Kettenüberlaufschutz der Schwinge
Carlsson
Anmeldedatum: 20.03.2011
BeitragVerfasst am: 15.11.2011 22:32    Titel: Kettenüberlaufschutz der Schwinge Antworten mit Zitat
Guten Abend,
gerade habe ich die Axiallager meiner Schwinge ausdistanziert. Dabei habe ich geschwitzt und geflucht, bis die Schwinge nach ca 2std endlich saß.
Wie in einem schlechten Film fiel mir dann erst auf das ich den Überlaufschutz der Kette vergessen habe. Jetzt versuche ich natürlich alles um die Schwinge nicht noch einmal aus dem Rahmen nehmen zu müssen.
Daher die Frage: Kann ich diesen Kunststoffring theoretisch auch auftrennen und auf die Endkappe kleben?
Richtig lustig wurde es dann, als ich feststellen musste das die Federbeine einer Harley Sportster garnicht ohne weiteres passen, denn die Bohrungen der Federbeine haben einen Durchmesser von ca 12,5cm..also 5 inch, während die Aufnahme am Rahmen hingegen 14mm aufweist.
Wäre dankbar für gute Ratschläge!
Gruß Nils
BeitragVerfasst am: 16.11.2011 07:11    Titel: Re: Kettenüberlaufschutz der Schwinge Antworten mit Zitat
Carlsson hat Folgendes geschrieben:
Gruß Nils
Servus,
die Schwinge muss leider nochmal raus. Kleben geht bei diesem Kunststoff sowieso nicht ordentlich, außerdem würde es nicht halten weil die Kette das Ding mitnimmt.
Vielleicht kannst Du Dir einen Helfer organisieren dann ist das einfacher mit dem Einfädeln samt Scheiben. Oder zumindest das Rad rausnehmen.
Man kann die Teile eventuell auch mit Klebeband fixieren für die Montage.
Das mit den Federbeinen verstehe ich nicht ganz.
Falls Du meinst dass die Bohrung 12,5 mm (0,5 inch) hat dann wäre wahrscheinlich zu beachten dass Du die eine Metallbuchse meinst die wiederum in einem Gummidämpfer sitzt. Eventuell kannst Du Gummi plus Stahlbuchse vom SR-Federbein übernehmen?
BeitragVerfasst am: 16.11.2011 08:00    Titel: Antworten mit Zitat
Je nach Buchsen lassen die sich auch ohne Stahlhülse verwenden, ist aber suboptimal für den 14er Bolzen. Passende Buchsen nach Innen- und Aussendurchmesser kann man käuflich erwerben, die Suchfunktion dürfte da weiterhelfen.
Zumindest die älteren Sporty-Dämpfer bergen ein weiteres Problem: zusammen mit dem originalen Ketenschutz passen sie nicht, da der Durchmesser am unteren Auge größer ist als die Aussparung am Kettenschutz
Carlsson
BeitragVerfasst am: 16.11.2011 23:06    Titel: Antworten mit Zitat
Schwinge wieder herausnehmen ist garnicht gut. Suse
Werde mir für den nächsten Versuch Hilfe dazuholen und gleich eine passende Scheibe im richtigen Maß besorgen
Die originalen Lagerbuchsen sind leider schon mit dem Rest der Federbeine auf dem Schrott. Wären beim Auspressen wohl auch zu Staub zerfallen fürchte ich^^
Hätte ich eine Standbohrmaschine zur Hand wäre das mit dem Aufbohren sicherlich eine Gute Idee, aber neee...mal schauen, was die Suchfunktion so hergibt
Schonmal vielen Dank für die Ratschläge!
Gruß Nils
JoeBar
BeitragVerfasst am: 16.11.2011 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
Du bohrst da kein neues Loch, sonders "bohrst auf". Ich hätt da keine Bedenken das mit dem Akkuschrauber zu erlegiden, der Bohrer kann eigentlich gar nicht weglaufen, wenn man sich nicht allzu dappich anstellt...
Das größere Problem sollte werden, nen 14mm Bohrer zu finden der am Schaft auf 10mm abgedreht ist und in die Handbohrmaschine passt... ;-)
BeitragVerfasst am: 17.11.2011 00:24    Titel: Antworten mit Zitat
Sowas passt und ist nicht zu teuer: 14 mm Bohrer mit reduziertem Schaft inner Bucht
BeitragVerfasst am: 17.11.2011 03:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Foto dieser 12,5 mm Stelle würde mich interessieren.
hausel
Anmeldedatum: 17.11.2011
BeitragVerfasst am: 18.11.2011 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
hab das auch gerade durch. Auf 14mm aufbohren ging gut. Aber das Gewinde an der SR- Schwinge und Rahmen ist für das breitere Harley- Stossdämpferauge zu kurz.
Nach misslungenen Gewinde- Verlängerungsversuchen hab ich durch abschleifen am Schleifbock die Stossdämperaugen schmäler gemacht.
Das bringt ein paar Gewindegänge für die Befestigungsmutter.
Hausel
Carlsson
BeitragVerfasst am: 18.11.2011 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
Demnächst mache ich mal ein Bild der Federbeinaufnahme.
Der Bohrer ist besorgt, also werde ich bald schon sagen können ob ich dasselbe Problem mit der Breite der Aufnahme bekomme.
Gruß Nils
BeitragVerfasst am: 19.11.2011 08:29    Titel: Antworten mit Zitat
Also;
Die Hülse rausdrücken und auf der Drehe aufspindeln und kürzen fände ich eleganter.
Carlsson
BeitragVerfasst am: 19.11.2011 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt, das wäre dochmal ein Anlass um die alte Drehbank wieder unterm Bett hervorzuholen Razz
...sorry, aber da müsste ich mir schon einen Betrieb suchen, in dem man mir helfen kann und auch will.
Gruß Nils
BeitragVerfasst am: 19.11.2011 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
tja, einfach mal fragen.
Die nächste Drehe mag um die Ecke stehen.
Wenn Du aber nicht magst, brauchst Du mir das Teil aber auch nicht schicken.
Carlsson
BeitragVerfasst am: 20.11.2011 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
So... die Aufnahmen sind aufgebohrt.
Könnte sauberer aussehen, aber man sieht es schließlich nicht Razz...
Hier mal ein paar Bilder vom Ursprungszustand, dem Aufbohren und dem Sitz an der Schwinge, weil sie da tatsächlich nicht viel Platz für die Mutter lässt.
http://imageshack.us/photo/my-images/528/dscn2190l.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/821/dscn2197r.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/4/dscn2201w.jpg/
Demnächst werde ich mal schauen ob ich die überstehenden Enden der Lagerbuchse absäge und/oder abfeile.
Gruß Nils
Carlsson
BeitragVerfasst am: 20.11.2011 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hat jemand mal vermessen, ob die Dämpferaufnahmen an Rahmen und Schwinge, bzw der Punkt an dem Sie anliegen vertikal fluchten?
Das sollte ich beim Stutzen der Lagerbuchsen berücksichtigen, damit der Dämpfer nicht schräg sitzt.
Carlsson
BeitragVerfasst am: 20.11.2011 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ich halte einfach mal eine Wasserwaage dran und schaue wie das passt.
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
die sollten schon fluchten,
einfach oben und unten jeweils den Abstand messen.
