gast Gastredner
Verfasst am: 04.09.2011 11:09 Titel: XT600 Getriebeausgangswelle |
ich lese hier schon einige Zeit mit und bin recht angetan von der Qualität der Beiträge zu technischen Fragen.
Deshalb hoffe ich auf Antwort zu einem etwas Forenfremden Problem.
Mir ist eine XT600 1VJ, Bj. 86 günstig angeboten worden, bei der die Getriebeausgangswelle defekt ist.
Es ist die Ausführung mit Sicherungsblech auf dem Ritzel und anscheinend gibt es dieses Teil nicht mehr.
Wie sieht es mit möglichen, günstigen Alternativen, evtl. aus anderen Modellen aus?
Gruß, Thorsten |
Verfasst am: 04.09.2011 13:49 Titel: |
das ist die Nachfolgerin der XT500 und da kenne ich mich nicht so gut aus. Es mag aber sein, dass es auch für dieses Moppet ein Ritzel mit M6er Gewinden gibt. Da dient die einzuklebende Schraube dann als Verliersicherung für die Ritzelmutter. Das Blech kann entfallen.
ekke Forumsweiser
Verfasst am: 04.09.2011 20:51 Titel: |
Hallo Thorsten!
Für XT 600 solltest du dich hier: http://www.xt600.de/ anmelden bzw. fragen stellen. Bin auch dort, weil ich noch ne XT600 43F fahre.
also wenn du noch die Variante mit dem Sicherungsblech hasdt dann ist es eine grobverzahnte Getriebeausgangswelle. Das Sicherungblech wird über die Welle geschoben dann in der Nut verdreht und mit 2 Schrauben M6 mit dem Ritzel verschraubt. Spätere XT600 eine feinverzahnte Welle und eine große Mutter als Ritzelbefestigung.
Das Sicherungsblech bekommst u.a. bei Kedo. Best-Nr. 27075 Sicherungsblech Ritzel (grobverzahnt/verschraubt) Habe selbst dieses Jahr schon eins bestellt. Oder meintest du, daß die Welle, sprich die Verzahnung, defekt ist. Wegen Gebrauchtteilen für Motoren solltest du dich an Moritz (Motoritz) wenden. Der ist sehr hilfsbereit. Verkauft auch die gängigsten Verschleißteile.
Kontakt: Tel.0641-4941903 oder Motoritz ät gmx.net
Gruß Ekke
Ekke _________________ SR 500 2J4, EZ 6/81; SR 500 48T, EZ 3/86; XT 600 43F EZ 7/85; XT 500 1U6 EZ 2/80 |
gast Gastredner
Verfasst am: 04.09.2011 23:03 Titel: |
[quote="ekke"]also wenn du noch die Variante mit dem Sicherungsblech hasdt dann ist es eine grobverzahnte Getriebeausgangswelle. Das Sicherungblech wird über die Welle geschoben dann in der Nut verdreht und mit 2 Schrauben M6 mit dem Ritzel verschraubt.[/quote]
Hallo Ekke, genau die Ausführung ist es.
[quote="ekke"]Oder meintest du, daß die Welle, sprich die Verzahnung, defekt ist. [/quote]
Jo, die Verzahnung ist hin.
[quote="ekke"]Wegen Gebrauchtteilen für Motoren solltest du dich an Moritz (Motoritz) wenden. Der ist sehr hilfsbereit. Verkauft auch die gängigsten Verschleißteile.
Kontakt: Tel.0641-4941903 oder Motoritz ät gmx.net[/quote]
Ok, dann werde ich den kontaktieren.
Dankeschön! |
