Motor
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 49, 50, 51  Weiter
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
Heute kam die Keksdose.
Der Berner Motor konnte fertig gestellt werden. Sehr guter Kopf mit neuen Ventilen und ein 88,25 Minibigbore und eine F1 wurden montiert. Dummerweise war das Gewinde im Kupplungsdeckel unten am malade und deshalb werde ich eine M8er Schraube umarbeiten, um das Restgewinde zu nutzen. Morgen noch die Lima montieren und die Schraube in der Drehe herstellen. Der Motor war wirklich eine Herausforderung. Dafür ist es auch ein früher 76er und er ist hybsch. Die Restkosmetik will der Eigner durchführen.
BeitragVerfasst am: 27.02.2015 12:10    Titel: Antworten mit Zitat
Nachdem gestern der Berner Motor noch die Lima und den Deckel bekam, räumte er die Werkbank und ein weiterer Schweizer Motor kam drauf. Er soll Öl gebraucht haben und der Geräuschpegel soll so langsam nicht mehr schön gewesen sein.
Frisch ans Werk:
Die Steuerkette hat es wohl, zumal sie noch nicht eingestellt war...Klapperquelle 1.
Im Kopf die üblichen Verdächtigen.. Kipphebelachsbohrungen spielbehaftet.Klapperquelle 2 Einlass mehr, Auslass weniger. Leider ist die Nocke schon schief eingelaufen und der Einlasshebel auch..das muss neu.
Die Ventile sind dick mit Ölasche überzogen und ich beschloss einen Kopf , der fertig im Schrank war, einzusetzen. Neue Ventile hätte es eh gebraucht und Sitze fräsen und Ventile einläppen gleichfalls. Der Zylinder mit einem 87,25 Kolben hat deutliche Korrosionsringe, da kommt ein Tauschzylinder mit neuer Steuerkettenschiene rein (alte war total rissig). Das Pleueltopend sah einwandfrei aus, die Kurbelwelle saß fest in den Lagern und es ist ein einreihiges Lager unter der Kupplung, nichts verdächtiges gab es in der Ölwanne ---> Der Block bleibt beisammen.
Den neuen Kolbenkit konnte ich unverzüglich montieren. Die Ölpumpe bekam eine gute Scavengerpumpe, weil die alte stark vermackt war und neue Ringe. Die Kupplung konnte wieder dran. Heute nachmittag wird es wohl weiter gehen.
BeitragVerfasst am: 28.02.2015 09:15    Titel: Antworten mit Zitat
Gestern ging es an dem Motor weiter und er ist unterdessen fast beieinander.
Ein paar Kleinteile noch und der nächste Motor kann angefangen werden.
ps. Das Weiße auf der Nocke ist Vaseline, weil mein Lagerfett alle war.
BeitragVerfasst am: 01.03.2015 17:08    Titel: Antworten mit Zitat
Weiter ging es heute.
Der Tauschmotor des Berners15 wurde angegangen.
Da war wieder ein Kopf und ein Zylinder zum Überholen.
Das Pleueltopend sah recht gut aus, aber unten waren Rostflecken.
Der Block muss leider auseinander.
BeitragVerfasst am: 02.03.2015 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Den genannten Lack kann man sicher auf heiss werdende Gegenstände sprühen, aber leider deckt er nicht so gut wie Cranville und der besagte Dosenlack. Die wollen natürlich nicht über 240° , aber das tritt ja nur bei Öfen und Krümmern auf. Dabei sei noch erwähnt: Diese HT Lacke bis 800° sind nach der Wärmeeinbringung wie Staub auf der Oberfläche. Sturmgepeitschte Krümmer sind ratzfatz nackig.
Der Dosenlack ist: Vectra 5995 One Decklack Spray Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt 400ml UN1950 (WB3)
Der Lack war erstmal ausverkauft, habe aber nochmal 6 Dosen bekommen und darf mich damit weiter vergiften. Göbeln
Wer noch so ein Döschen braucht: PN
tomster1965
Anmeldedatum: 10.02.2015
BeitragVerfasst am: 03.03.2015 09:49    Titel: Antworten mit Zitat
Da haste ja aber nochmal Glück gehabt ! Tetschel
Wenn Du noch eine davon abgibst, meine Lady kommt ja Heute Mittag eh zu Dir um den Zylinder abzuholen. Mr. Green
BeitragVerfasst am: 04.03.2015 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
Gestern in meiner Buchsbaumaktion kam DHL mit 2 Paketen. Es waren Donnerollis Zylinder und Kopf einer XT600.
Wieder so ein wiederlicher 4Ventiler , von denen die Mär geht , sie seien unverwüstlich. (Parallelmodell zur Suzi DR600)
Heute habe ich den Graus befundet. Im Zylinder sah es aus , als ob anstatt Öl Glasperlen gelaufen seien. Das Kolbenspiel lag bei ca 0,25mm Polenhone half nichts mehr. Im Rest war es ähnlich. Nocke in den Lagern und an der Nocke ruiniert, Kipphebel scharmoriert, und die Lagersitze im Kopf dto. Daß hier im Unverstand Dirko HT unregelmäßig mengenmäßig verbaut und teilweise angezogen hat führte mit zu dem Nockenwellenschaden.
Fazit----> Schrott.
BeitragVerfasst am: 06.03.2015 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Es ging mit einem Tausch-Eigenmotor weiter.
Der Kopf und der Zylinder sind beim Trockeneisstrahlen und der Block wurde zerlegt.
Der Block war jungfräulich...wirklich #Bluegrab denn das merkt man beim Spalten. Das war angesagt, weil die Kupplungsmutter leicht runter ging, jedoch hier war die Verlustscheibe fast IO und deshalb kurz vor dem Ende
Im Block und im Ölwännchen müssen Mäuse gehaust haben. Freut Euch auf die Bilder. Der Motor ist unterdessen total auseinander und viele Lager sind rausgeschlagen.
BeitragVerfasst am: 09.03.2015 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
Der XT14 Eigenmotor wurde weiter behandelt.
Es fand sich innen ein merkwürdiges Kohle-Nest.
Ratten verbrannt oder sowas.
Der Block wurde gespalten und gereinigt. Neue Lager kamen rein, der Block wurde äusserlich gereinigt und bekam eine neue Kosmetik. Alle Teile wurden innen montiert und der Block wieder zusammengeschraubt. Wieder ein Paket von Keksdose und nachdem 4 Zylinder CO2 gereinigt wurden werden sie gebohrt und zugentlastet. Ein guter Kopf, den keiner in der Bucht wollte, wird verwendet und ein anderer ist am Start. Wieder bald 2 XT Motore fertig.
tomster1965
BeitragVerfasst am: 10.03.2015 09:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hätte da noch ne Frage zu dem schweizer Motor, 3 Beiträge weiter oben. Was macht das viele Dirko da im Auslaß ?
BeitragVerfasst am: 10.03.2015 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist leicht erklärbar.
Die alten Dichtungen mache ich vor der Reinigung raus.
Wenn der Motor in die letzte Runde der Renovierung geht, wird eine neue Auspuffdichtung eingesetzt. Die würde natürlich sofort wieder rausfallen und den Neubesitzer zur Weißglut treiben. Deshalb wird die Dichtung mit 3 Dirkotropfen beglückt und eingesetzt. Das überlaufende Zeugs wird mit dem Finger verrieben. Das sieht zwar barbarisch aus, brennt aber in den ersten Betriebsminuten des neuen Motors rückstandsfrei weg.
Kurz... Es ist eine Montagesicherung.
tomster1965
BeitragVerfasst am: 10.03.2015 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
Danköö !
BeitragVerfasst am: 25.03.2015 09:10    Titel: Antworten mit Zitat
zur Kenntnis.
Ich habe ein Bucheli für die GS620 RD aus der Bucht gefischt.
Das kostete zwar 25€ incl Porto, aber dafür ist es ladenneu und nicht schwarz verschmiert wie mein SR Werkstattexemplar Yellow Oops
Den Tacho , samt Welle und Schnecke bekomme ich von einem Schlachter.
Wenn das Zeug da ist, werde ich mich der Elektrik widmen, die ziemlich übel mit nicht passenden Flachsteckern zusammengeflickt ist.
Die Blinkerkabel liegen lose rum und das Blinkrelais fehlt wahrscheinlich auch.
In der SR/XT Welt ist der XT13 Eigenmotor weiter montiert worden. Er wurde vom bereits fertigen XT14 Motor überholt, blieb dann aber liegen, bis frisch gemachte Zylinder da waren. Jetzt warte ich auf einen Schwung neuer Nockenwellenlager, dann wird er wohl an einem Tag fertig und wandert in den Keller. Der nächste , der schon da steht, ist der Ludwigshafener Miles and more. Bin mal gespannt, was da auf mich wartet.
Seite 50 von 51
