elektrischer Drehzahlmesser???
Himan21
Anmeldedatum: 06.01.2006
BeitragVerfasst am: 29.04.2006 11:47    Titel: elektrischer Drehzahlmesser??? Antworten mit Zitat
Morgen
Ich habe vor an einen SR einen 48 mm Drehzahlmesser in weiß zu montieren, allerdings steht im Loius Katalog, dass man ein pos. oder negatives Eingangssignal beachten muss??? Was bedeutet das? Und welches Signal gibt die SR Zündung ab???
Vielen Dank
Manuel
PS: Es soll der MMB Drehzahlmesser von Polo werden..... 60120200740
peter
BeitragVerfasst am: 29.04.2006 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
HI
wenn die SR die serienmäßige Zündung hat, dann brauchst du einen Drehzahlmesser für CDI Zündung. Das steht normalerweise dabei.
peter
BeitragVerfasst am: 29.04.2006 15:25    Titel: XT Motor Antworten mit Zitat
oder Du beschaffst Dir einen XT-Motor....
Himan21
BeitragVerfasst am: 29.04.2006 15:48    Titel: Antworten mit Zitat
Danke
Das mit der CDI hab ich auch gewusst, allerdings versteh ich den unterschied zwischen negativem und positivem Eingangssignal nicht???
Ciao Manuel
BeitragVerfasst am: 29.04.2006 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
Denk mal nicht so viel um die Ecke.
Plus oder Minus eben...
