Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 06.08.2011 01:01 Titel: Motorradheber vs. Hebebühne |
Überlege gerade, ob ich mir nicht so einen Motorradheber, Beispiel in gebraucht zulegen soll. So für die'normale' Wartung....
Oder als Alternativ so eine Hebebühne, Beispiel, obwohl sie eigentlich etwas übertrieben für meine Aktivitäten scheint.
Was meint Ihr, taugen die kleinen Heber was für Gelegenheitsschrauber? _________________ mit lieben Grüssen,
Didimo Urgestein
Verfasst am: 06.08.2011 01:57 Titel: |
Hallo Andreas,
habe den Motorradheber (den ersten) von der Tante Louise und bin damit sehr zufrieden.
Kann ich nur empfehlen. Aber net gebraucht, wenn dann neu kaufen.
Oli |
blacky Fleißiger Poster
Anmeldedatum: 01.12.2010 Beiträge: 105 Wohnort: Rothaurach
Verfasst am: 06.08.2011 08:05 Titel: |
Das kommt ganz drauf an was man machen möchte.
Der kleine hat den Vorteil dass man wahlweise eines oder beide Räder in die Luft kriegt. Wenn man also öfter mal ein Rad ausbaut ist das angenehm.
Der Große hat sicher Vorteile beim Putzen, Ölwechsel etc ist aber eher zur Kreuzschonung als zum Zugänglich machen von Motorradteilen. Auch sollte ein Mopped zwei Räder haben dafür sonst steht es nicht - zum Neuaufbau ab Rahmen braucht es dann wieder Zusatzteile. Wenn das Ding aber drauf aufgebockt ist kann mans samt Bühne wegschieben. Das geht bei der kleinen Variante nicht so elegant (ich hab sowas).
Also: hat Vor- und Nachteile. Hast Du Platz für das große Teil?
Das kleine kannst Du auch flott mal unter das Gespann schieben.
Auf das große Ding musst Du drauffahren was je nach Situation mühsam sein kann (Platz, Defektes Mopped etc)
Ich hab für maximale Flexibilität zwei Kettenflaschenzüge an der Werkstattdecke hängen ...
weissersr500 Forumsweiser
Verfasst am: 06.08.2011 08:23 Titel: |
egal wo oft oder selten, wenn du mal ne bühne hast dann willst nix anderes mehr
Fabi Urgestein
Verfasst am: 06.08.2011 08:54 Titel: |
Ich hab den kleinen "Heber" und bin sehr zufrieden damit, zumal man das Ding, wenn man´s nicht braucht, platzsparend unter die anderen Moppeds schieben kann.
Gruß, Fabi |
Torstinator Forumsweiser
Verfasst am: 06.08.2011 08:57 Titel: |
Didimo hat Folgendes geschrieben: | Hallo Andreas,
Oli |
Aber nach der ersten Benutzung ist der doch auch gebraucht, oder nicht?
Ist der dann gleich kaputt?
Ich hab den auch. Reicht völlig aus. _________________ SR500 IG Frankfurt |
Wenn Du Platz hast ist eine große Hebebühne natürlich klasse.
Die kleine versteckt sich bei mir unter der Werkbank bis ich sie brauche.
Und motorang hat Recht, eine stabile Garagendecke und zwei Flaschenzüge sind das beste |
Dawnrazor Frischling
Anmeldedatum: 23.07.2011 Beiträge: 19 Wohnort: Frechen
Verfasst am: 06.08.2011 10:05 Titel: |
Welche billigere Alternative wäre denn für die XT möglich, um nur mal die Kette zu reinigen?
Hab jetzt mal gehört, das einige einfach nen Bierkasten nehmen! _________________ Meine XT: http://www.sr-xt-500.de/cpg133/profile.php?uid=326 |
Verfasst am: 06.08.2011 10:39 Titel: |
... diese kleinen heber sind ne wackelige angelegenheit und eher eine notlösung. dann ist der heber immer irgendwie im weg, da z.b. die ölablasschraube unter dem motor ist... übel wird es dann, wenn man motorräder schrauben muss, die einen nach unten offenen rahmen haben... dort kann man den ausbau des motors komplett knicken wie gesagt... als notlösung wenn die richtige hebebühne besetzt ist, ok.. aber zum regelmässigen gebrauch ungeeignet.
obacht bei unebenen oder schräg abfallenden werkstattböden !
Verfasst am: 06.08.2011 12:35 Titel: |
Dawnrazor hat Folgendes geschrieben: | Welche billigere Alternative wäre denn für die XT möglich, um nur mal die Kette zu reinigen?
Hab jetzt mal gehört, das einige einfach nen Bierkasten nehmen! |
Da sich Bierkästen nicht immer unbedingt im Reisegepäck befinden, nutze ich für sowas diesen Liftstick. Also nicht den gegen Falten, sondern den vom Louis, Best. Nr. 10003338.
Hier ist der Link dazu, aber so'n Link ist im Louise-Katalog ja nur von begrenzter Haltbarkeit.
Passt locker ins Gepäck und ab und an gibt's den bei Louise sogar als Sonderangebot, wenn einem die 30 Öcken Normalpreis zu satt erscheinen.
Verfasst am: 06.08.2011 12:45 Titel: |
Ich habe die Hebebühne von Stabilo und zusätzlich noch nen Scherenheber da weder an der SR noch an der XT ein Hauptständer ist.
http://www.stabilo-shop.de/product_info.php?products_id=5468
Das Auffahrblech kann man ausnehmen und die Bühne auf die Seite kippen. Dann nimmt die auch wenig Platz weg. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 06.08.2011 13:39 Titel: |
Na ja, Platz ist wohl da.
Habe mittlerweile zwei Standardgaragen als Doppelgarage, wobei die eine als Stellplatz für SR, Gespann und Zeltanhänger dient und die andere als Schrauberplatz und PKWabstellplatz.
Somit müsste die Hebebühne auch unter dem Berlingo Platz haben. Und der Berlingo müsste, im Falle der Nutzung der Hebebühne, halt draussen stehn. Aber das kennt er ja... _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 06.08.2011 20:23 Titel: |
Hebebühne unter dem Berlingo....hmmmm...ob das passt? _________________ Ich ärgere mich nicht
Tom Urgestein
Verfasst am: 06.08.2011 20:43 Titel: |
passt, trägt ca. 19cm auf. _________________
Gruss Tom
Verfasst am: 07.08.2011 17:16 Titel: |
In der aktuellen Klassik Motorrad auf Seite 79 wird eine Hebebühne mit Gespannausleger angeboten. Vielleicht was für dich? |
Verfasst am: 07.08.2011 18:09 Titel: |
roger hat Folgendes geschrieben: | In der aktuellen Klassik Motorrad auf Seite 79 wird eine Hebebühne mit Gespannausleger angeboten. Vielleicht was für dich? |
Danke für den Tipp, war aber schon weg....
So etwas wäre natürlich ideal... _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 07.08.2011 19:24 Titel: |
Gibt es da eine Adresse, ein Link? _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 07.08.2011 20:19 Titel: |
kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | roger hat Folgendes geschrieben: | In der aktuellen Klassik Motorrad auf Seite 79 wird eine Hebebühne mit Gespannausleger angeboten. Vielleicht was für dich? |
Gibt es da eine Adresse, ein Link? |
Das war / ist ein Privatanbieter und das Teil ist schon weg..., habe da schon angerufen.
Aber, Gespannbühne GR!P 423s.c. . Habe den Laden mal wegen Daten angeschrieben, dürfte einiges kosten.
Der Anbieter aus der Klassik Motorrad hat übrigens 700€ aufgerufen.... _________________ mit lieben Grüssen,
