Hot Frog
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 12:26    Titel: Hot Frog Antworten mit Zitat
http://cgi.ebay.de/Original-HOT-FROG-80-C-Motorvorwarmer-Standheizung-/260724146329?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3cb45ec099
kennt das jemand?
Hat das jemand?
Erfahrungen?
Dieselross
Anmeldedatum: 29.01.2006
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
geht ziemlich auf die batterie und die Lima, aber funktionieren tun solche Systeme.
Ich habe aber mittels eine Zuheizers aus eine Focus TDi (3 Glühkerzen in einem Wasserstutzen) einem relais mit Laufzeitschaltung einer PKW Sitzheizung und einer elektrischen Kühlmittelpumpe aus einem DB W 126 eine Eigenbaulösung eingebaut die einen Materialkostenaufwand von unter 20 € ergeben hat.
Die Ansteuerung erfolgt nach bedarf mit einem Taster, ausschalten tut sich die Anlage nach wenigen Minuten.
Die Funktion ist jetzt imzweiten Winter einwandfrei, aber bei Kurzstreckenbetrieb für Lima und Batterie nicht unkritisch.
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
Die Bastellösung gefällt mir ausnehmend gut... danke für den Ansatz!
Mein "alter" Focus dieselt nämlich seeehr kühl vor sich hin, und die Ausgaben für eine Standheizung würden bis zu 1/3 des aktuellen Fahrzeugpreises ausmachen...
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 13:50    Titel: Antworten mit Zitat
zuheizen mittels glühkerzen.... das is mal kreativ Mr. Green
eine, zugegebenermassen teurere und aufwändigere lösung ist der einbau einer standheizung, die gleichzeitig als zuheizer funktioniert.
JoeBar
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
... wobei das erstgenannte ja an die Steckdose kommt und damit die Fahrzeugbatterie nicht belasten sollte. Damit wäre es allerdings für nen Laternenparker nicht unbedingt die beste Lösung.
grüße,
Oliver
Dieselross
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Zuheizung ab werk mittels Glühkerzen ist doch bei den VW TDI auch sehr verbreited. Nur Sitzen die dinger dort in den festen Wasserflanschen am Kopf, ford trennt da einfach eine Wasserleitung und steckt den flansch dazwischen http://cgi.ebay.de/Zuheizer-elektrisch-Ford-Focus-1-8-Diesel-/300518244435?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item45f8488053
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
Leutz, textet Ihr immer, bevor Ihr gelesen habt? Fresse halten
Der Einzige, der es gerafft hat war der JoeBar. Tetschel
Das Ding ist weder eine Bastellösung, noch mit 12V.
Es wird mit 220V betrieben und arbeitet nicht wie die Schweden-Teekocher konvektiv, sondern hat eine recht wirksame Pumpe , die das Kühlwasser umtreibt.
So, nun weiter, vieleicht haben wir ja einen Besitzer des Frogs an Bord.
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ne, Calix sind Standard z.b. bei Feuerwehr usw. ...
Und dabei gehts mehr um den Motor als um die Fahrgastzelle.
Der Ansatz mit Pumpe ist nicht schlecht, braucht aber halt Platz, um an die Schläuche zum Innenraumwärmetauscher zu kommen, wie ne autarke Standwasserheizung eben auch.
Dann muss man auch daran denken, die Innenraumheizung ganz aufzudrehen, sofern manuell überhaupt noch möglich, sonst drosselt man die 4L/min. evtl. weiter ab, als dem Fröschlein lieb ist. Soll der Innenraum tatsächlich vorgeheizt werden, wärs gut, das Gebläse laufen zu lassen. Blöd, ohne Zündung...
Ausserdem haben 230V an nem Fahrzeug nix verloren, IMHO. Und ich mag die Abhängigkeit von der Steckdose nicht.
Deshalb gefällt mir Torstens Ansatz (den ich als Bastellösung tituliert habe) auch so ungleich besser...
Davon ab, alles ohne fahrzeugspezifischen Einbausatz ist per se eine Bastellösung, weil Anschlüsse, Funktion und Bedienkomfort immer nur Kompromisse sind. Das gilt um so mehr, je weiter wir uns von GolfII und W123 Richtung Gegenwart bewegen.
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Also mir gefällt das Teil, wäre was für unseren W201.
Und 230V haben viele Schweden...der Stecker hängt halt vorne wo raus, ich seh da kein Problem.
Ideal wäre noch ein entsprechender Werkstatt-Kabelaufroller unter der Haube.
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
Du Jochen solltest wissen, wie man Strom vom Rhein in den Wasserkreislauf des Autos bringt....Treibt Eure Aktien hoch Mr. Green
Du nimmst ein Heissraumkabel und suchst Dir ein Loch in der Schottwand in den Innenraum. Dort kommt eine Vater-Dose rein. Irgendwo unten im Fussraum. Ein Kabel zum Wohnwagen damals Wohnmobil liegt bei mir seit 89.
Eine Schaltuhr mit Funk betrieben liegt noch im Schrank.
Morgens beim Kaffeeemachen.....Strom per Funk an. 40min danach Mamadose aus der Schaltuhr raus an die Garage. Motor an....50°C. Heizung sofort. Scheibe in Sekunden eisfrei. Isdatwatt?
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ich dacht ernsthaft an einen Werkstattkabelroller, montiert vorne beim Scheibenwasserbehälter. Platz ist da genug.
Von meinem Parkplatz zur Steckdose sinds keine 10m.
Funksteckdose oder Zeitschaltuhr...und fertig ist die Laube.
p.s. bei den Aktien bin ich beim anderen E, aber das ist eine andere Geschichte
weissersr500
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
wat bin ich froh das ich ne beheizte garage habe Mr. Green
alex
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
bei allem Respekt. aber in so wertvollen Raum kommt bei mir NIE eine Dose rein. Ich hab ja noch nichtmal Platz über ein Dreirad nachzudenken.
ES PASST KAUM NOCH EIN BOBBYCAR REIN...
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
Bau doch nach hinten in den Garten weiter... und wech Ich wars nicht
WD40
Anmeldedatum: 17.11.2007
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 12:34    Titel: Re: Hot Frog Antworten mit Zitat
kennt das jemand?
Hat das jemand?
Erfahrungen?
bei den LT-Freunden gab es neulich mal eine Diskussion....
Motorvorwärmer
evtl. hilft Dir das ja weiter....
lg
Micha
