Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 02.05.2006 15:03 Titel: Vergaserreiniger... |
Hallo zusammen,
wie funktionieren Vergaserreiniger, die als Benzinzusatz in den Tank gekippt werden? _________________ mit lieben Grüssen,
B. 1,5 B.
Verfasst am: 02.05.2006 15:23 Titel: |
Frag mal etwas präziser: brauchst du eine Anwendungsanleitung? Interessiert dich, ob was schaden möchte? Willst du den formelhaft dargestellten chemischen Vorgang beim Reinigen?
So wie's dasteht fallen mir ansonsten nur dumme Antworten ein...  |
Verfasst am: 02.05.2006 15:42 Titel: |
...reinigen kann durch nix ersetzt werden...
"Löst Verharzungen" und so Sachen mögen stimmen, wenn der Gaser in der Suppe gebadet wird, evtl. auch bei leichteren Verunreinigungen, aber ob die Membrane das Zeug mögen ist fraglich (hängt vom Zeug ab).
Bei "gröberen" Fällen geht nix über Durchblasen der Kanäle und Düsen mit Preßluft bei vorhergehender Entfernung der Membranen und Einweichen des Gasers (bzw. satt in alle Löcher sprühen...) in Gaserreiniger (Diesel soll auch helfen...)
Das löst dann z.B. auch die feinen Rostflunkerln, die sich gern durch den Benzinfilter mogeln und dann die Löcher im Mischrohr zusetzen.
Verfasst am: 02.05.2006 19:42 Titel: |
| Boscho hat Folgendes geschrieben: | Frag mal etwas präziser: brauchst du eine Anwendungsanleitung? Interessiert dich, ob was schaden möchte? Willst du den formelhaft dargestellten chemischen Vorgang beim Reinigen?
Hm, etwas praeziser. Werden wirklich vom Benzin verklebte Kanaele und Bohrungen gereinigt?
Kann ich dies als 'Vorreinigung' nutzen? Oder ist der Nutzen so gering, dass es den Kauf / Einsatz nicht lohnt?
Habe noch einen Restbestand, ca, 150 / 200ml, bei mir in der Garage rumstehen. _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 02.05.2006 20:57 Titel: |
| Diese Zusätze reinigen vor Allem das schlechte Gewissen des Laienschraubers und die angespannte Haushaltslage des Herstellers. |
Verfasst am: 02.05.2006 21:04 Titel: |
Das allerbeste für die Gemischfabrik ist das Ding zu zerlegen und die Einzelteile in einem Ultraschallbad reinigen. Anschließend Düsen durchblasen und wieder mit frischen Membranen zusammenbauen. Kommt bald mal wieder bei mir.
KLG Urgestein
Anmeldedatum: 09.08.2005 Beiträge: 304 Wohnort: Westhofen Rheinhessen
Verfasst am: 02.05.2006 21:26 Titel: |
Es schrieb ebendort der FPG:
| Zitat: | | .... is im wesentlichen alkohol.... das entfernt wasser und wasserbasierende emulsionen aus dem spritsystem.... |
...dafür tuts Spiritus auch, kost aber billiger.
KLG Urgestein
Verfasst am: 02.05.2006 22:16 Titel: |
| Riege hat Folgendes geschrieben: | Es schrieb ebendort der FPG:
Riege |
nur wenn du am Sonntag auf der Bahn bist bleibt dir keine andere Wahl
MfG KLG _________________ 59 na und !! Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit <>< |
Verfasst am: 02.05.2006 22:39 Titel: |
Griff in die hintere rechte Satteltasche - da drin isser!
( OK, OK, immer die Betriebsstoffeinpacker... )
B. 1,5 B.
Verfasst am: 03.05.2006 15:30 Titel: |
Um mal eben auf des Schosshundes Restefläschchen einzugehen: das Zeug wirkt an und für sich schon (ob jetzt besser als Spiritus oder nicht sei in Ermangelung überprüfbaren Wissens mal dahingestellt.) Damit es aber in hinnehmbarer Zeit wirken kann ist eine gewisse Restdurchlässigkeit der zu reinigenden Engstellen unabdingbar. Sonst dauert's ewig...
Vorschlag: kipp einfach mal ein Tässchen rein und schau, was passiert - kost' ja nix, weil: steht schon da.
Grüße!
B. |
Verfasst am: 03.05.2006 15:45 Titel: |
| Wenn es um Reinigung geht, ist es grundsätzlich immer besser, das Ergebnis zu sehen, als einem Wundermittel trauen zu müssen. |
B. 1,5 B.
Verfasst am: 03.05.2006 15:56 Titel: |
Ich hab wenig Zeit - wenn's mit Chemie klappt, schau ich grundsätzlich nicht mehr nach.  |
hudriwudri Gast
Verfasst am: 04.05.2006 22:23 Titel: |
Also an und für sich ist naphta was in den meisten dieser mittelchen drinnen ist kein alkohol (spiritus?) sondern ein raffinationsbeiprodukt.
Ich hatte einmal einen professor der erzählte mir davon das sie unmengen ähnlichen Zeugs in schiffsdieseln zur reinigung reinleerten und das das sehr wohl half. Ich verwende meist das liquy moly zeug.
lg.
christian |
B. 1,5 B.
Verfasst am: 05.05.2006 07:15 Titel: |
Das mit Naphta klingt interessant... Das Zeug ist nämlich letztlich das, was Zippo (und andere?) als Feuerzeugbenzin verkauft. Und wahrscheinlich gibt's das auch im örtlichen Chemikalienbedarfshandel.
Fehlt nur noch das Mischungsverhältnis mit Spiritus und Jean Pütz und fertig ist der Hobbythek-Versagerreiniger...  |
Verfasst am: 05.05.2006 10:44 Titel: |
| Boscho hat Folgendes geschrieben: | ... und fertig ist der Hobbythek-Versagerreiniger...  |
Handelsname "BOOOMM!" ?
B. 1,5 B.
Verfasst am: 05.05.2006 17:44 Titel: |
Wofür ein Handelsname? Das Hobbythekprinzip ist schließlich: selber machen und Spaß haben (und zuvörderst die hübsche, aber nicht ganz preiswerte Jean-Pütz-macht's-vor-Fibel kaufen. ) |
