Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 22.04.2011 19:29 Titel: Zylinderkopfinstandsetzung.. |
Aus gegebenem Anlass muss ich bei der 'Bertha' die Zylinderköpfe instandsetzen lassen.
Kann das eigentlich jede Zweiradwerkstatt oder brauchts da den Spezialisten? _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 22.04.2011 19:56 Titel: |
Den Zylinderkopf sollte eigentlich jede Motorrad Werkstatt reparieren können. _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 22.04.2011 20:07 Titel: |
| Hauni hat Folgendes geschrieben: | | Den Zylinderkopf sollte eigentlich jede Motorrad Werkstatt reparieren können. |
?? Naja, lieber nicht. Such Dir eine Motoreninstandsetzerei.
Verfasst am: 22.04.2011 21:10 Titel: |
| hiha hat Folgendes geschrieben: | | Hauni hat Folgendes geschrieben: | | Den Zylinderkopf sollte eigentlich jede Motorrad Werkstatt reparieren können. |
Hm, was macht ein Motoreninstandsetzer anders als eine KFZ Werkstatt??? _________________ mit lieben Grüssen,
sven Forumsweiser
Verfasst am: 22.04.2011 21:33 Titel: |
Also das sind echt zwei völlig verschiedene Paar Stiefel...
Ne KFZ Werkstatt wechselt Reifen, ne Motoreninstandsetzerei schleift Kurbelwellen, o.k.?
Verfasst am: 22.04.2011 21:35 Titel: |
... eine kfz-bude tauscht teile, ein instandsetzer setzt instand....
uups... sven war schneller...
Verfasst am: 22.04.2011 21:49 Titel: |
Wenn es richtung Kolben oder Kurbelwelle oder ähnlichem geht, stimme ich zu 100% zu.
Bei arbeiten am Zylinderkopf würde ich aber normalerweise auch zu "normalen" Werkstätten vertrauen haben.
Zumindest bei den hiesigen Händlern weiss ich das sie das können...... _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 22.04.2011 21:55 Titel: |
Wenns um "Zylinderkopfinstandsetzung" geht, bedeutet das, Ventilführungen und Sitzringe zu erneuern. Die wenigsten Werkstätten sind ausgerüstet, um das ordentlich machen zu können. Wer den Service anbietet, ohne pfuschen zu wollen, gibt die Teile selbst weg... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 22.04.2011 21:58 Titel: |
Im Gegensatz zu Mister-ich-lese-mal-den-Fehlerspeicher-aus, haben Motoreninstandsetzer zumindest gelegentlich rudimentäre Kenntnisse im Bereich der Motoreninstandsetzung...
Schau mal in die gelben Seiten, dort findest du was du suchst. Die KFZ-Werkstatt vergibt das zu 99% auch nur an einen Instandsetzer.
Grysze
Verfasst am: 22.04.2011 22:28 Titel: |
Hm, so etwas habe ich geahnt.
Danke für die Bestätigungen..., jetzt muss ich nur noch 'nen passenden Instandsetzer hier in der Gegend finden.
Nämlich für so etwas:
Verfasst am: 22.04.2011 22:42 Titel: |
... der 100000km regelfall ... q-typisch ..
Verfasst am: 22.04.2011 22:54 Titel: |
Hat doch erst 89.275km runter, laut Tacho  _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 22.04.2011 23:00 Titel: |
ich täts dem PRM geben.
Verfasst am: 22.04.2011 23:01 Titel: |
... war halt früher soweit... lass gleich die führungen machen... die waren mit sicherheit die ursache... ist ein konstruktionsfehler im ventiltrieb der sich da auswirkt..
Verfasst am: 22.04.2011 23:12 Titel: |
deshalb empfahl ich den PRM.
Die machen Mopetmotorteile seit längerem.
Die kleinen Kuhprobs sind ihm auch bekannt, da er das seit den 70ern macht.
Verfasst am: 22.04.2011 23:16 Titel: |
... oder israel, bs-motore ... usw.... die kennen sich auch aus... den ganzen tag...
