Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 01.02.2011 00:28 Titel: Ideensammlung: Ersatz für SR-Kickstarter |
Hab´s mal selber hierhin verschoben:
Moin, ich will mal was starten hier (und ich starte es hier, weil ich denke, dass es hier richtig ist):
es handelt sich um ein mittelfristiges Projekt.
Ich suche für jemanden, dem/der es aus medizinischen Gründen jetzt schon schwerfällt, und früher oder später immer schwerer fallen wird, eine SR anzukicken, aber aus der SR-Szene nicht wegzudenken ist, eine Lösung, seine/ihre SR miittels Elektro- oder auch Seilzug- odr sonstwie-Starter zu starten.
Mag sein, dass solche Lösungen schon hinreichend besprochen wurden, und ich habe auch die Suchfunktion bewusst nicht bemüht.
Ich stelle mir das dieses Mal eher als Gemeinschaftsaktion vor, für das ich noch Mitstreiter/innen suche.
Gesucht werden Ideen, technische Unterstützung, finanzielle Unterstützungen, moralische Unterstützung etc. Und ich würde mir wünschen, wenn das Thema nicht gleich zersabbelt würde. Scherze kein Problem, aber dann zurück zum Thema.
Ideal: wenn das schon mal jemand gemacht, vielleicht auch versucht hat, vielleicht auch gescheitert ist, schon mal drüber gegrübelt hat, egal. Auch eine Lösung mit XT600/SRX-Motor denkbar, wenns anders nicht geht.
Mal sehen, ob sich da was machen lässt...
Gryße
Lindi |
Verfasst am: 01.02.2011 06:47 Titel: |
Mein Schwager hatte sich mal ein Quad mit XT600-Motor ausgeliehen, das hatte neben dem Elektrischen, einen Reversierstarter (Seilzug) und ließ sich damit problemlos anlassen. Mit Gefühl auf den richtigen OT stellen, durchziehen, läuft.
Der Hr. Ingenieur lässt seine 400er Panuki im Winter mit einem Spanngurt an, für den er eine aussenliegende Schwungscheibe installiert hat, um die der urt gewickelt, und dann dran angezogen wird.
Ich halte das für die einfachste und probateste Methode, und andere Anlassemethoden haben wir schon einigermaßen erfolglos diskutiert (Druckluft, externer Anlasser, LiMa als Anlasser modifizieren, das Pendelanlasserprinzip, dicke Bohrmaschine auf die LiMaMutter..)
Verfasst am: 01.02.2011 07:21 Titel: |
Sei mir nicht böse Lindi. Das ist auch kein Fake aber mit etwas Übung bekommt man den Motor auch mit der Hand an. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 01.02.2011 08:20 Titel: |
hier gucken
das ist die Anwurftechnik von Mopsfidelius...
Könnte dein Bekannter die Maschine den mit der Handanwerfen?? _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 01.02.2011 09:01 Titel: Re: Ideensammlung: Ersatz für SR-Kickstarter |
Servus
geht es drum dass die SR möglichst original bleibt? Ansonsten wäre der Umbau auf einen SRX-Motor andenkbar ...
Verfasst am: 01.02.2011 09:49 Titel: |
...andi... schau mal nach, wo bei der srx der anlassermotor sitzt ...
Verfasst am: 01.02.2011 13:04 Titel: |
Gitti hat Folgendes geschrieben: | ... Könnte dein Bekannter die Maschine denn mit der Hand anwerfen? |
Da liegt er wohl, des Pudels Kern.
Geht es nur um das Bein, dann hat der hiha ja schon so ziemlich alles geschrieben. So auf Anhieb käme einem z.B. so eine Falcone-mäßige Scheibe auf der Kurbelwelle (Limaseite) in den Sinn, bloß halt als Antriebsscheibe mit Führung für die/das Anlasserschnur/band anstatt als Schwungscheibe.
Wenn aber ein generelles Nachlassen bzw. Schwächung der motorischen Fähigkeiten das Problem ist, dann wird's wohl zwangsläufig auf 3 Räder rauslaufen, weil dann auch allein das "Halten" des Motorrads über kurz oder lang zum Problem wird (den Fall hatten wir hier ja auch schon das eine oder andere mal). Mit Beiwagen könnte man sich dann via externem Anlasser im Beiwagen, Kette und Zahnräder was vorstellen. Da fiele mir auf Anhieb dieses XT-Wasp-Gespann ein (verdammt, wie hieß der Besitzer und Macher noch mal? Taucht ab und an beim Flammkuche-Treff im Elsass auf), bei dem der Kicker auf die Art nach links verlegt wurde.
PS: fpg, bissu fies ...  _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 01.02.2011 14:11 Titel: |
.... Zitat: | PS: fpg, bissu fies ... | ... wenn's anders wär' käme doch keiner damit klar...
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 01.02.2011 15:16 Titel: weiter so |
Gitti hat Folgendes geschrieben: | hier gucken
Könnte dein Bekannter die Maschine den mit der Handanwerfen?? |
Tja, etwas präziser: es handelt sich um eine Frau...
ob das per Hand geht? keine Ahnung. Bie vielen sitzt da ja auch die Angst im Hirn, dass die Gute (nicht die Frau :-)) zurückschlagen könnte, was bei schlechtem Allgemeinzustand ja auch mal sein kann... (muss grad über diese Formulierung grinsen
Also, in der Tat hatte ich so was wie einen Rasenmäher-Anwurfseil schon im Kopf, ich meine, so was bei Quads schon gesehen zu haben: linke Seite außen angebaut würde ich mir denken. Das mit der Anwurftechnik vom Inschenör hatte ich schon auf Video gesehen, veiielcht macht man mal da weiter...
Also, ich möchte nicht so ins Detail gehen, was die Person betrifft, weil ich da erst mal im Stillen dran arbeiten will. Ist hier nicht vertreten, aber wir haben ja alle gute Buschtrommeln...
Auch Umbau auf Linkskicker (hatte ich konzeptionell schon für mein Gespann fertig, aber noch nicht gebaut mangels mechanischer Möglichkeiten) wär denkbar, weil das rechte Bein das Problem ist...
Originalität? Weiß nicht, ob das bei Ratten so entscheidend ist...
Bitte weiterdenken und bislang merci für die rege Beteiligung
Gryße
der Lindi |
Verfasst am: 01.02.2011 15:40 Titel: |
auch auf die gefahr hin jetzt gekreuzigt zu werden; die praktikabelste lösung wär ne ratte mit knöpfchen, ich glaube die dame ist lange genug in der szene, dass sie dieser auch dann noch treu bleiben wird  |
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 01.02.2011 16:40 Titel: |
dreckbratze hat Folgendes geschrieben: | auch auf die gefahr hin jetzt gekreuzigt zu werden; die praktikabelste lösung wär ne ratte mit knöpfchen, ich glaube die dame ist lange genug in der szene, dass sie dieser auch dann noch treu bleiben wird  |
hängt halt sehr an Ihren SRs... |
Verfasst am: 01.02.2011 17:38 Titel: |
Also wenn's nur das rechte Bein ist, dann ist ein (eventuell verstärkter) Hauptständer wohl die simpelste Lösung. Dann lässt sich das Ding nämlich auch ohne Wackeleien mit dem linken Fuß antreten. Wird gern von kleineren Tretern praktiziert, die bei der Sitzhöhe der SR ins Schwanken kommen.
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 01.02.2011 19:42 Titel: |
Tja, Idee gut, aber in dem Fall kaum machbar, weil Du beim Ankicken mit Links das rechte Bein belasten must, aber auch das ist hier in diesem Fall wohl schwer, oder wird schwerer
Aber weiter im Text, vielleicht kommt ja noch was, auch später
Merci |
Verfasst am: 01.02.2011 20:54 Titel: Re: weiter so |
Lindi54 hat Folgendes geschrieben: | Gitti hat Folgendes geschrieben: | hier gucken
@ lindi54 - , darüber müssen wir noch reden.......hüstel....
(Frauen können auch ganz schön schmackes in den Armen haben...ja ja)
aber vielleicht kommen ja noch gute Ideen...wie man die SR umrüsten kann =) _________________ Gryße Die Gitti
aenz Begossener Wieselaffe
Verfasst am: 04.02.2011 15:43 Titel: |
Evtl. würde es dem Knie guttun, wenn es mit weniger Gewicht belastet würde? Die dann frei werdenden Ressourcen könnte frau dann wieder ins Kicken investieren  _________________ Munterhalten!
aenz |
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 04.02.2011 18:59 Titel: |
aenz hat Folgendes geschrieben: | Moin!
Evtl. würde es dem Knie guttun, wenn es mit weniger Gewicht belastet würde? Die dann frei werdenden Ressourcen könnte frau dann wieder ins Kicken investieren  |
sicher hast Du nicht Unrecht (grunzsätzlich), aber es geht hier auch nicht ums Knie...
Wie wär´s mit sowas:
montiert auf der Kickerseite. Müsste sich halt linksrum drehen...
Lindi |
Wolfgang Forumsweiser
Verfasst am: 04.02.2011 19:15 Titel: |
...da werden als nächstes nach dem Knie die Bandscheiben Arger machen.
Anpacken kannst du für sowas eigentlich nur am LiMa-Rotor, und das halbiert deinen wirksamen Hebel von Kickerlänge auf Rotorradius. Das dann mit dem Arm (halb gebückt aus dem Rücken...) statt mit dem Bein.
Müsste man gut durchdenken, die Zahnradübersetzung zwischen Kicker und KW ist ja hier noch nicht berücksichtigt.
Die Kupplung/Mitnehmer-Lösung will auch überlegt sein. Entweder nur ne offene Riemenscheibe und ne lose Kordel für die Jackentasche, oder etwas was dem auf deinem Foto ähnelt. Solche Rasenmäherkupplungen aus Plastik oder bestenfalls Matchbox-Druckguss sind spätestens beim zweiten Mal zurückschlagen über den Jordan.
Wenn man aussen noch was draufschrauben kann/möchte, wäre ein Rollenfreilauf zu überlegen.
Befestigung am Rotor vermutlich nicht ganz trivial.
Wenn man einen Zahnkranz aufschrumpfen oer nieten könnte, wäre auch ein E-Starter realisierbar.
Ich würde für sowas auf jeden Fall die LiMa-Seite bevorzugen. Bis auf eine Riemenscheibe (die an der Stelle furchtbar im Weg ist) kann ich mir auf der Kupplungs-/Kickerseite irgendwie nix vorstellen. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 04.02.2011 19:21 Titel: |
Ja, das wurde auch schon diskutiert (jedenfalls so ähnlich), z.B. gab es sog. Dynastarter, das war eine Lima, die als Starter fungierte. Hatte nicht die XS sowas? Nein Quatsch, ich glaube das war die DS6. Na ja, ist schon lange her. |
Verfasst am: 04.02.2011 19:28 Titel: |
Wolfgang hat Folgendes geschrieben: | den Anlassermotor mit entsprechender Übersetzung auch als Lima einsetzen? |
Theoretisch und je nach Regelaufwand möglich. Man kann z.B. eine Gleichstromlichtmaschine vom VW-Boxer bestromen und sie dreht sich.
Die Crux ist die unterschiedliche Auslegung, der Anlassermotor soll bei niedriger Drehzahl ein hohes Moment erzeugen, der Generator soll über ein sehr breites Drehzahlband bei möglichst konstanter Spannung ausreichen Strom liefern.
Deshalb unterscheiden sich jeweils die Anker und Wicklungen im Aufbau.
Ein Anlasser mag es z.B garnicht, wenn er am ausspuren gehindert wird und bei Motordrehzahl mitlaufen muss.
Die SchwungLichtStarter-Systeme, auf denen in den letzten Jahren rumgedacht wurde, waren 42V- Systeme oder sogar darüber. Das hilft, die Ströme und damit Leiterquerschnitte in den Griff zu bekommen.
Ein oder zwei funktionierende Systeme gabs auch schon vor Äonen, aber das Gelbe vom Ei wars wohl nicht, sonst wärs nicht von der Bildfläche verschwunden... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
