Dichtring-Richtung Benzinhahn
BeitragVerfasst am: 17.09.2011 23:23    Titel: Dichtring-Richtung Benzinhahn Antworten mit Zitat
Eine Kleinigkeit, die mir gerade beim neu Abdichten eines SR-Benzinhahns unterkam und auf die ich keine Antwort gefunden habe, außer noch einen 2ten Hahn zu öffnen um nachzuschauen (weil ich Dussel beim Auseinanderbau des Ersten nicht aufgepasst hatte):
Ich bediene mich hier mal des Bildes von der ->Benzinhahnseite in motorang's Bucheli Projekt: Der Dichtring Nr. 9, der in die Nut der Scheibe mit dem Hebel Nr. 8 gehört, ist kein einfacher Gummi, sondern hat ein liegendes "u"-Profil, also so ein bisschen wie ein Simmering. Die geschlossene Seite des U's gehört nach außen, das Profil also in Richtung Schleusenkammer.
Ich schreib das hier, weil sich vielleicht ja auch irgendwann mal jemand anderes das fragt. Andersrum ließe sich das Ganze natürlich einfacher wieder zusammenstecken, aber im Original liegt der Dichtring halt so wie hier oben beschrieben (macht auch Sinn, wenn man das Funktionsprinzip eines Simmerings zugrunde legt). Im Bucheli etc. sind zwar Explosionszeichnungen, aber da ist das nicht drauf zu erkennen.
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 06:59    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt steht es auch dort - danke!
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 13:05    Titel: Antworten mit Zitat
ebenfalls danke Well done!
