Verfasst am: 15.02.2011 10:35 Titel: Suche Tipp für ETWAS längere/stärkere Federbeine SR500 |
Hi
an meinem Gespann könnte etwas mehr Luft zwischen Hinterrad und Fender sein, speziell mit fetten Reifen und Schneekette. Da die Bilsteiner (in Originallänge) eh nicht mehr gut sind suche ich einen Tipp welche Beine da von anderen Modellen passen könnten.
Etwas stärker wäre gut weil durchs Gespann wesentlich mehr Gewicht.
Etwas länger wäre gut wegen Freigang des Rades.
Eventuell XS50 oder XS1100?
Verfasst am: 15.02.2011 10:41 Titel: |
Die von der Harley Sportster, 1,5cm länger, funktionieren besser und sind fast neu sau günstig zu bekommen. _________________ SR500 IG Frankfurt
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 15.02.2011 10:46 Titel: |
ich weiss ja nicht was Du ausgeben möchtest......
Die hier sind auch in der Länge verstellbar:
Stossdämpfer
oder auch andere gebrauchte von der V-Max, die Länge ist 337 mm
V-Maxe hatte ich auf meiner XS 750, waren schon ne Spur härter, da die XS 750 Dämpfer (320mm) an die SR gehen, gehe ich mal stark davon aus, dass auch die V-Max dran gehen.....
Viel Erfolg
Verfasst am: 15.02.2011 10:52 Titel: |
das Thema Sportster-Dämpfer geht mir auch durch den Kopf. Aber irgendwie stört mich, dass viele Dämpfer offiziell für alle Sportstermodelle gelten und hier irgendwo mal gesagt wurde, dass die vonner 1200er zu hart wären...
Grüße,
Verfasst am: 15.02.2011 13:54 Titel: |
Waren es nicht die Sporty-Dämpfer, deren Feder bzw. Hülse mit dem SR- Kettenschutz kollidiert?
Dämpfer von der Zephyr 550 sind nicht so übel, dummerweise durchweg latent inkontinent. Gebrauchte trockene sind i.d.R. deshalb trocken, weil kein Öl mehr drin ist... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 15.02.2011 18:39 Titel: |
Kommt drauf an, was für dich günstig ist,
aber da es sich bei dir um Gespanndämpfer handelt, kannst du auch mal bei HU anrufen, ob er was passendes hat.....zumindest günstiger als Bilstein sind die Dämpfer von ihm. _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 16.02.2011 10:36 Titel: |
...jou und gut noch dazu.  _________________ Ich ärgere mich nicht
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 16.02.2011 10:47 Titel: |
Aber oft brauchts so gut gar ned, wenn man gute Stoßdämpfer für 10 bis 20 Euro bekommt...
Grysze
Verfasst am: 16.02.2011 12:07 Titel: |
Alles besser als die hinnichen Hagons die dran sind. Die hatte ich damals neu gekauft ...
@Nanno: ist das ein Angebot?
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 16.02.2011 13:03 Titel: |
| motorang hat Folgendes geschrieben: | @Nanno: ist das ein Angebot? |
Ja so ca. in der Preisklasse werden sich die O-Dämpfer die ich rumliegen hab bewegen.
Grysze
