öl benzin alles ist übergkocht - ahhhhhhhrrrggg !
weissersr500
BeitragVerfasst am: 11.04.2011 20:01    Titel: öl benzin alles ist übergkocht - ahhhhhhhrrrggg ! Antworten mit Zitat
am freitag habe ich eines meiner kräder nach flotter fahrt abgestellt - den v2, am samstag habe ich eine bierdeckelgrosse lache unter selbigem gefunden, öl benzin hab ich mir so gedacht, weil so dünn und nach sprit gestunken.
na ja, alte dame kann schon sein das der vergaser mal suppt und was über den ölbenebelten block nach unteg läuft.
alles geputzt, am sonntag das gleiche bild - öl benzinsuppe ???
aber kein leck gefunden ? heut schon wieder.
die karre gerade mal angemacht, ganz üble gasannahme und hochdrehen wollte sie gar nicht.
aber aus dem öleinfüller drückte material raus, öl - benzinsuppe Kopfschütteln
kann dass sein dass mir der sprit durch den vergaser in den brennraum gelaufen ist und sich fein im motorblock gesammelt hat ? das schauglas am block ist voll.
ich mach das morgen mal auf.
alex
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
BeitragVerfasst am: 11.04.2011 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
Lass mich doch mal andersrum fragen: wie denn sonst? Loch in Tank und Motorblock oben? Mr. Green
*kleiner Scherz*, sorry, ich lache nicht, das sind nur die Nerven. Aber du sagtest V2, also Güllepumpe, oder?
weissersr500
BeitragVerfasst am: 11.04.2011 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
ne die xv hat sich vollaufen lassen -miststück
alex
BeitragVerfasst am: 11.04.2011 23:16    Titel: Antworten mit Zitat
... ja.. hat deine xv noch ihren originalen benzinhahn ??
weissersr500
BeitragVerfasst am: 11.04.2011 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
ja hat sie, ist ja der sr nicht unähnlich bzgl. dem sprithuhn.
was hat es damit auf sich, weisst du ersatz ?
alex
BeitragVerfasst am: 11.04.2011 23:41    Titel: Antworten mit Zitat
.. typisches problem... die xv hat, soweit ich mich entsinne, auch ne pneumatische benzinpumpe... beides sind kandidaten.
prüf zunäxxt mal, wer da pullert...
JoeBar
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kenn das von meiner XJ. Das sind die Vergaser gerne Richtung Luftfilter überlaufen. Der Sprit nam dann den Weg über die Kurbelgehäuseentlüftung ins Motorinnere... schnupper mal am Luftfilter...
Viele Grüße,
weissersr500
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
pumpe ok ?!
aber den tieferen sinn verstehe ich noch nicht, die zuleitungen vom hahn sind so dicke da geht genug verbrennungssaft durch und der vergaser ist auch direkt am han angeschlossen.
am ansaugstutzen hängt noch so ein schnorchel der eben immer fleissig mitschnorchelt nur selbigen sinn habe ich noch nicht verinnerlicht, kennst du das teil
buchelli habe ich leider noch nicht zum nachlesen
alex
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 23:51    Titel: Antworten mit Zitat
... welches modell hast du ? endet der schlauch an einem rechteckigen aluteil (von mikuni) oder hat deine xv eine agr ?
