Suche Tipp für ETWAS längere/stärkere Federbeine SR500
BeitragVerfasst am: 15.02.2011 10:35    Titel: Suche Tipp für ETWAS längere/stärkere Federbeine SR500 Antworten mit Zitat
Hi
an meinem Gespann könnte etwas mehr Luft zwischen Hinterrad und Fender sein, speziell mit fetten Reifen und Schneekette. Da die Bilsteiner (in Originallänge) eh nicht mehr gut sind suche ich einen Tipp welche Beine da von anderen Modellen passen könnten.
Etwas stärker wäre gut weil durchs Gespann wesentlich mehr Gewicht.
Etwas länger wäre gut wegen Freigang des Rades.
Eventuell XS50 oder XS1100?
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 15.02.2011 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
Die von der Harley Sportster, 1,5cm länger, funktionieren besser und sind fast neu sau günstig zu bekommen.
2-strokes are witchcraft
WD40
Anmeldedatum: 17.11.2007
BeitragVerfasst am: 15.02.2011 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
ich weiss ja nicht was Du ausgeben möchtest......
Die hier sind auch in der Länge verstellbar:
Stossdämpfer
oder auch andere gebrauchte von der V-Max, die Länge ist 337 mm
V-Maxe hatte ich auf meiner XS 750, waren schon ne Spur härter, da die XS 750 Dämpfer (320mm) an die SR gehen, gehe ich mal stark davon aus, dass auch die V-Max dran gehen.....
Viel Erfolg
Micha
JoeBar
BeitragVerfasst am: 15.02.2011 10:52    Titel: Antworten mit Zitat
das Thema Sportster-Dämpfer geht mir auch durch den Kopf. Aber irgendwie stört mich, dass viele Dämpfer offiziell für alle Sportstermodelle gelten und hier irgendwo mal gesagt wurde, dass die vonner 1200er zu hart wären...
Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 15.02.2011 11:13    Titel: Antworten mit Zitat
Kawa 900
Kennst Du die Konilisten?
http://www.rei97.de/pdf/koni.pdf
http://www.rei97.de/pdf/koni2.pdf
BeitragVerfasst am: 15.02.2011 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wäre auf der Suche nach etwas günstigem, ansonsten würd ich einfach bei Bilstein anrufen und passende bestellen Yellow Very Happy
Aber das sind ja schon einige Tipps. Mal schaun was ich günstig bekomme bei meinem Schlachter, bei Bekannten oder in der Bucht.
BeitragVerfasst am: 15.02.2011 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
Waren es nicht die Sporty-Dämpfer, deren Feder bzw. Hülse mit dem SR- Kettenschutz kollidiert?
Dämpfer von der Zephyr 550 sind nicht so übel, dummerweise durchweg latent inkontinent. Gebrauchte trockene sind i.d.R. deshalb trocken, weil kein Öl mehr drin ist...
BeitragVerfasst am: 15.02.2011 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt drauf an, was für dich günstig ist,
aber da es sich bei dir um Gespanndämpfer handelt, kannst du auch mal bei HU anrufen, ob er was passendes hat.....zumindest günstiger als Bilstein sind die Dämpfer von ihm.
BeitragVerfasst am: 16.02.2011 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
...jou und gut noch dazu. Mr. Green
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 16.02.2011 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
Aber oft brauchts so gut gar ned, wenn man gute Stoßdämpfer für 10 bis 20 Euro bekommt...
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
BeitragVerfasst am: 16.02.2011 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
Alles besser als die hinnichen Hagons die dran sind. Die hatte ich damals neu gekauft ... le mur
@Nanno: ist das ein Angebot? Mr. Green
nanno
BeitragVerfasst am: 16.02.2011 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ja so ca. in der Preisklasse werden sich die O-Dämpfer die ich rumliegen hab bewegen.
Grysze
Greg
