Squirrel Alter Sack
Verfasst am: 24.10.2011 18:05 Titel: Warmwasserboiler 80 L- ist das ein druckloser oder nicht? |
Vielleicht gibts im Forum Leute die sich mit sowas auskennen ...
Ich habe hier in der Wohnung die Warmwasserbereitung mit einem 80-Liter-Boiler.
Was ich nicht weiß (weil ich davon keine Ahnung habe ): ist das ein "druckloser" oder ein "druckfester" Boiler?
Er hat eine Art Entlüftungsröhrchen aus dem beim Aufheizen Wasser raustropft, daher vermute ich mal laienhaft daß der ein "druckloser" ist.
Wer weiß Bescheid?
Viele Grüße
Rolf _________________ I used to be schizophrenic, but now we´re OK! |
Verfasst am: 24.10.2011 19:03 Titel: |
raustropfen kann es, wie Du messerscharf anmerktest nur bei drucklosen Boilern möglich. Die Ausdehnung per Wärme tropft dann ab.
Squirrel Alter Sack
Verfasst am: 24.10.2011 19:37 Titel: |
ich habe zwischenzeitlich mal gegugelt - das kann auch bei druck-boilern passieren :-/ da ist es das "überdruckventil" wo es beim aufheizen raustropfen kann.
andreas herum - gibts denn überhaupt 80-liter-boiler in drucklos? _________________ I used to be schizophrenic, but now we´re OK! |
Verfasst am: 24.10.2011 20:07 Titel: |
nur an Heizungsanlagen, so wie ich eine im Haus hab...
Da tropfts allerdings nur bei exzessivem Überdruck .
thro Frischling
Anmeldedatum: 04.10.2005 Beiträge: 31 Wohnort: WN
Verfasst am: 24.10.2011 20:41 Titel: |
Squirrel hat Folgendes geschrieben: | andreas herum - gibts denn überhaupt 80-liter-boiler in drucklos? |
ja, gibt es. ich hab so ein ding.
wo tropft es denn? bei den drucklosen beim aufheizen evtl. dem hahn, und beim betrieb evtl aus einem ventil.
die druckfesten haben meist ein ventil an der wand mit so einem "becherchen" drunter... ein foto von dem ventil könnte klarheit schaffen.
lg thro |
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 24.10.2011 21:07 Titel: |
Mach doch mal ein Bild _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
Torstinator Forumsweiser
Verfasst am: 29.10.2011 22:28 Titel: |
Rei97 |
Das stimmt aber so nicht.
Der drucklose Speicher ist direkt mit zwei Rohren an eine darunterliegende Armatur angeschlossen aus der es tropft. Beim Druckspeicher tropft es beim Aufheizen aus der Sicherheitsgruppe.
@Squirrel
Wie viele Entnahmestellen werden denn vom Speicher versorgt? _________________ SR500 IG Frankfurt |
Verfasst am: 30.10.2011 08:03 Titel: |
Torstinator hat Folgendes geschrieben: | Beim Druckspeicher tropft es beim Aufheizen aus der Sicherheitsgruppe. |
bislang tropfte da noch nie was, mag aber daran liegen, dass normalerweise nicht mehr als 40°C drin sind.
Verfasst am: 30.10.2011 10:03 Titel: |
... Zitat: | mag aber daran liegen, dass normalerweise nicht mehr als 40°C drin sind. | ... hmmmmm ... lecker !!!
drucklose speicher (boiler) werden meist für eine zapfstelle verwendet (untertischgerät, nicht durchlauferhitzer)... 80l-geräte waren früher die klassischen badeboiler (ich hab in meiner wohnung sowas)... den schaltet man ein, wenn man warmes wasser braucht... 30-45min später hat man das dann... hängt da mehr als eine zapfstelle dran, dann sind die dinger nicht mehr drucklos... vertragen also mehr als 2bar überdruck. wenn der apparat einen aufkleber mit technischen daten hat, dann steht da der max. betriebsdruck drauf... manchmal auch der berstdruck.... über 10 bar bedeutet eigentlich "druckbetrieb"...
vorsicht bei niederdruckgeräten ! dort dürfen nur dafür geeignete armaturen montiert werden.... sonst platzt der tank !!!!!
der warmwasserabfluss im system tank-armatur ist immer (!!) offen zur atmosphäre. das warmwasser läuft über einen überlauf im tank gen wasserhahn... nachlaufendes kaltwasser hebt dabei den wasserspiegel, solange man das zulaufventil geöffnet hat. die temperatur wird über kaltwasserzumischung im hahn geregelt.... der wasserdruck des warmwassers entsprich der fallhöhe.
solche boiler tropfen immer aus dem wasserhahn, wenn wasser erwärmt wird, dehnt es sich ja aus und läuft über den offenen überlauf aus.
um etwas den druck des ausfliessenden wassers zu steigern und um den boiler staubdicht zu halten, gibt es ein schnüffelventil (meist aus silikongummi) .... steigt der druck zu hoch, furzt das ventil ab und ggf. kommt dann auch wasser mit
... finde den aufkleber....
Verfasst am: 30.10.2011 10:40 Titel: |
Rei97 |
Das bleibt aber dann hoffentlich, auch nicht ansatzweise darin so stehen, oder?  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 30.10.2011 10:55 Titel: |
... spart die hühnersuppe... 40° warmer proteinsud....
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 30.10.2011 11:18 Titel: |
Wickie hat Folgendes geschrieben: | Mach doch mal ein Bild |
Ein Foto würde es vielleicht etwas einfacher gestalten _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
Squirrel Alter Sack
Verfasst am: 30.10.2011 11:28 Titel: |
jepp... meine digicam war verreckt, mußte erst mal eine neue kaufen :-)
also so sieht das geraffel unterm boiler aus:
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/boiler9qn1sxfr2o.jpg
angeschlossen sind zwei zapfstellen: zum einen die badewanne/dusche, zum anderen der warmwasser-zapfhahn in der küche. _________________ I used to be schizophrenic, but now we´re OK! |
Verfasst am: 30.10.2011 15:30 Titel: |
Ist ein Druckspeicher. Dass es da tropft ist völlig normal. Das muss so. Irgendwo muss das sich ausdehnende Wasser ja hin. Sollte aber nur Wasser austreten, wenn er aufheizt. Wenn's immer tropft ist das Sicherheitsventil hin. _________________ SR500 IG Frankfurt |
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 30.10.2011 16:56 Titel: |
Kommt drauf an ob du irgendwo noch ein ausdehnungsgefäß hast, wenn ja ist das voklll mit Wasser und. Nimmt seine Aufgabe nicht mehr wahr. Aber was fest steht ist. Das es ununterbrochen Druck steht, die ohne Rücktritt haben direkt drunter den Wasserhahn. _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
Verfasst am: 30.10.2011 19:14 Titel: |
Hab das Ding einmal offen gehabt... Tausch der Mg Anode.
Was nicht drin war.. Algen oder sonstwas Lebendiges.
Wenn die Heizung komplett abgeschaltet war.. Urlaub und so, dann wurde einfach kurz auf 80° hochgeregelt, dann alle Hähne 5 min. offen..Ende der Keime.
Verfasst am: 30.10.2011 20:01 Titel: |
legionellen sind das problem, helmut. 40 gr. sind schon sehr wenig. moderne speicher haben deswegen so ne 1x- die-woche-hochheiz-automatik. |
Verfasst am: 30.10.2011 20:44 Titel: |
... legionellen sind eines, pilze und bakterien im speicher und den warmwasserleitungen das andere... die kollegen bilden dünne filme auf den oberflächen und im kalkpanzer der leitungen .. sehen tut man die nicht sofort ohne weiteres... evt. wundert man sich nur über irgendwelche chronischen leiden..... seit man systematisch kupfer aus den installationen verbannt, wird das ding mit den kleinen freunden wieder sehr interessante blüten tragen die lieben temperaturen um die 40°C !!! quasi ideale fortpflanzungswohlfühlumgebung !
algen brauchen übrigens licht... bis auf einige ausnahmen... aber die gibt es unter echt schrägen bedingungen...die gibt es nicht in deinem boiler (wenn du sie doch finden solltest, dann sag mir bitte bescheid... ich suche noch ein gutes thema für ne diss'...)
Verfasst am: 31.10.2011 07:59 Titel: |
Jou: Legionellen sind die ganz bösen. Da brauchst du nur den Hahn aufdrehen: Der Wassernebel den du dabei einatmest ist voll von dem Zeug und hat schon sehr viele umgelegt, mehr als es in den Statistiken steht. Unter 60°C bekommst du die nicht gekillt und zwar 60°C in allen Ecken des Boilers und der selten genutzten Leitung. _________________ Ich ärgere mich nicht
