Verfasst am: 25.02.2011 21:57 Titel: Intermezzo |
Heute ging nichts in Sachen Motor.
Der Motor , den es nicht gibt, kann erst morgen weiter gehen.
Der Block des gefressenen Pleuels liegt offen da und braucht neue Lager und eine gerichtete Kurbelwelle. Nix für heute.
Da waren aber noch 4 KBTs
einer musste komplett gemacht werden , für 2 lagen Adapter bereits da. Einer war nur in der Adapterpassuing zu stramm...
Die 3 fertigen, waren nach Ausdrehen der 2 KBTs innerhalb einer Stunde beisammen. 2 weitere Stunden brauchten 4 neue Adapter von der Drehe...Kleinserie sozusagen. Die KBTs sind montiert und gehen morgen raus...
Dann weiter beim Motor , den es nicht gibt.
