omegator98 Frischling
Anmeldedatum: 07.06.2011 Beiträge: 14 Wohnort: Punk Rock City
Verfasst am: 06.12.2011 12:59 Titel: Ritzel ? |
| Hi Leute bin ein wenig verwirrt ,um die SR schneller zu machen brauch ich da nen Ritzel mit mehr Zähnen oder weniger Zähnen vorne am Getriebe ? |
Verfasst am: 06.12.2011 13:07 Titel: |
Beides falsch. Du brauchst mehr Leistung. Sonst hilft Dir kein anderes Ritzel.
Verfasst am: 06.12.2011 13:25 Titel: |
Theoretisch Ritzel mit mehr Zähnen, Kettenblatt mit weniger.....wie gesagt: Theoretisch. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 06.12.2011 13:48 Titel: |
Hachja, was beim Fahrrad oder bei Mofas mit abgeregelter Drehzahl noch tauchte ...
also nur so zum Entwirren: erstens geht's beim Ändern des Übersetzungsverhältnisses nicht um die Anzahl der Zähne sondern um die Relation zwischen Umfang Ritzel-Kettenblatt (sonst könnt' man ja einfach jeden zweiten Zahn rausfeilen ). Ein kleineres Ritzel hat nur deshalb weniger Zähne, weil die Teilung der Kette ja gleich bleibt.
Zweitens bringt ein kleineres Ritzel zwar etwas mehr Beschleunigung unten, aber eben automatisch auch weniger Höchstgeschwindigkeit oben. Andersrum funktioniert das aber weniger gut, weil oben rum dann halt auch so Sachen wie Luftwiderstand eine recht deutliche Rolle spielen. D.h. du verlierst fühlbar an Beschleunigung und kriegst dafür oben einen eher lächerlichen Zuwachs an Höchstgeschwindigkeit, den du dann eh kaum erreichst.
Übersetzungsfummeleien mit dem Ritzel bei unveränderter Motorleistung machen für Gespannfahrer manchmal Sinn, denen die Höchstgeschwindigkeit eher wurscht ist. Zur Wirkung zwecks Höchstgeschwindigkeitsförderung siehe hiha.
Verfasst am: 06.12.2011 14:01 Titel: |
Alles klar , DANKE , jetzt bin ich schlauer also muss ich mich anderweitig umsehen |
Verfasst am: 06.12.2011 15:44 Titel: |
Oft gehen ausgelutschte Möhren mit einem kleineren Ritzel schneller, weil sie dann im letzten Gang endlich ausdrehen können.
Verfasst am: 06.12.2011 15:56 Titel: |
Mopeds sind halt wie das richtige Leben - eine einzige Aneinanderreihung nichtlinearer Prozesse  _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 06.12.2011 16:59 Titel: |
| Zitat: | | Mopeds sind halt wie das richtige Leben - eine einzige Aneinanderreihung nichtlinearer Prozesse |
Das hast Du mal wieder schön und treffend gesagt H-P  _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
