Wärmepumpen...
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
BeitragVerfasst am: 04.06.2011 20:59    Titel: Wärmepumpen... Antworten mit Zitat
Das Forum hilft ja auch bei Heizungsfragen...siehe fpg...Solarthermik.
Hier meine Frage:
Wer kann mir was (aus erster Hand) zu Luft-Wasser-Wärmepumpen sagen ?
Also z.B. Hersteller und Qualität bzw. Zufriedenheit.
Lautstärke der Ausseneinheit bei Split-Geräten ?
z.B. von Vaillant Typ geoTHERM plus VWL S ?
Einbau und Funktionssituation bei Innengeräten mit Aufstellung im Keller ?
Erdbohrung bzw. Erdkollektor kommen aus versch. Gründen nicht in Betracht.
Danke
weissersr500
BeitragVerfasst am: 05.06.2011 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
zu laut
leistungszahlen im winter sind furchtbar
golden energie wärmepumpen - googel mal, was da in 2010 los war,
eine " fachfirma bei uns im kreis hat die auch vertrieben - jetzt wird geklagt, leistungszahl unter 1,5 übers jahr.
luft wärmepumpe ist gut für ein gebäude welches von april bis okt betrieben wird, am besten mit schwimmbad, danach geht die leistungszahl richtung 2 und deutlich kleiner, dann kommt der heizstab.
installkosten von 10 - 25 K€
lw pumpe für efh ziemlich ungeeignet.
stibel eltron hat auch recht ordentliches material.
alex
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
BeitragVerfasst am: 05.06.2011 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
Nun, ich glaube bei uns hier wirds im Winter icht soo kalt...soo oft.
Ausserdem möchte ich mit Holz eigentlich die Hauptwärme aufbringen.
Wärmepumpe und Heizstab nur als Add on wie man so schön sagt.
Bzw. im Sommer oder wenn ich nicht da bin....
Strom bekomme ich billiger.
Gas und Öl will ich nicht, WP mit Erdbohrung zu teuer, WP mit Erdkollektor will ich eigentlich auch nicht...
wie würdest Du ein neues EFH in der Oberrheinebene heizen ?
Nach allem was ich bisher gelesen habe...in diversen Fachforen....ist die Lautstärke das Hauptproblem.
weissersr500
BeitragVerfasst am: 05.06.2011 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
moin jochen
wie soll man heizen, wenn dass immer so leicht wäre.
als neues efh nach wsvo und holz im hinterkolpf als lieferant machen sich kachelöfen mit wassertasche recht gut, das ganze noch gepuffert.
20 kw gesamtwärmeleistung des ofen und 1400 l speicher, für überbrückungszeiten (urlaub) den e heizstab und dann noch die thermische solaranlage.
nur bist du dann beim dreifachen invest. (mind.) wie mit einer luft/wasser.
am billigsten als invest. ist immer noch die gastherme, die gibt es zur hälfte.
alex
BeitragVerfasst am: 06.06.2011 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
eben, und das geht nicht...
Solarerwärmung finde ich auch toll, aber kaufmännisch ist es auch nicht sinnvoll, vorallem wenn man finazieren muss.
Gas will ich aus 2 Gründen nicht:
- ich will kein Gas im Haus...ausser vielleicht mein Camping-Kocher
- der Platz ist gasmäßig eh nicht erschlossen
Somit ziehe ich als Fazit, auch aus Deiner Antwort, es bleibt bei der WP.
Und als Holzergänzung ein Ofen/vergaser im Keller.
Auch der Kachelofen fällt unter teure Liebhaberrei...
BeitragVerfasst am: 06.06.2011 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
..solange der strompreis "stabil" bleibt... ok, wenn du rabattierung hast, mag sich das eine weile gegenüber einer mischung aus solar und feststoff + fossil rechnen... aber der mix macht es auf dauer. wärmepumpen sind stromheizungen mit etwas besserer effizienz... der invest relativiert sich recht schnell, sobald die zugekaufte energie teurer wird.
in meiner zukünftigen hütte steht ne ölheizung neueren baujahres und im keller liegt der gasanschluss. beides recht teure energieträger... den vogel schiesst aber der strom ab... damit zu heizen würde mein budget im ersten jahr töten Mr. Green ... somit wird das warmwasser so gut wie möglich via solaranlage erzeugt. bei eigeninstallation sind die kosten recht überschaubar. zusätzlich wird noch ein kaminofen mit wasserdurchgang zum speicher aufgestellt... damit sollte der warmwasserbedarf über den grössten teil des jahres abdeckbar sein.
alternativ könnte man geregelte durchlauferhitzer zwischen speicher und verbraucher hängen Mr. Green
BeitragVerfasst am: 06.06.2011 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das ist so.
Z.Zt. wohne ich in einer Bude mit Nachtspeicheröfen Schock
Das sind Stromheizungen mit sehr schlechter Effizienz.
Deshalb heize ich seit 2006 nur noch mit einem Kaminofen.
(3 Zimmer, ca. 85 m², Ofen zentral im Flur)
Die Heizung ist komplett aus, mit Ausnahme der elektr. Fussbodenheizung im Bad (zeitweise) und der Warmwasserversorgung.
Meine aktuellen Stromkosten liegen bei ca. 60 €/Monat (mein Tarif umgerechnet auf normale Tarife)
Kaminofen mit Wasseranschluß finde ich eigentlich perfekt, aber auch hier sind die Anschaffungskosten recht hoch.
Meine aktuelle Idee sieht so aus:
Luft-Wasser-WP, kleiner Speicher, zusätzlich großer Speicher und Holzofen/vergaser im Keller.
Im großen Speicher 2 Wärmetauscher, einer fürs Holz und einer für die Option Solar.
Die beiden Speicher über gesteuerte Ventile mal getrennt mal verbunden, je nach Anfall und Bedarf der Wärme.
Ich lerne in dem Bereich gerne noch dazu...bin noch ganz am Anfang der Planung.
Danke fürs zuhören und kommentieren.
BeitragVerfasst am: 06.06.2011 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
... es gibt dazu gut was zu lesen:
is zwar von einem hersteller, aber super doku zum einstieg und für die planung:
http://www.heizungsdiscount24.de/heizung24/ebay/viessmann/solar/pdf/VITOSOLIC%20Regelung%20f%C3%BCr%20Solarsysteme.pdf
büschn werbung, aber informativ...
http://www.heizungsdiscount24.de/heizung24/ebay/viessmann/solar/pdf/pr-energie-von-der-sonne.pdf
zur regelungstechnik (interessant, weil einem details klarer werden) :
was zum spielen:
http://www.viessmann.de/de/services/toolbox/interaktive_programme/ESOP-Online_Startseite.html#
und das absolute muss: www.u-wert.net
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 16:28    Titel: Antworten mit Zitat
Wie wäre es die Ausseneinheit der WP in die, entsprechend große, Garage zu stellen ?
Ich sehe da ein paar Vorteile
- zusätzlicher Lärmschutz
- im Winter ist es in der Garage wärmer als draussen, also bessere Wärmeausbeute
- die Optik in der Aussenanlage wird auch nicht gestört
Nachteile ?
Edit 2015:
Diese Idee war natürlich Schwachsinn !
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
...es lohnt nicht... egal was du an klimmzügen veranstaltest.
lies: http://www.oeko-energie.de/index.php
gerade bei solch kippligen lösungen sind lange transportwege das aus. der wärmegewinn geht auf der strecke vom anbau zum abnehmer wieder dahin, wo du ihn eingesammelt hast....
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ein guter Bekannter heizt übrigens seinen Neubau (260m² Wohnfläche, offene Bauweise) ausschliesslich mit einer WP.
Er hat Stromkosten (all incl., auch Licht) von 130€/Monat.
Auf der genannten Seite wird eine Kombilösung mit Solar empfohlen
(empfiehlt auch einer der GUs mit denen ich bis jetzt geredet habe)
http://www.oeko-energie.de/produkte/lueftung---waermepumpen/index.php#04a2089ba10786205
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
... die mischung machts... noch mag man ja mit ner wp klarkommen... zumindest wenn man ein null-energie-haus hat. in einem altbau hat eine wp nixx verloren.... und warum ist eine garage oder ein anbau wärmer als die aussenluft ??? wen da ne wp drin steht, isses eher umgekehrt...
BeitragVerfasst am: 14.06.2011 07:41    Titel: Antworten mit Zitat
klar, die WP kühlt die Garage...
aber ohne ist es zumindest in meiner wärmer als draussen, oder ist Dir in einer Garage schonmal was eingefroren ?
In meinem Fall geht es übrigens nicht um einen Altbau, sondern um Planungen eines Neubaus.
Aber es ist noch alles offen....
weissersr500
BeitragVerfasst am: 14.06.2011 08:09    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
ihr seid auf dem richtigen weg Mr. Green
alex
BeitragVerfasst am: 14.06.2011 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
oh ja... in meiner werkstatt wird im winter sogar das wasser abgestellt und die leitung geleert....
der wärmefluss pro m² garagenfläche ist zu gering, um auch nur ansatzweise den wärmebedarf eines hauses zu decken.... ausser du wohnst an exponierter stelle.... island z.b. ... aber da auch nicht überall Mr. Green
die konsequenz ist es, mit ner elektrischen niedertemperatur-fussbodenheizung zu heizen.... die spart dir die unvermeidlichen pumpenverluste... und elektrisch isse auch.
weissersr500
BeitragVerfasst am: 14.06.2011 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
.....................meine garage ist mit 12 cm dämmung wlg 021 ausgestattet, unter 14°C ist es noch nie gefallen
alex
BeitragVerfasst am: 14.06.2011 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
...gärungswärme ??? Mr. Green
ansonsten bliebe der geogene wärmefluss mit ca. 0,07W/m² ... da muss die garage jedoch aufpassen, dass sie nicht zuviel auf einmal entzieht, da sich sonst glatteis bildet. bei gut isolierter hülle wäre die kühlkammer auch durch solaren beitrag im inneren nicht aus dem kältekoma zu erwecken Mr. Green ... is da evt ein fenster im spiel ???
weissersr500
BeitragVerfasst am: 14.06.2011 16:35    Titel: Antworten mit Zitat
nö....
..........ich habe die heizzentrale bei mir in der garage und die wärmeverluste halten mir diese somit kuschelig Mr. Green
war bewust so geplant.
alex
BeitragVerfasst am: 14.06.2011 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
@Alex:
Hast Du komplett ohne Keller gebaut ?
Das ist auch eine der Fragen die ich mir stelle....
Wenn ja, war Deine Garage nicht genauso teuer wie ein Keller ?
weissersr500
BeitragVerfasst am: 14.06.2011 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
hallo jochen
ja ich bin kellerlos, ein keller in der größe kostet ca. 70 K€, meine garage mit 50 m² schlägt mit 18 K€ zu buche.
keller ist so ne gängige angewohnheit, kosten passen nicht zum nutzen.
alex
Seite 1 von 6
