captain-b Urgestein
Verfasst am: 28.11.2010 16:52 Titel: Isolation von Limaspule beschädigt - Reparaturlack? |
Tach Gemeinde,
habe hier einen Stator liegen, bei dem auf der Vorderseite (Richtung Polrad) an zwei Stellen die Isolation beschädigt ist. An zwei ca. 0,5-1mm großen Stellen schaut das blanke Kupferkabel durch.
Ist der Stator jetzt im Eimer? Kann ich das Teil prüfen/messen? Gibt es einen Reparaturlack? Muss neu gewickelt werden?
vom Elektrik-Legastheniker... _________________ so long
el capitano
www.big-chief.de |
Verfasst am: 28.11.2010 17:43 Titel: |
.. mach doch mal bilder, damit man sieht, welche spulen wie beschädigt sind.
captain-b Urgestein
Verfasst am: 28.11.2010 20:25 Titel: |
Mal schauen, ob die Galerie-Verlinkung funzt:
el capitano
www.big-chief.de |
Verfasst am: 28.11.2010 20:46 Titel: |
...das würde ich mit nem tropfen epoxy-kleber reparieren....
captain-b Urgestein
Verfasst am: 29.11.2010 13:10 Titel: |
Ok, werde ich machen! _________________ so long
el capitano
www.big-chief.de |
Verfasst am: 01.12.2010 10:49 Titel: |
Na, machst Du Projekt zwo weiter oder baust Du 1 wieder auf?
Liebe Grüße
an die Aschbescher
von Fump _________________ -der den Tiger reitet-
captain-b Urgestein
Verfasst am: 01.12.2010 19:01 Titel: |
Moinmoin Fump,
allns klor in' Norden?
Da man nie genug Baustellen haben kann, schraube ich gerade an Projekt 3  _________________ so long
el capitano
www.big-chief.de |
