doch auch nicht sooo teuer...
was bezahlen wir manchmal für unnützes Zeug im Urlaub, so können wir unsere EU-Nachbarn wenigstens unterstützen...
Verfasst am: 01.05.2006 10:57 Titel: |
| Gitti hat Folgendes geschrieben: | bin hinter Rieges Auto hergefahren, er kam anstandslos durch die Prüfung |
Yepp... Tüv seit 4 Monaten abgelaufen, Motor stirbt in der Kolonne laufend ab, Reifen blank und Auspuff hustet... aber hauptsache die Vignette klebt ;)
Gryße
Verfasst am: 02.05.2006 07:56 Titel: |
Ich (aka Gast) fahre übrigens inzwischen nicht mehr Autobahn, wo es kostet. Und auch sonst nur noch, wenn ich meine, sie nehmen zu müssen. Landstraße macht irgendwie doch mehr Laune. Und außerdem fördert das auch eher Land und Leute (hier noch 'ne Bratwurst, da nochmal tanken, dort übernachten...)
Außerdem stören mich Aufkleber an Windschutzscheiben. Besonders an meiner.
Grüße!
B. |
Verfasst am: 02.05.2006 11:26 Titel: |
Glaubst Du im Ernst, hier fährt jemand zum Spaß Autobahn?
der manchmal Autobahn fährt, nur damit sich seine Vignette rentiert, so kilometerpreismäßig  _________________ Lowery´s Law: If it jams - force it. If it breaks, it needed replacing anyway.
Verfasst am: 02.05.2006 11:56 Titel: |
| motorang hat Folgendes geschrieben: | | Glaubst Du im Ernst, hier fährt jemand zum Spaß Autobahn? |
Ja. Papageien auf Holmhagerln...
Riege
(der lieber übern Griffner in die Arbeit fährt, auch wenns 15 Minuten länger dauert...) _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 02.05.2006 12:32 Titel: |
Ich werde meine Tour nach Graz dann nach Linz und wieder zurück nur auf der Landstrasse fahren. Auch in Deutschland  |
Verfasst am: 02.05.2006 12:57 Titel: |
:shock: Du kommst nach Graz?
Details bitte!
Verfasst am: 02.05.2006 13:09 Titel: |
Details:
16. Mai Aschaffenburg Vilshofen
17. Mai Vilshofen Graz
18. Mai Pause in Graz
19. Mai Graz Linz
20. Mai Linz Aschaffenburg |
