Kontakte in SR Motor bauen
alex
Anmeldedatum: 24.08.2009
BeitragVerfasst am: 30.05.2011 16:18    Titel: Kontakte in SR Motor bauen Antworten mit Zitat
Hat schon mal jemand nen SR Motor auf Kontaktzündung umgebaut??
Was muss ich bei der Bohrung im Kurbelwellengehäuse beachten??
Deckel und Zubehör von der XT sind vorhanden.
BeitragVerfasst am: 30.05.2011 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
hab mal in der Not einen Block der SR auf das Zwischenrad für die Zündung aufgebohrt. Dazu muss der Motor auseinander , die rechte Hälfte und der Deckel auf die Fräse und dann durch den Deckel mit einer Bohrhülse vorgebohrt, die Wellenbohrung dann fertig gemacht und das Axialmass gemessen und gefräst werden. Dann sollte der Mechanismus der XT funzen und einer Unterbrecherzündung nichts im Wege stehen. Btw ...Ich habe noch einen XT Notmotor.
alex
BeitragVerfasst am: 30.05.2011 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
ja, das hört sich doch gut an.
Ich hab nämlich einen Bigbore SR-Motor, den ich gerne auf Kontaktzündung umstricken möchte. Sorry, da nützt mir Dein Notmotor nix.
Aber wieso muss der Motor auseinander??
Passt der dann nicht mehr unter die Fräse??
Lindi54
Anmeldedatum: 06.10.2008
BeitragVerfasst am: 30.05.2011 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
wofü soll die OP eigentlich gut sein?
alex
BeitragVerfasst am: 30.05.2011 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Einerseits brauch ich die XT-Elektrik nicht umstricken,
andererseits kann ich die Zündung einstellen, wie ich möchte und nicht wie die CDI das will.
BeitragVerfasst am: 30.05.2011 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
... was stellst du da so ein ??
alex
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 13:16    Titel: Antworten mit Zitat
dass das Zündungsklingeln weggeht...
insider 6
Aufsteiger
Anmeldedatum: 16.10.2008
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
alex hat Folgendes geschrieben:
Absolut richtig, Alex. Hab das auch gemacht an 2 Motoren. Neulich am Prüfstand, Zurücknehmen der Zündung um einige Grad brachten Leistung und einen schöneren Motorlauf (Bigbore Motor)
Gruss
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen MSN Messenger
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
Es gab doch auch mal Hallgeber für auffe Nockenwelle, samt programmierbarem Zündmodul...
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 14:24    Titel: Antworten mit Zitat
... oder einfach mittels widerstandskaskade (alternativ kedo "cdi-manipulator") die zündung zurücknehmen... oder, sofern vorhanden, die statorgrundplatte um 1° verdrehen. wobei ich kaum glauben kann, dass 1° die klingelneigung wirklich beseitigt hat... so genau ist die kontaktzündung nicht (vor allem nicht vergleichbar genau)...
Theo
Anmeldedatum: 09.12.2008
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 14:52    Titel: Antworten mit Zitat
... wobei ich kaum glauben kann, dass 1° die klingelneigung wirklich beseitigt hat... so genau ist die kontaktzündung nicht (vor allem nicht vergleichbar genau)...
Nee, glaubich auch net. Aber 1° ist auch etwas mickerig, ab 2° wird`s interessanter. Allein die Stellung der Zündkerze (mit einer Elektrode) kann schon bis zu 4° Zündunterschied machen. So wurde es jedenfalls mal vor ca. 20 Jahren hochwissenschaftlich untersucht. Habe leider die Quelle nicht mehr zur Hand.
Habe aus demselben Grund übrigens auch aus drei unbrauchbaren SR-Getrieben hochwertvolle XT-Getriebe geschaffen. Schön auf der Deckel und als Nachspeise mit 0,01-abgestuften Reibahlen auf Maß gebracht. Das letzte Mal gerade erst in der vergangenen Woche.
Ganz früher wollte ich auch immer mal eine Verstellzündung a la britische Motorentechnik für die XT bauen, hab`s aber nie gemacht. Läuft ja!
Kontaktgruß
Theo
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
WENN man mit Hallgeber und Konsorten rummacht, dann bitte nicht auf der kettengetriebenen Nockenwelle. Besonders dann nicht, wenn noch andere Wellen zur Verfügung stehen.
alex
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, wenn CDI, denn ist der Manipulator von Kedo schon nicht schlecht...
mir ist halt nicht klar, ob der übers gesamte Drehzahlband die Zündung zurücknimmt oder nur "obenrum".
Ne Alternative wär ne progammierbare CDI, aber mitm Laptop an die XT??
Ich weiß nicht so recht....
Bei der Kontaktzündung ist halt alles
für einen Laien wie mich besser begreifbar...
alex
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
kohai hat Folgendes geschrieben:
die zündung wird eh überschätzt. ist eigentlich ziemlich wurscht, was für ein zündzeitpunkt da anliegt und ob das verstellt oder nicht. solange es nicht zu früh ist.
gruß, kohai
Das mag für Originalmotoren stimmen.
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Das stimmt besonders für Rennmotoren.
gruß
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
... jepp... wenn ich da so an ives und konsorten denke.... fest bei 28° ....
der "cdi-manipulator" ändert proportional über den ganzen bereich die frühzündung. nur der teil, den die starterspule übernimmt, bleibt unverändert.... an meinem rennmotor hilft sie, das pleullager länger lieb zu haben Mr. Green
insider 6
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 01.06.2011 09:11    Titel: Antworten mit Zitat
Frank wie ist denn das mit Ankicken bei 28Grad, macht schon Sinn aber ich wollt keine von meinem Motor draufkriegen beim Kicken.....
Gruss
BeitragVerfasst am: 01.06.2011 09:20    Titel: Antworten mit Zitat
Schieben oder Startmaschine...
insider 6
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 01.06.2011 09:25    Titel: Antworten mit Zitat
eben, dacht ich mir....
insider 6
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 01.06.2011 09:30    Titel: Antworten mit Zitat
Simon,
Deine Vermutungen stimmen mit mener Erfahrung überein. Hatte mit meinem letzten Motor die beste Leistung bei unter 30 Grad
