Ritzel ?
omegator98
Anmeldedatum: 07.06.2011
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 12:59    Titel: Ritzel ? Antworten mit Zitat
Hi Leute bin ein wenig verwirrt ,um die SR schneller zu machen brauch ich da nen Ritzel mit mehr Zähnen oder weniger Zähnen vorne am Getriebe ?
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 13:07    Titel: Antworten mit Zitat
Beides falsch. Du brauchst mehr Leistung. Sonst hilft Dir kein anderes Ritzel.
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
Theoretisch Ritzel mit mehr Zähnen, Kettenblatt mit weniger.....wie gesagt: Theoretisch.
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hachja, was beim Fahrrad oder bei Mofas mit abgeregelter Drehzahl noch tauchte ... Mr. Green
also nur so zum Entwirren: erstens geht's beim Ändern des Übersetzungsverhältnisses nicht um die Anzahl der Zähne sondern um die Relation zwischen Umfang Ritzel-Kettenblatt (sonst könnt' man ja einfach jeden zweiten Zahn rausfeilen Mr. Green ). Ein kleineres Ritzel hat nur deshalb weniger Zähne, weil die Teilung der Kette ja gleich bleibt.
Zweitens bringt ein kleineres Ritzel zwar etwas mehr Beschleunigung unten, aber eben automatisch auch weniger Höchstgeschwindigkeit oben. Andersrum funktioniert das aber weniger gut, weil oben rum dann halt auch so Sachen wie Luftwiderstand eine recht deutliche Rolle spielen. D.h. du verlierst fühlbar an Beschleunigung und kriegst dafür oben einen eher lächerlichen Zuwachs an Höchstgeschwindigkeit, den du dann eh kaum erreichst.
Übersetzungsfummeleien mit dem Ritzel bei unveränderter Motorleistung machen für Gespannfahrer manchmal Sinn, denen die Höchstgeschwindigkeit eher wurscht ist. Zur Wirkung zwecks Höchstgeschwindigkeitsförderung siehe hiha.
omegator98
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar , DANKE , jetzt bin ich schlauer Razz also muss ich mich anderweitig umsehen
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Oft gehen ausgelutschte Möhren mit einem kleineren Ritzel schneller, weil sie dann im letzten Gang endlich ausdrehen können.
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
Mopeds sind halt wie das richtige Leben - eine einzige Aneinanderreihung nichtlinearer Prozesse Yellow Very Happy
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
Das hast Du mal wieder schön und treffend gesagt H-P Mr. Green
