Squirrel Alter Sack
![](images/avatars/17767799514e1041057a3de.jpg)
Verfasst am: 04.12.2011 17:26 Titel: LED-Fassung |
moin!
ich habe da wieder mal ein seltsames problem der 3. art ... vielleicht hats schon mal jemand gelöst?
eine (fertige) schaltung (ich gebs zu: ist eine heizgriff-regelung ) hat auch einen anschluß für eine LED (3mm rot). die wird ohne vorwiderstand direkt an die platine angeklemmt, d.h. vorwiderstand ist auf der platine.
nun befindet sich aber die led irgendwo am moped und die anschlüsse der led müssen an diese angelötet und mit draht zur platine geführt werden.
ich habe mir eine led-fassung besorgt, da schauen dann die beinchen der led unten raus. das blöde ist nur - wenn ich da direkt drähte anlöte wird das beim gerüttel auf dem moped sicher früher oder später kabelbruch geben. die beinchen sind ja aus verzinntem stahl und ziemlich bruchempfindlich.
bei conrad finde ich kontrolleuchten mit led die mit flachsteckanschlüssen kontaktiert werden. da ist aber blöderweise noch ein vorwiderstand integriert was auch nicht geht.
das ideal wäre ein gehäuse mit led welches man mit flachsteck oder mit angelöteten kabeln kontaktieren kann und welches KEINEN widerstand enthält.
hat einer unserer elektronikbastler sowas schon mal irgendwo gesehen?
viele grüße
rolf _________________ I used to be schizophrenic, but now we´re OK! |
![](images/avatars/626401164535180fd47c83.jpg)
Verfasst am: 04.12.2011 17:41 Titel: |
wenn du den kabelchen ein bisschen raum zum schwingen gibst und drüberschrumpfst, bricht da, glaube ich, so schnell nix, rolf. ich hatte jahrelang so´n ding als öldruckkontrollleuchte an der guzzi |
Fabi Urgestein
Verfasst am: 05.12.2011 00:46 Titel: |
Du könntest z.B. den Widerstand auf der Platine überbrücken oder die Beinchen der Fassung mit Heisskleber verstärken.
Gruß, Fabi |
![](images/avatars/12174601944cff4ba7dfcb1.gif)
Verfasst am: 05.12.2011 10:47 Titel: |
wenn es passt reicht Schrumpfschlauch sicher...
viele Grüße,
