Trommelbremsabstützung unten / oben
BeitragVerfasst am: 18.11.2011 15:32    Titel: Trommelbremsabstützung unten / oben Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
bei mir ist die Stütze oben, bei anderen teils unten, teils oben.
Erst dachte ich, ich hätte das falsch eingebaut, da theoretisch einen Belastung auf Zug besser ist. Kann ich das einfach umdrehen, also Drehmomentstütze nach unten und Bremszug nach oben (müsste der Hebel natürlich etwas anders stehen)?
Ach ja: 2j4 Bj83
BeitragVerfasst am: 18.11.2011 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
es gibt drei Varianten der Schwinge, Abstützung oben, mitte und unten. Gestänge mindestens zwei Varianten und bei der Ankerplatte bin ich mir nicht ganz sicher.
Schau dir gut an, was beim Einfedern passiert... Abstützung unten und Gestänge oben z.B. führt beim Einfedern zu einer Bremsung, i.d.R. einer ungewollten...
BeitragVerfasst am: 18.11.2011 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
danke Meister!
Dann bin ich verwirrt, also beruhigt. So wie es ist, passt es. Mr. Green
