Verfasst am: 06.01.2011 19:28 Titel: 2J4 Kopf |
das nächste Werkl ist im Schraubstock.
Ein Block mit einer recht alten 1978er Nummer.
Natürlich grosse KW.
Die ist an den Wangen rostig und das Pleuel ist durch.
Das linke KW-Lager blieb an der alten KW. Das rechte war auch etwas rostig und wurde ausgetrieben.
Eine Info für die Blockspalter:
Der M8 Schraubentrick funzt nur an der rechten Seite und nur bei der KW. Für den Rest braucht man doch den Bügel. Eine Mittelschraube hats aber bei mir nicht, da das nur die Stümpfe ruiniert.
Demnächst gibts den Spalterartikel.
Das zweite Projekt nach Zerlegung und Reinigung des Blockes war heute abend ein Kopf, der schwer misshandelt wurde. 3 Fins vorne links weggebrochen... Und das bei einem Kopf mit fast neuen Ventilen und klapperfreien Kipphebelachsbohrungen... eine Schande.
Ich habe ihn befräst, gereinigt, die Ventile eingeläppt und gereinigt.
Er ist günstig zu haben oder wandert in die Bucht.
Bilder sind hier:
