LLGRS abgebrochen und steckt fest
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 06.04.2011 09:56    Titel: LLGRS abgebrochen und steckt fest Antworten mit Zitat
Ich habe für kleines Geld ein paar TM Vergaser kaufen können, in denen jeweils die Leerlaufgemischregulierschraube abgebrochen ist und dessen Spitzen im Vergaser stecken.
Hat schon einmal jemand erfolgreich die Dinger wieder herausbekommen? Wenn ja, wie?
Danke für Tipps.
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 06.04.2011 10:19    Titel: Antworten mit Zitat
...schaut die spitze in das venturi-rohr ?? wenn ja, erwärme den vergaser mit nem heissluftpuster und dann drücke den rest der schraube mit einem glatten rohr raus.
wenn die spitze nicht rauschaut, musst du dir ein werkzeug bauen, das einen stift aufnehmen kann, der möglichst exakt zum bohrungsdurchmesser der CO-bohrung passt. besorg dir ein stück rundalu mit 20mm durchmesser, zwei 0,5mm (schätzwert, prüf das bitte) bohrer.
bohre ein sackloch radial in das alu, breche den bohrer ab, schleife die bruchseite glatt und klebe ihn in das aluteil... mit diesem werkzeug kannst du unter nutzen der hebelgesetze die spitze aus dem warmen vergaser drücken...
aenz
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 09:11    Titel: Antworten mit Zitat
Die Spitze schaute nur gaaanz eben in das Rohr, eigentlich nur erfühlbar.
Lösung: Aus dem Modellbaubedarf kleine Kratzer und Haken besorgt, wie sie auch von Zahnärzten benutzt werden. Spitze auf Spitze, über eine Nuss den Hebel hergestellt und plupps, waren beide Spitzen draußen. Kosten: 10,- € für das Set und 95,- € für die defekte Flachschieberbatterie.
Jetzt löppt se wieder. Und morgen mache ich dann noch flugs ne Zahnsteinentfernung. Mr. Green
Munterhalten!
aenz
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 13:43    Titel: Antworten mit Zitat
aenz hat Folgendes geschrieben:
... Und morgen mache ich dann noch flugs ne Zahnsteinentfernung. Mr. Green
Unser DIY Dentist.... Mr. Green
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
...also Zahnentfernung mittels Stein kann ich auch anbieten ...
