wolfi 6 Frischling
Anmeldedatum: 25.07.2010 Beiträge: 11 Wohnort: An der Nordsee
Verfasst am: 19.12.2010 11:20 Titel: Aludeckel SR 500 |
Aludeckel angelaufen - ausgeblüht
Kann man Autoflegenspray verwenden und nachdem man die deckel ein wenig geschliffen hat drauf sprayen, evtl. danach noch Lack rauf???[b[/b] |
Verfasst am: 19.12.2010 12:12 Titel: |
So würde ich das nicht versuchen, das hat beste Chancen nachher, ahem "nicht so gut" auszusehen. Die Schleiferei alleine ergibt nachher ein "stumpfes" Bild und wird kaum so richtig einheitlich.
Als erstes muß der alte Lack vollständig runter. So richtig schön aggresiver Dichtungsentferner hat sich zu dem Zweck als hilfreich erwiesen. Mit neuem Klarlack ist das auch so 'ne Sache. Der vergilbt gerne, wenn sich irgendwo auch nur ein bisschen Luft drunter mogelt.
Die Wahl eines geeigneten Klarlacks ist also eine weitere Geschichte. Vielleicht kommt ja noch ein genialer Vorschlag hier. Da ich meine Deckel nach Altlack-Entfernung bisher immer poliert habe (nicht jedermanns Sache, ist ein Schweinegeschäft und nachher pflegeintensiv), kann ich leider keinen empfehlen.
Verfasst am: 19.12.2010 12:26 Titel: |
"so richtig scharfer Dichtungsentferner" kann allerdings den Nebeneffekt haben, dass das Alu wunderschöne, schwarzgraue und porige Flecken kriegt...
Glasperlstrahlen wird gern genommen. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 19.12.2010 12:35 Titel: |
Glasperlstrahlen ... ja, schon, bloß ist die Oberfläche dann eben matt. In wieweit man die dann wieder "original" glänzend bekommt, ohne gleichzeitig den notwendigen Haftgrund für Klarlack zu verlieren, wüsste ich jetzt nicht. Korund-Strahlen wird andererseits zur Lackentfernung evtl. nicht reichen (oder doch? hab' ich noch nicht probiert)
wolfi 6 Frischling
Verfasst am: 19.12.2010 12:49 Titel: |
ich danke euch erstmal. obwohl ja auch nichts 100% ist |
wolfi 6 Frischling
Verfasst am: 19.12.2010 12:53 Titel: |
vielleicht verkauft ja jemand ritzelabdeckung und limaabdeckung auf linker Seite fürn Appl und nen Ei??? |
Verfasst am: 19.12.2010 12:54 Titel: |
pointer hat Folgendes geschrieben: | Glasperlstrahlen ... ja, schon, bloß ist die Oberfläche dann eben matt. In wieweit man die dann wieder "original" glänzend bekommt, ohne gleichzeitig den notwendigen Haftgrund für Klarlack zu verlieren, wüsste ich jetzt nicht. Korund-Strahlen wird andererseits zur Lackentfernung evtl. nicht reichen (oder doch? hab' ich noch nicht probiert)
P. |
umgekehrt, Sahib, umgekehrt... Korund, Hochofenschlacke u.dgl. machen tierisch matt und rauh, siehe auch meinen letzten Motor, von dem hier irgendwo Bilder rumdümpeln.
Glasperlen sind, natürlich von der Größe und vom Arbeitsdruck abhängig, die sanftere Alternative. Da geht händisch aufpolieren ggf. direkt im Nachgang.
@wolfi
fürn Appel&Ei gibts nur Teile, die aufpoliert werden müssen... einwandfreie LiMa-Deckel liegen normalerweise oberhalb 30€, manchmal auch 50. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
wolfi 6 Frischling
Verfasst am: 19.12.2010 13:03 Titel: |
naja geht ja noch vom preis her |
Spaetstarter Forumsweiser
Verfasst am: 19.12.2010 23:08 Titel: |
Mit Glasperlen strahlen habe ich keine eigenen Erfahrungen, auch nicht mit Chemie.
Ich habe Seitendeckel, Ventildeckel, ... seither abgeschliffen, um sie anschliessend zu polieren.
Vergilbten Lack mit 120'er Schleifpapier entfernen. Grosse Flächen mit dem Schwingschleifer, kleine von Hand. Bei schwierigen Stellen hilft Dremel/Messingdrahtbürste, Stahldrahtbürste ist kein gute Idee (produziert tiefe Kratzer).
Riefen ggf. vorher noch mit der Dremel ausschleifen, dabei aber immer auf die verbeleibende Materialstärke achten.
Anschliessend Feinschliff mit 400 und 800'er Körnung, letzten Schleifgang in Kombination mit Öl.
Vorpolieren und Polieren mit der Handbohrmaschine und einem Poliserset (von kwb, kostete knapp 8,-- €).
Anleitung von den Twin Kollegen: Polieren
Alles was dort zu Zeitaufwand, Dreck, ... steht kann ich bestätigen.
Mit der Zeit tun einem die Pfoten weh und mir sind dabei auch schon Teile aus der Hand gerutscht.
Zustand vorher
Zustand nachher
Da geht bestimmt noch einiges mehr, aber für meine Ansprüche reicht das.
Unverkäuflich, da ich die Teile selbst benötige.
Pflege: Nach Regenfahrten mit einem trockenen Tuch abwischen. Gelegentlich Neverdull und Hartwax. |
Verfasst am: 20.12.2010 08:40 Titel: |
Regenfahrt....igitt, das geht ja gar nicht mit derlei polierten Teilen....Auf den Belag schreibt dann doch garantiert jemand mit dem Finger SAU drauf
Verfasst am: 20.12.2010 08:47 Titel: |
kohai hat Folgendes geschrieben: |
genau. der liebe gott will nicht, dass aluminium glänzt!
Darf ich mir den merken und ggf. weiterverwenden? _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 20.12.2010 09:14 Titel: |
...sonst hätte er das Streusalz nicht erschaffen!
Fump, MoGo-Hasser _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 20.12.2010 12:46 Titel: |
das hieß: der liebe Gott will nicht, dass Alu verchromt wird
Ihr Banausen!
Über solche Sachen haben sich Religionen schon tausende Jahre von Schlachten geliefert, Schisma nennt man das, glaub' ich
wolfi 6 Frischling
Verfasst am: 20.12.2010 16:52 Titel: |
danke euch allen |
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 20.12.2010 17:44 Titel: |
Spätstarter hat Folgendes geschrieben: | Zustand vorher
Zustand nachher
ohne Dir da reinreden zu wollen, aber...... sag mal, hast Du die Aufschrift für die Gänge weggeschliffen und poliert....? So weisst Du ja gar nicht mehr welcher Gang grade drin ist...... das geht ja mal gar nicht.,...... und was sagt der TÜV dazu ?
ratlos.....
bastardo Urgestein
Verfasst am: 20.12.2010 18:42 Titel: |
...ich glaube da noch was von der Schrift erahnen zu können...aber wer schaut da schon hin während der Fahrt? Gelenkig, gelenkig...  _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Ich bin wie ich bin....
Die einen kennen mich,
die anderen können mich!
Verfasst am: 20.12.2010 21:58 Titel: |
bastardo hat Folgendes geschrieben: | ...ich glaube da noch was von der Schrift erahnen zu können...aber wer schaut da schon hin während der Fahrt? Gelenkig, gelenkig...  |
Gutes Auge, die Beschriftung ist noch da. Der Lichteinfall von rechts verdeckt sie.
Ich schau da bestimmt nicht hin. Kein Talent als Schlangenmensch  |
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 20.12.2010 22:05 Titel: |
ach...... sorry..... hatte ich etwa den vergessen ?????
glg
