Felgenringe anbohren
Theo
Anmeldedatum: 09.12.2008
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 14:33    Titel: Felgenringe anbohren Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
ich habe einen Satz schwarz gepulverte Felgenringe für die 48T, bei denen sich in den äußeren Hohlräumen kleine Teile frei bewegen (Strahlgut?).
Das würde jedesmal beim Rollen des Fahrzeuges meine ästhetischen Nerven belasten. Das geht gar nicht.
Meine Frage hierzu: wie ist die Meinung bezüglich 3mm-Bohrungen im Inneren des Felgenbettes, um die ungewünschten Mitfahrer zu entsorgen?
Ich halte es von der Festigkeit für unbedenklich und würde abschließend die Löcher mit Sille verschließen.
Theo
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 14:39    Titel: Antworten mit Zitat
... mach... die krümel sind da immer drin (ob 3mm reichen ??) ... sind reste vom schweissen. ich lass die drinnen, da man davon nixx bemerkt, sobald ein reifen aufgezogen ist....
BeitragVerfasst am: 20.07.2011 09:56    Titel: Antworten mit Zitat
Oder Leinöl in den Spalt kriechen lassen -der klebts dann fest.
Theo
BeitragVerfasst am: 20.07.2011 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
Na, gelesen haben es viele. Aber es traut sich kaum einer, drauf zu antworten.
Sind meine Fragen zu schwierig? Oder zu banal?
Die Sache mit den Schweißrückständen klingt einleuchtend, aber auch gleichzeitig nach größeren Löchern. F...!
Theo
BeitragVerfasst am: 20.07.2011 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
... mach... bohr... sagte ich doch.... allerdings halte ich das für unnötig mit dem gebohre... zusätzliche fehlerquelle... und ansatz für oxidation.... (bei ner gepulverten speichenfelge aber egal, da der gammel von den nippelbohrungen eh angreift...)
Lindi54
Anmeldedatum: 06.10.2008
BeitragVerfasst am: 20.07.2011 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
überhaupt: ist das wirklich so laut, dass Du das während der Fahrt hörst?
Gryße
Dirk
situs vilate in ises avernit
Spaetstarter
Anmeldedatum: 27.09.2009
BeitragVerfasst am: 21.07.2011 00:04    Titel: Antworten mit Zitat
Theo hat Folgendes geschrieben:
Theo
Stimmt !
Ersteres. Da ich keine Ahnung habe ob das jetzt bedenklich ist oder eben nicht und es mich nicht stört, würde ich in einem solchen Fall auf Bohren verzichten.
halbtroll
Anmeldedatum: 04.08.2010
BeitragVerfasst am: 21.07.2011 06:52    Titel: Antworten mit Zitat
Da ich auch kein fundiertes Wissen diesbezüglich habe und auch nur eine Meinung kundtun könnte (sein lassen), würd ich mal bei Walmotec in Schönberg anrufen.
Der HT
BeitragVerfasst am: 21.07.2011 07:44    Titel: Antworten mit Zitat
Jou, genau das.
Kein fundiertes Wissen, gepaart mit dem Gedanken dass ich zumindest bei keinem meiner Moppede solch ein Geräusch überhaupt hören würde, spätestens wenn der Motor an ist und ich deswegen sicherlich nirgendwo Bohrungen setzen würde, es sei den um den Vorschlag von Fupp umzusetzen. Da könnte man wenigstens in dem Bereich Gammel vermeiden und nebenbei das Strahlgut verkleben.
BeitragVerfasst am: 21.07.2011 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
angst vorm löchelchen hätte ich keine, aber du kannst nicht sicher sein, dass du das gedöns auch durch das löchlein rauskriegst.
ich würde unnötige löcher vermeiden, sobald der motor an ist hörst du´s doch eh nicht, oder?
BeitragVerfasst am: 22.07.2011 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
bau Dir en paar vernünftige schwimmend gelagerte Bremscheiben rann , dann erübrigt sich das mit den Felgengeräuschchen.....
Theo
BeitragVerfasst am: 22.07.2011 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
....Bremsscheiben .....
Göbeln
Also, mir geht es um`s Schieben im Stand, wenn der Motor aus ist.
Ihr glaubt gar nicht, wie so kleine Teilchen in Bewegung durch das Schwingen der Speichen hörbar werden. Das ist wie bei einem Saiteninstrument und echt hörbar.
Theo
BeitragVerfasst am: 22.07.2011 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
Dann bohr ein Loch, konisch, und besorg Dir ein orginal Yamaha Schlauchhalter-ersatzgummistopfen, die mit der aufgegossenen Stimmgabel, tütel Deine Schweißperlen raus ( wisch die an Deiner Stirn danach auch ab - ist ja bestimmt anstrengend ) und drück den Schlauchhalter-ersatzgummistopfen da rein. Hat den Vorteil, daß kein Wasser rein kommt - wär ja dann ein schlürfendes Geräusch beim schiebe. Und falls sich nochmals Klangperlen lösen sollten können die da auch wieder rausgeschüttelt werden.
Was machst Du eigentlich mit den Gummirutschgeräuschen der Reifen beim schieben? Hast Du da schon eine Lösung?
Lindi54
BeitragVerfasst am: 22.07.2011 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
(...) - wär ja dann ein schlürfendes Geräusch beim schiebe. (...)
Wegschmeiß
Gryße
Dirk
Theo
BeitragVerfasst am: 24.07.2011 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
von Gummigeräuschen beim Schieben schrub ich nix.
Die habe ich nur beim Beschleunigen, dergestalt daß die Pneus um Hilfe schreien, welches aber vom dezenten Auspuffbrüllen übertönt wird.
Also benötige ich dafür auch keine Lösung.
Einige hier kommen ja auf lustige Ideen - tststs.
Gruß von der wattigen Syltseite
Theo
BeitragVerfasst am: 25.07.2011 09:36    Titel: Antworten mit Zitat
Tschuldige für meine Interpretation Razz
Du schrubst ja auch von Schieben im Stand,wenn der Motor aus ist......
Für meine Begriffe gibts beim Schieben im Stand keine Geräusche, weil dann stehts ja und wird nicht geschoben - außer der Motor läuft nebenbei, aber der ist ja aus...... Mr. Green
Du bist auch schon ein Lustiger..... Mr. Green
Theo
BeitragVerfasst am: 25.07.2011 23:33    Titel: Antworten mit Zitat
Na - zum Glück!
Wenn man alles verkniffen sieht und sich ständig angepißt fühlt, hat man nicht wirklich Freu(n)de im Leben, oder?!
Freudiger Gruß
Theo
BeitragVerfasst am: 26.07.2011 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
ein wahres wort, theo!!
BeitragVerfasst am: 27.07.2011 00:51    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn man zu viele Freunde hat, die eigentlich gar keine sind, hat man letztendlich auch keine Freude - aber letztendlich mehr Zeit sich eine Freude zu machen, die wahren Freunde zu treffen.... Mr. Green
...................so jetzt wird aber wieder geschraubt - oder doch gebohrt?!
