Verfasst am: 11.07.2011 15:26 Titel: Reinigung nach Glasperlstrahlen. |
aus gegebenem Anlass eine dringende Warnung an Eigner Glasperl-gestrahlter Zylinder u.a. Motorteile.
Ein bei mir erworbener Zylinder , sowie der dazugehörende Kopf wurden vom Eigner Glasperl gestrahlt und durch irgendeine Undichtigkeit in der Abdeckung ist drinnen Strahlgut verblieben und in den Ölkreislauf des Motors geraten. Das führte zu zig Riefen im frisch gemachten Zylinder und enormem Verschleiss an den Kompressionsringen. Nach kurzer Laufzeit ölte der Motor. Eine Analyse von Einlagerungen am Ende der Riefen ergab eindeutig Silikatteilchen. Der Zylinder ist nach wenigen km fertig und muss neu aufgebohrt werden. Kosten 180€.
Der Eigner wird den Motor dazu auch noch komplett zerlegen und spülen müssen, da sonst der nächste neue Kolben gleich wieder so aussieht. Dazu gehört diesmal sogar das Öffnen des Deckels hinter der Ölpumpe und der Schleudersumpf in der KW. Es kann im blödesten Fall sogar neue Motorlager kosten. Ein Tip, ob Teile verbaubar sind: Eine M6er Schraube in die Löcher am Motorteil einschrauben. Es darf keinesfalls knirschen oder klemmen. DA IST NOCH SAND DRIN.
Fazit:
Ehe im Einzelteil gestrahlte Teile wieder am Motor Platz finden, peinlichst waschen, eher einmal zu oft. Ist erstmal Strahlmaterial im Motor, wird es wesentlich unangenehmer und teurer.
