Shikamaru Fleißiger Poster
Verfasst am: 06.09.2011 07:11 Titel: [leicht OT]Aussetzende Zündung unter Teil bis Vollast |
Ist schon wieder etwas OT da es die SR 250 SE betrifft:
Ich fahre mit der grad gemütlich vollgas und will an einem LKW vorbei als es plötzlich "BÖH" macht und nicht mehr gezündet wird. Sie läßt sich dann reaktivieren, mit lauten Knall, indem man den Killschalter durchschaltet. Wenn der Bursche ranzig wäre müßte sie das ja auch in anderen Lastbereichen machen, tut sie aber nicht. Altes (reines) Vollastproblem habe ich behoben, die Benzinhahnmembran wollte getauscht werden, das war aber auch deutlich zu merken da sie nur auf PRI gscheit lief.
Ich bin jetzt etwas ratlos wo ich suchen soll:
- Zündkerze: braucht die kleine für "längeren" Autobahnbetrieb statt der 7er einfach eine 8er Kerze, da sie am oberen Drehzahlrand kurbelt?
- Vergaser: wie macht sich bei einer Tarnkappe eine tote Membran bemerkbar? Immerhin ist der Vergaser, wenn auch mit Metalldeckel, dem BST der späteren SR500 Baujahre ähnlich.
- Bin ich mit den Gedanken völlig am Holzweg? _________________ めんどくさい |
Verfasst am: 06.09.2011 09:06 Titel: |
Killschalter checken oder lahmlegen. Das könnte ein Fehler sein, der nur bei entsprechenden Drehzahlen oder dem richtigen Winddruck auftritt.
Verfasst am: 06.09.2011 12:31 Titel: |
Ok, damit hätte ich doch nicht gerechnet...geh ich den mal an... _________________ めんどくさい |
